3825 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème avec une gtx 660 ti
n°8652339
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-03-2013 à 21:45:28  profilanswer
Le disc dur de Toujou ?
Sinon, le vendeur t'as dis que ça fonctionnait... tu l'a vu fonctionner, ou c'est juste que tu lui fais confiance ???
I7 920 - EVGA Classified X58 3 way-SLI - GTX670 EVGA FTW - 3*4go DDR3-2000 - BenQ XL2420T - 3D 120Hz 1920x1080 - Win7 x64
n°8652340
Toujou
Posté le 09-03-2013 à 21:46:29  profilanswer
Il a essayé devant moi, je connais le vendeur ^^'
n°8652343
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-03-2013 à 21:48:02  profilanswer
ok :D
c'est zarb ça... techniquement, meme si l'alim suit pas, ça devrait au moins assurer l'affichage au démarrage...
n°8652346
Toujou
Posté le 09-03-2013 à 21:49:28  profilanswer
Ca affiche le logo windows puis normalement (quand jarrive sur le bureau vu que je met pas de mot de pass) l'écran se coupe, mais tout tourne encore
n°8652353
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-03-2013 à 21:54:48  profilanswer
ah ok...
tu as peut etre juste un prob de configuration du driver alors... Mais c'est pas sur qu'une réinstall suffise (windows peut tres bien avoir sauvegarder la config de l'écran/bureau qui ne sont pas imputable au drivers)... J'ai dejà eu un prob dans ce genre concernant un 2eme écran en étendu... dans certains cas seulement...
Mais pour résoudre ça, 2 écran est recommandé, et si possible avec une autre cg en plus avec le 2eme écran, et tripoter le drivers dans tous les sens... mode portrait/paysage entres autres...
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-03-2013 à 21:57:59
n°8652360
Toujou
Posté le 09-03-2013 à 21:57:54  profilanswer
Oula o.o'
Pourtant jai rien changé sauf l'alimentation par rapport au vendeur.
J'espere juste que cest à cause de ca et pas de ce que tu me dis :(
n°8652369
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-03-2013 à 22:04:11  profilanswer
tu y a été avec quoi comme matériel exactement ?
le cpu+cm+cg ... le hdd était le sien ? le reste au vendeur... rien d'autre a toi ?
normalement, l'intervention du vendeur n'a rien changé de grave... c'est pas parceque tu change de cg que tu dois tout réinstaller...
J'ai testé ma 660ti reçu a noel pour un autre pc, mais comme il était démonté, j'ai testé la cg sur celui de ma signature... pas besoin de réinstaller le driver... ça a marché du 1er coup....
Maintenant, le coup de l'alim foireuse... j'y crois pas trop... ça arriverait en jeu, où l'alim serait fortement sollicité, ok, mais pas au boot a l'arrivée sur le bureau.... là, c'est juste un prob soit de drivers incorrect, soit un prob de config de l'affichage/bureau... type mode clone/étendu mode portrait/paysage
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-03-2013 à 22:06:23
n°8652380
Toujou
Posté le 09-03-2013 à 22:10:46  profilanswer
Jy suis allé avec CG, proc, ssd (avec windows installé), CM.
Jai pas touché au drivers, ca a marchait chez lui, il avait un petit écran (carré), chez moi j'utilise un 21 pouces, ca marche pas, une télé LCD, un petit écran carré comme celui du vendeur.
Qu'est ce que je dois faire exactement pour les problème d'affichage ? Et où ?
Et puis si c'est un probleme d'affichage je pense pas que l'écran se couperais et afficherais monitor going to sleep. Au pire laffichage sera juste decalé non ?
Message édité par Toujou le 09-03-2013 à 22:13:23
n°8652419
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-03-2013 à 22:49:23  profilanswer
là, je peux pas t'en dire plus... me faudrait le pc devant moi...
Le fait que ton vendeur branche et sa marche est un fonctionnement normal... ça devrait etre pareil chez toi... Donc, m'étonnerait aussi que ça vienne de windows/drivers video
Faut donc que tu regarde du coté de l'équipement que tu n'as pas fais testé... je vois rien d'autre... une multiprise 220v pourrie engendrant des perturbations qui gene la 660ti.... ou alors un caisson de basse trop pres des cables, ou bien un prob clavier/souris... ça peut arriver... j'ai bien eu ce genre de soucis avec le chipset X58 qui "gere" mon i7 920 :??:
... une mauvaise masse du pc/alim ... un cable dans le pc mal branché...
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-03-2013 à 22:50:46
n°8652421
Toujou
Posté le 09-03-2013 à 22:53:57  profilanswer
Je ne branche rien a part cg, alim, ssd sur la cm. Donc ca peut pas etre a cause du clavier/souris
Multiprise, j'ai essayé plusieurs multiprises
Mon caisson de basse est sur le haut de mon bureau :/
Je te tiens au courant lundi quand j'aurais mon alim lundi
Merci en tout cas ;)
n°8652428
Toujou
Posté le 09-03-2013 à 23:00:25  profilanswer
Oui ca marche en sans echec
n°8652434
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-03-2013 à 23:08:48  profilanswer
En plus du connecteur d'alim @24broche de l'alim, que l'on branche sur la carte mere, tu dois avoir un connecteur @8broches... il est bien connecté ? tu n'as pas pris un 6+2pins destiné a la carte graphique pour ça ?
on peut pas les mettre comme ça juste parceque le nombre de broche est le meme... je sais meme pas si on peut intervertir ces prises
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-03-2013 à 23:09:31
n°8652436
Toujou
Posté le 09-03-2013 à 23:10:04  profilanswer
Oui jai bien branché ^^'
n°8652440
Bob Wiskar​fe
Posté le 09-03-2013 à 23:15:27  profilanswer
ok
Ben, j'éspere que ça vient de l'alim... Tu as trouvé là, un mystère mystérieux... Je vois pas d'où ça pourrait venir :??: Peut etre un manque d'amperage de ton alim, alors  :sweat:  :sleep:
Message édité par Bob Wiskarfe le 09-03-2013 à 23:16:22
n°8652443
Toujou
Posté le 09-03-2013 à 23:16:23  profilanswer
On verra bien :o
n°8654087
Toujou
Posté le 11-03-2013 à 15:59:57  profilanswer
Salut ! J'ai de bonnes nouvelles et de mauvaise nouvelles !
La bonne : Le problème venait en effet de l'alimentation. J'ai changé mon BeQuiet 500W avec un Corsair 600W, et la tout fonctionne.
La mauvaise, c'est que lorsque je lance un jeu (j'ai testé que sur TERA pour l'instant), Mon écran saute un petit peu, comme si quelque chose était mal branché enfin je sais pas, j'ai tout vérifié pourtant ^^'.
n°8654333
Bob Wiskar​fe
Posté le 11-03-2013 à 19:26:36  profilanswer
ok, merci de nous avoir tenu au courant :jap:
quels sont les modeles exact des 2 alim ? Je pense a un probleme d'amperage pas suffisant pour la bequiet qui doit probablement posseder 4 rails 12v de 18A avec une limitation de 38A max sur le 12v... L'antec a 1 seul rail 12v pouvant suporter 46A...
Sinon, pour ton probleme, j'ai aucune idée... Une petite video ?
Message édité par Bob Wiskarfe le 11-03-2013 à 19:27:41
n°8654336
Toujou
Posté le 11-03-2013 à 19:28:29  profilanswer
Euh je ne me souviens pas du modèle de l'ancienne alimentation. Mais la nouvelle est une Corsair CX600
Le problème est réglé, j'ai juste fait une mise à jour des pilotes ^^'
n°8654392
Bob Wiskar​fe
Posté le 11-03-2013 à 19:58:11  profilanswer
ok... tres content pour toi ^^
n°8654458
Toujou
Posté le 11-03-2013 à 20:52:02  profilanswer
Merci beaucoups pour votre aide en tout cas ! J'ai appris pleins de choses :p
 Page :   1  2
Page Suivante
problème eclipseProblème urgent
Probleme HD 5450Probleme CG 660 ti
probleme 660 twin frozr 3 msi[Résolu] Problème Asus 660 DCU II OC écran noir...
Probleme GTX 660Probleme Geforce GTX 660
problème Geforce GTX 660 tiprobleme toshiba portege 660 cdt
Plus de sujets relatifs à : Problème avec une gtx 660 ti
