5459 connectés
  Probleme Rx 470 4Go
Probleme Rx 470 4Go
n°10029271
gazzzzz59
Posté le 02-01-2017 à 22:32:05  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai un gros soucis depuis hier, j'ai changé de carte graphique.
J'avais une HD7850 avec laquelle tous les jeux tournaient globalement bien, sauf 2-3 dont le niveau de détail était vraiment pas top et freezaient de temps en temps, mais en redémarrant l'ordi, tout rentrait dans l'ordre et je pouvais jouer.
Je viens d'installer une Rx 470 4Go, ayant préalablement désinstallé les pilotes de la 7850 avant.
Et là, c'est la cata, plus un seul jeu ne freeze pas dans les 5 minutes après le lancement avec pour message sous windows "votre ordinateur n'a pas assez de mémoire ... ", même Need for speed qui date de 2012 et qui a toujours très bien tourné.
Je ne comprends pas, pourquoi ça ne le faisait pas avec la 7850 (seulement sur des jeux très lourd si je n'avais pas redémarré avant). Avec la 470, même en redémarrant avant, ça ne change rien.
Je ne peux pas jouer plus de 5 minutes.
J'ai lancé un memtest, rien a signaler.
J'ai lancé un 3DMark, rien a signaler.
J'ai laisser tourner 2h OCCT, idem, nickel.
J'ai supprimé l'overclock en remettant tout en automatique, ca ne change rien.
Je ne sais pas de quel coté chercher.
D'autant que je n'ai pas de processus a la con qui tourne derrière et que sur mes 8Go de RAM, il m'en reste encore 3Go de disponible quand Windows m'affiche le message me disant que je n'ai pas assez de mémoire.
Vous auriez une idée ?
ps : ma config est dans ma signature.
Merci.
Message édité par gazzzzz59 le 02-01-2017 à 22:34:42
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°10029278
cortexzehe​f
Posté le 02-01-2017 à 22:39:31  profilanswer
Salut
Le swap est il actif?
Pour vérifier ça : panneau cfg - système et sécurité - système - paramètres sys avancés - performance
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°10029280
gazzzzz59
Posté le 02-01-2017 à 22:44:20  profilanswer
J'ai ça :
http://img15.hostingpics.net/pics/507807Capture3.jpg
Message édité par gazzzzz59 le 02-01-2017 à 22:50:21
n°10029283
gazzzzz59
Posté le 02-01-2017 à 22:48:00  profilanswer
trouvé :
J'ai ça :
http://img15.hostingpics.net/pics/935948Capture.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/668201Capture2.jpg
Message édité par gazzzzz59 le 02-01-2017 à 22:49:17
n°10029286
Scrabble
Posté le 02-01-2017 à 22:50:54  profilanswer
Ah, mais voilà le problème, la taille de ton fichier d'échange est bien trop faible.
Il faut que tu la règle à 8 Go minimum.
n°10029287
gazzzzz59
Posté le 02-01-2017 à 22:52:05  profilanswer
Je peux passer en Gestion automatique ?
n°10029290
Scrabble
Posté le 02-01-2017 à 22:56:39  profilanswer
Oui, tu peux essayer.
Mais sinon pour avoir les meilleurs perfs le mieux est de définir une taille fixe.
Message édité par Scrabble le 02-01-2017 à 22:57:14
n°10029291
gazzzzz59
Posté le 02-01-2017 à 22:57:27  profilanswer
Je teste a 8000 min et 16000 max et je revient.
n°10029296
gazzzzz59
Posté le 02-01-2017 à 23:07:45  profilanswer
Au top ca fonctionne !! Merci !!
ps : avec le pilote Vulkan, Doom tourne a donf !! 110 FPS en élevé !!
Pour mon vieux CPU de 2007, ca va pas mal.
Merci !!
n°10029297
Scrabble
Posté le 02-01-2017 à 23:10:11  profilanswer
Super que ça marche.
J'en déduis donc que plus une carte graphique a de mémoire, plus elle en demande aussi à la machine.
n°10029306
Roms56
Posté le 02-01-2017 à 23:20:45  profilanswer
Mais avec ses 8Go de RAM ça ne devrait pas suffire normalement ??
n°10029309
Scrabble
Posté le 02-01-2017 à 23:27:52  profilanswer
La mémoire de swap c'est un peu mystérieux, même si on a beaucoup de ram physique il ne faut pas la désactiver, sinon certains programmes plantent.
n°10029312
Roms56
Posté le 02-01-2017 à 23:29:37  profilanswer
Donc en gros tant qu'on a pas de soucis, on y touche pas c'est ça ?
Perso je suis sur SSD, et elle est sur automatique.
n°10029389
cortexzehe​f
Posté le 03-01-2017 à 09:21:13  profilanswer
Ez :o
  Probleme Rx 470 4Go
Probleme Rx 480 Nitro + 8gbProblème dans le choix de mon alim
Problème boot installation Win 7 nouveau disque durProblème Écran Noir après chargement Bios
Problème CPU/GPUProbleme boot + Led CPU + led dram + écran qui se fige aleatoirement
Problème afficheur fpsRX 480 NITRO+ petit probleme
Plus de sujets relatifs à : Probleme Rx 470 4Go
