4332 connectés
  Problème de chauffe et ralentissement
n°8468464
Aldaris974
Posté le 05-10-2012 à 01:16:48  profilanswer
Voilà, je vous explique mon problème :
J'ai acheter un pc portable MSI GX 620 il y a 2 ans de cela, et depuis 3-4 mois environs il commençait à chauffer énormément (CPU 69° , GPU 70° en ce moment même en étant simplement sur Mozilla, et en plus avec une plaque refroidissante sous le portable, sinon il faut rajouter environ 5-6° en plus...).
Au niveau des ventilo, et à l'intérieur du portable il y a aucune trace de poussière, et la patte thermique est encore bonne.
Il y a également aucun virus, et les drivers sont tous mis à jours, speed fan de detecte pas également les ventilo, je ne sais donc pas si il s'agit d'un problème à ce niveau.
Les jeux auxquels je pouvais jouer sans aucun problèmes avant, se mettent à ramer énormement maintenant, et cela même en mettant tout les paramètres au minimum ... par contre à quelques moment(Une fois toutes les 2min environs) où le ventilo commence à tourner vite (par le bruit), le jeu auquel je joue devient tout de suite fluide pendant l'espace de 15-20 sec, jusqu'à ce que le ventilo reprenne son allure normale.
J'ai la forte impression que mon portable à rendu l'âme ... Je me remet donc à vous dans un dernier élan d'espoir :\
n°8468524
metallicer​an4
Posté le 05-10-2012 à 08:30:15  profilanswer
pour ton GPU je ne m'inquiètes pas, par contre ton CPU chauffe quand même.
Tu as démonté ton portable ? ton ventillo à peu être un soucis
n°8468548
chroctar
Posté le 05-10-2012 à 09:26:51  profilanswer
+1 pour le GPU
Sinon pour ton CPU, si tu as démonté ton portable, change la pâte thermique. Et vérifie l'état de ton ventilateur.
Pour les températures, à tes risques et périls, démarre ton portable, retourne le (tout en étant démonté), pose ton doigt sur le radiateur, si tu te brûle tout de suite c'est qu'effectivement ton proc est à env 70°C sinon si tu peux laisser ton doigt, c'est que tu es en dessous des 60°C donc tes sondes de T° sont en cause.
Du bon vieux AS400, il n'y a pas mieux ! CPU 128 bits, au top !
asus n56 problème partition recovery helpProbleme Gtx 690
[Deplacé]Probleme Affichage 120Hz PLG27773HS-GB1 FHD[AIDE] Problème température overheat sur carte mère
Problème 5V et 12V ?Problème audio avec HD 5870
freeze WIN 7 + probleme divers.Problème audio avec HD 5870
Contrôleur ATA/ATAPI IDE problème !probléme SSD crucial M4
Plus de sujets relatifs à : Problème de chauffe et ralentissement
