3236 connectés
  Probleme Gtx 690
 Page :   1  2
Page Précédente
Probleme Gtx 690
n°8468174
skorpio
Posté le 04-10-2012 à 20:22:03  profilanswer
Voila ,
Je me suis fait plaisir ,je me suis Achetter une Gtx 690
mais voila Apres un Bench Sur mafia 2 je me retrouve avec des FPS relativement bas !
a peine 98 Fps (sans phyx / Synchro)
Et avec Phyx X + Synchro tout a Fond AA + Anticrenelage 16 ect en 1920x1080 je tourne a peine a
40 FPS !!!
Il y a un soucis la ...
la Config :
1050T Oc @ 3.5 (je serais a 4Ghz en water des que je le remonte)
8Go de Ram
SSD
690Gtx
1000W alim
Asus Crosshair V
Vos avis ?
CPU limited ? Probleme de CG ...?
Message édité par skorpio le 04-10-2012 à 20:24:37
n°8468179
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 04-10-2012 à 20:28:04  profilanswer
Salut, je dis peut être une bétise mais j'ai une deuxième config avec hd 7950 et un phenom II x4 940 et celui ci limite déjà un peu la hd 7950 (voir mon topic test ici : http://portables4gamers.com/forum/ [...] p?id=22835 )
Après, est ce que c'est ça le problème, je n'en suis pas sûr... (je n'ai pas fait ce bench)
c'est quoi ton score gpu sur 3dmark 11 ? et sur heaven toutàfond, tu fais combien ?
n°8468184
skorpio
Posté le 04-10-2012 à 20:33:54  profilanswer
je vais te dire sa jai pas bench avec heaven mais 3Dmark je devais etre a 9000 et quelques
n°8468185
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 04-10-2012 à 20:34:33  profilanswer
ok parce que heaven est très peu cpu dépendant donc on verra de suite si ta gtx 690 fait un score normal
n°8468188
skorpio
Posté le 04-10-2012 à 20:37:10  profilanswer
genial sa doit taper dans les combiens ?
n°8468190
skorpio
Posté le 04-10-2012 à 20:38:54  profilanswer
137 Fps +/- cets sa ? en 1920x1080
n°8468195
skorpio
Posté le 04-10-2012 à 20:40:36  profilanswer
jai regarder les bench 90Fps AA+16x sa corespondrais a une 680 ....
1Gpu desactivé ..sur la 690 ?
n°8468203
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 04-10-2012 à 20:45:54  profilanswer
t'as mis à fond (tesselation extreme etc) ?
moi je fais 100fps avec gtx 690 stock et i7 3770k
Message édité par testo06 le 04-10-2012 à 20:46:20
n°8468214
skorpio
Posté le 04-10-2012 à 20:53:30  profilanswer
alors jai test sans tesselaration tout a fond en 1920x1080 je fait 124 fps
n°8468215
skorpio
Posté le 04-10-2012 à 20:54:02  profilanswer
et sans la synchro
n°8468216
skorpio
Posté le 04-10-2012 à 20:55:28  profilanswer
heu sans AA merde me suis planter je refait le test je fout tout a fond
Tesselation AA ect ect
74.5 a fond
Message édité par skorpio le 04-10-2012 à 21:02:14
n°8468228
skorpio
Posté le 04-10-2012 à 21:08:32  profilanswer
up
n°8468238
McNulty
Posté le 04-10-2012 à 21:12:58  profilanswer
c'est un peu du gaspillage une 690 avec un processeur AMD
n°8468242
skorpio
Posté le 04-10-2012 à 21:15:45  profilanswer
Jaime pas la politique de vente de Intel a changer tout les 4 matins de Socket mais la n'ets pas le probleme il ce peut que je soit Cpu limited mais mon Score me fait pensser a un Score de 680
n°8468243
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 04-10-2012 à 21:16:06  profilanswer
dans les paramètres nvidia t'as bien la synchro verticale désactivée ? :
http://i.imgur.com/KzPQO.png
(je pense pas qu'une gtx 680 stock fasse 75% du score d'une 690 sous heaven)
met un logiciel de monitoring en arriere plan (afterburner/hwinfo/gpuz) quand tu joue/bench pour voir les fréquences max
Message édité par testo06 le 04-10-2012 à 21:17:50
n°8468247
skorpio
Posté le 04-10-2012 à 21:19:01  profilanswer
je re test avec desactiver
n°8468252
delatruel
Posté le 04-10-2012 à 21:22:55  profilanswer
là n'est pas le sujet, mais un petit effort sur l'orthographe et la grammaire serait super  ;)
n°8468275
skorpio
Posté le 04-10-2012 à 21:34:58  profilanswer
alors 80 FPS
Sur After les deux Gpu sont a 100 %
Temp 70°
n°8468278
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 04-10-2012 à 21:36:13  profilanswer
et la fréquence max ?
n°8468281
skorpio
Posté le 04-10-2012 à 21:37:21  profilanswer
n°8468286
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-10-2012 à 21:40:07  profilanswer
logiciel pas a jour, c'est un bug ca
n°8468287
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 04-10-2012 à 21:40:08  profilanswer
sur afterburner ? non je pense juste que la carte se met sur les fréquences low 3d parce que le cpu suis pas
Message édité par testo06 le 04-10-2012 à 21:40:40
n°8468291
skorpio
Posté le 04-10-2012 à 21:42:37  profilanswer
n°8468299
mrdoug
Posté le 04-10-2012 à 21:45:26  profilanswer
As-tu laissé le physx sur mafia 2 ? Je sais pas si le second GPU peut faire office de carte dédiée au physx mais je peux te dire que si je mets une GTX470 dédiée au physx, je double mes ips (40 à 80 avec ma GTX680) sur ce jeu.
Message édité par mrdoug le 04-10-2012 à 21:45:47
n°8468300
McNulty
Posté le 04-10-2012 à 21:46:26  profilanswer
la dernière c'est la 2.2.4
n°8468301
skorpio
Posté le 04-10-2012 à 21:46:45  profilanswer
nan jai test sans ... avec le Phyx X jetais a peine a 35 FPS ! :/
n°8468302
skorpio
Posté le 04-10-2012 à 21:46:58  profilanswer
Je DL la 2.2.4
n°8468311
skorpio
Posté le 04-10-2012 à 21:58:20  profilanswer
Alors
Gpu Core clock = 1045 Sur les 2 Gpu
Gpu Memory Clock = 3000 Mhz sur les 2
Gpu Memory Usage = 1097 Mhz Sur les 2
n°8468316
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-10-2012 à 22:02:57  profilanswer
il 'y a pas le x6, mais avec physX ca a l'air d'aller vite niveau cpu dans mafia
http://www.techspot.com/review/312 [...] page8.html
n°8468323
skorpio
Posté le 04-10-2012 à 22:09:05  profilanswer
Donc mes 2 Gpu marche bien cela viens de mon proco ?
n°8468324
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 04-10-2012 à 22:09:36  profilanswer
drap
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°8468339
skorpio
Posté le 04-10-2012 à 22:16:57  profilanswer
Donc sa viendrais de mon CPU ? les deux GPU on l'air de bien fonctionner ?
n°8468375
Prums
je suis occupé la...
Posté le 04-10-2012 à 22:51:50  profilanswer
disons qu'il en faut sous le capot pour alimenter la bete...
FeedBack
n°8468513
bucheron9
I like juice
Posté le 05-10-2012 à 08:00:24  profilanswer
Listen to the hidden tune
n°8469811
skorpio
Posté le 06-10-2012 à 14:53:03  profilanswer
http://nsa29.casimages.com/img/2012/10/06/12100603295056103.jpg
Un avis ?
Cpu limited ?
Message édité par skorpio le 06-10-2012 à 15:15:33
n°8469816
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 06-10-2012 à 14:56:08  profilanswer
ta 690 gtx fonctionne correctement donc si en jeu, tu constate des fps faiblards, c'est certainement le cpu
n°8469817
skorpio
Posté le 06-10-2012 à 14:56:56  profilanswer
bon beh ... ya plus qu'a changer et passer Intel(igence)
n°8469825
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 06-10-2012 à 14:59:31  profilanswer
c'est clair que en ce moment sur le haut de gamme, ya pas trop le choix pour le cpu :o
n°8469837
skorpio
Posté le 06-10-2012 à 15:16:31  profilanswer
je trouve sa light quand meme mes resultats Sous Bench yen a qui en on ?
n°8469840
Posté le 06-10-2012 à 15:18:42  answer
Bah d'un côté le CPU est quand même assez faible pour ce genre de carte. J'ai une HD7970Ghz Edition, et je sais bien qu'elle est limité par mon CPU ... qui est d'ailleurs le même que le tiens à la même fréquence !
 Page :   1  2
Page Précédente
  Probleme Gtx 690
[Deplacé]Probleme Affichage 120Hz PLG27773HS-GB1 FHD[RESOLU] Gainward GTX 570 GS
[AIDE] Problème température overheat sur carte mèreProblème 5V et 12V ?
GTX 670 PNY = un moteur diesel ?Problème audio avec HD 5870
freeze WIN 7 + probleme divers.Problème audio avec HD 5870
Contrôleur ATA/ATAPI IDE problème !probléme SSD crucial M4
Plus de sujets relatifs à : Probleme Gtx 690
