7873 connectés
  Proble HDCP troisième écran
n°10476243
unlimitede​den
Posté le 27-11-2018 à 19:19:27  profilanswer
 j'ai récemment acheter 3 trois écran (3 mêmes).
 Ma carte graphique  (GTX 1060) possède trois sorties vidéo, HDMI DP et DVI i.
Les écrans sont compatible HDCP (vu que 2 sur trois fonctionnent) mais celui branché en DVI (par adaptateur VGA->DVI d (+5) ->DVI i (+1) ) n'obtient aucun signal.
Pourtant au niveau software Windows 10 détecte bien les 3 écrans, Nvidia aussi mais précise que le troisème (DVI i) n'est pas compatible HDCP.
Auriez-vous une idée pour palier ce problème ?
Je vous en remercie d'avance,
UnlimitedEden.
n°10476259
Vl@dimir
@-Génération
Posté le 27-11-2018 à 19:39:06  profilanswer
unlimitededen a écrit :
UnlimitedEden.
Bonsoir  :hello:
A moins que je dise une bétise, le VGA ne supporte pas le HDCP
Message édité par Vl@dimir le 27-11-2018 à 19:39:19
n°10476262
unlimitede​den
Posté le 27-11-2018 à 19:43:53  profilanswer
tu dit une bêtise :p, au début j'ai brancher un écran en VGAet passer par un adaptateur DP(VGA->DP) donc en sortie de l'écran VGA et entrer de ma CG DP et cela fonctionnait, j'ai changé le câblage car actuellement j'ai 2 écran sur la CG et 1 sur la CM et j'aimerai activé le surround &x3 mais je ne peut donc pas car 1 écran n'est pas sur la CG :/
n°10476269
Vl@dimir
@-Génération
Posté le 27-11-2018 à 19:50:53  profilanswer
Autant pour moi...
Je pensais que ce n'était que sur du signal numérique.
Je pensais sinon à répartiteur. Mais quid de la gestion de Nvdia sous Windows ? Pas sur que cela fonctionne...
Message édité par Vl@dimir le 27-11-2018 à 19:54:54
n°10476271
Vl@dimir
@-Génération
Posté le 27-11-2018 à 19:52:43  profilanswer
Je suivrais avec intérêt ton topic.
Car je vais également passer le cap du Surround Gaming  :jap: , et toutes infos et bonnes à prendre
Message édité par Vl@dimir le 27-11-2018 à 19:52:59
n°10476303
unlimitede​den
Posté le 27-11-2018 à 20:42:43  profilanswer
d'autre on des idées ??
n°10476472
Xantar_Eoz​enn
Posté le 27-11-2018 à 23:46:38  profilanswer
Alors déjà, tu prends le problème à l'envers.
C'est de la carte graphique que tu pars vers l'écran, pas l'inverse.
De plus les 1060 ne supporte plus l'analogique donc le DVI ne peut pas être "I" coté carte.
Si tu veux du VGA à partir du DVI, il te faudra un adaptateur actif DVI-D vers VGA. (mais comme le VGA rend flou ...)
Et tu confonds DVI-D 1 pin et DVI-I 5 pins.
Message édité par Xantar_Eozenn le 27-11-2018 à 23:50:00
n°10476954
unlimitede​den
Posté le 28-11-2018 à 18:14:05  profilanswer
My bad j'ai inversé les deux ...
N'enpeche que, depuis ma CG vers mon ecran, il me faut du DVI-D (le 1 pin) vers VGA, hors cela ne fonctionne pas car ma CG me dit que l’écran ne supporte pas le HDCP alors que si.
Y a t'il une autre solution que d'acheter un cable DVI-D male vers VGA femelle ? Genre pouvoir désactiver le HDCP ?
Merci de t'intéresser à mon problème :D
Cordialement.
n°10476961
Xantar_Eoz​enn
Posté le 28-11-2018 à 18:18:50  profilanswer
Non, mais le DVI-D c'est que du Numérique, tu n'auras jamais un affichage de l'Analogique (VGA) sauf avec un adaptateur "Actif".
n°10479215
unlimitede​den
Posté le 01-12-2018 à 20:24:15  profilanswer
ok merci, donc cet adaptateur fonctionnerai ?
https://www.cdiscount.com/informati [...] JwEALw_wcB
Haswell Refresh écran noir firmware ME ?Ecran noir avec Ryzen 2600 et gigabyte b450 + GTX 780
Ecran bleu sur config neuveecran benq 240hz
Achat d'écran 75 ou 144 Hz (Graphisme/3D)Nouvel écran !
Écran noir au 1er démarrage après montageConfigue gamer a compléter...+ Ecran
Config Gamer PC + écran 2000€
Plus de sujets relatifs à : Proble HDCP troisième écran
