3622 connectés
  probleme gtx 580 pas de signal
n°8468720
kaamos
Posté le 05-10-2012 à 12:53:17  profilanswer
hello le forum !
je viens d'installer ma nouvelle gtx 580 mais mon écran reste désespérément noir , il cherche un signal. Je n'ai pas de bip de carte mère pour absence de CG.
Le ventilo de la CG tourne mais c'est peut être quand me^me un probleme d'alim ?
J'ai un bloc d'alim coolermaster 700w (alim modulable) mais je ne retrouve pas les câbles 6pin pour l'alim pci e du coup j'alimente la CG avec 1x 6pin et 1x 8 pin que je viens choper sur des molex avec des adaptateurs et des doubleurs (je n'ai que 3 molex dispo et chacun des adaptateurs pci e en demande 2)..... le problème pourrait venir de là ? cg defectueuse sinon?
Message édité par kaamos le 05-10-2012 à 13:27:18
n°8468740
kaamos
Posté le 05-10-2012 à 13:19:20  profilanswer
aucune idée, je n'ai pas laissé tournrer assez longtemps pour que ça puisse chauffer (si ça devait chauffer), je vais tester ça.....
n°8468748
kaamos
Posté le 05-10-2012 à 13:28:16  profilanswer
j'ai rebranché l'alim de la 580 je vais voir si ç achauffe.
Par contre autant pour moi j'ai refait un test, en branchant la dvi de l'écran sur la 580, il m'affiche bien qu'il ne reçoit pas de signal
n°8468769
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 05-10-2012 à 13:56:06  profilanswer
Bonjour
commence par brancher correctement ta carte à ton alimentation, ça devrait aller mieux ;)
Message édité par alein le 05-10-2012 à 13:56:20
n°8468782
kaamos
Posté le 05-10-2012 à 14:16:11  profilanswer
je voudrais bien ! lol mais comme dit j'ai pas les câbles dédiés (perdus dans le déménagement) et j'aurais aimé savoir si ça avait une chance de venir de ça avant de passer la journée à retourner tout l'appart haha.
en tout cas apres 45min aucune chauffe à déclarer
n°8468797
alein
Posté le 05-10-2012 à 14:30:40  profilanswer
pour tester, tu ne peux pas dégager une molex ? histoire d'en avoir 4 libres.
n°8468803
kaamos
Posté le 05-10-2012 à 14:34:37  profilanswer
nan j'ai déjà dû dégager le lecteur dvd pour en avoir 3 :/
n°8468810
kaamos
Posté le 05-10-2012 à 14:38:50  profilanswer
pas de pb de selecteur d'écran, quand je débranche la dvi de la 580 et que le la branche à chaud sur l'autre carte ça marche nickel
n°8468815
alein
Posté le 05-10-2012 à 14:42:58  profilanswer
le temps de voir si elle démarre et affiche, tu peux bien tout débrancher, même les disques durs...
enfin moi je dis ça...
n°8468837
kaamos
Posté le 05-10-2012 à 15:01:27  profilanswer
bobsaget, je vai tenter en dégageant de la ram, alein, j'ai que des alims sata pour mes dd :/
n°8468874
alein
Posté le 05-10-2012 à 15:29:02  profilanswer
ah oui...mais là il va falloir retrouver les cables de l'alim alors, parce que si tu as un problème d'alimentation, tu ne le trouveras que comme ça...
n°8470330
kaamos
Posté le 07-10-2012 à 10:27:28  profilanswer
résolu, c'était bien un probleme d'alim, en remplaçant le doubleur molex par un adaptateur sata>molex puis molex>pci e ça marche...
c'est pas tres propre, mais ça marche :)
n°8471301
alein
Posté le 08-10-2012 à 11:06:55  profilanswer
content que ça marche, mais il serait bon de retrouver les cables appropriés ;)
Problème de chauffe et ralentissementasus n56 problème partition recovery help
Probleme Gtx 690[Deplacé]Probleme Affichage 120Hz PLG27773HS-GB1 FHD
[AIDE] Problème température overheat sur carte mèreProblème 5V et 12V ?
Problème audio avec HD 5870freeze WIN 7 + probleme divers.
Problème audio avec HD 5870 Contrôleur ATA/ATAPI IDE problème !
Plus de sujets relatifs à : probleme gtx 580 pas de signal
