2282 connectés
  Prob x1900gt v2
Prob x1900gt v2
n°5245841
wazany
Posté le 26-12-2006 à 12:17:40  profilanswer
Bonjour voila je vais vous exposé mon probléme :
 ma configue d'abord :
-asus a8n-e
-x1900gt v2 pci expresse
-2x 512 ddr pc 3200
- dd 160 ide (stockage) + 250 go sata 2 ( 10go garder pour le systeme)
Voila en utilisant normalement le pc  l'ecran est devenu tout d'un coup noir et j'entendais le ventilo de  la cg tourner a fond !  Donc je me suis dit je vais le redémarrez il recommence aprés le chargement de windows ( écran noir + ventilo qui tourne a fond ) ! Donc je me suis dit je vais formater le dd ( partition systeme) aprés le chargement des périphérique bam pareil écran noir et ventilo.... ! Donc j'avais le pc d'un ami ( je devais lui reparé) bref et par chance il avais une carte pci exp donc je remplace ca ce lance alors je me dit allez on vas formater ! Bref tout fonctionne aprés je remplace la cg par la mienne ça refonctionne jusqu'à aujourd'hui ( 5 6 jours)  ! J'ai retiré remis la cg et ça a fonctionner 30 min et ca recommence ! Donc je sais plus quoi faire surtout que j'ai une lan de prévu pour demain  :(  ! Merci d'avance .
n°5245847
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 26-12-2006 à 12:20:43  profilanswer
c'est qui le constructeur de ta CG  :??:
as tu installe les pilote de ta cg?
n°5245851
campi
V8 FTW
Posté le 26-12-2006 à 12:21:20  profilanswer
salut elle est vieille ta cg? elle serait bien en train de rendre l'âme!
n°5245854
wazany
Posté le 26-12-2006 à 12:21:47  profilanswer
Sapphire et oui j'ai installer les driver 6.12 exactement et elle as deux mois
Message édité par wazany le 26-12-2006 à 12:22:18
n°5245881
kyky
Posté le 26-12-2006 à 12:33:48  profilanswer
n°5245882
wazany
Posté le 26-12-2006 à 12:34:06  profilanswer
Cela viens peut êtres d'un probléme de sonde qui met la cg en securité ? ou peut êtres que le ventilateur ne refroidit pas bien la cg ( byzard parce'que même au demarrage ça marche pas
n°5245893
wazany
Posté le 26-12-2006 à 12:36:23  profilanswer
Ce n'est pas une x1950 mais une x1900gt mais moi il ne reboot pas et la je ne peut plus rentré dans windows
n°5245898
vendal
Posté le 26-12-2006 à 12:39:04  profilanswer
Sapphire se fait de plus en plus une bonne réputation on dirait!
n°5245900
kyky
Posté le 26-12-2006 à 12:39:09  profilanswer
et en mode sans echec as tu acces a windows?
n°5245904
wazany
Posté le 26-12-2006 à 12:40:54  profilanswer
Non même probléme !
n°5245923
kyky
Posté le 26-12-2006 à 12:46:13  profilanswer
as tu verifie le bon contact du ventirad sur le gpu , s'il n'y a pas un composant qui a crame ou desoude.
sinon quand tu demarre sent tu la cg chauffer?
Je sais sais c'est vague mais bon....
je ne pense pas que ce sois logiciel car en mode sans echec (F8) tu passes pas non plus)
as tu acces au bios au moins?
n°5245941
wazany
Posté le 26-12-2006 à 12:55:29  profilanswer
Oui j'accede au bios! j'ai regarder en retirant la cg de la cm et la j'ai relancer et ca fonctionne pendent combien de temps je vous le redit
n°5245944
kyky
Posté le 26-12-2006 à 12:58:32  profilanswer
pour ma part je reviens ici pas avant 22h30 (je suis au boulot)  :hello:
j'espere que tu auras regle ton probleme.
regarde aussi si tu n'as pas un conflit matereiel etc...
Message édité par kyky le 26-12-2006 à 12:59:11
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°5245950
wazany
Posté le 26-12-2006 à 13:02:16  profilanswer
Oki merci kyky je n'est rien rajouter de plus et ca fonctionner bien
ps: la cg est a 46 sur le gpu
Message édité par wazany le 26-12-2006 à 13:03:22
n°5245955
kyky
Posté le 26-12-2006 à 13:05:06  profilanswer
tu as rien fait et cela fonctionne :??:
zarb :D
n°5246021
wazany
Posté le 26-12-2006 à 13:29:36  profilanswer
Ouais j'ai juste demonter et remonter donc la jaimis avec ati tool le ventilo au taquer
n°5247818
wazany
Posté le 27-12-2006 à 11:17:44  profilanswer
Bonjour, voila il me refait le probleme mais j'ai une technique je retire je remet la cg et normalement ca repare mais bon je vais faire ca en attendant ce soir car j'ai une lan ^^! bref aprés direction sav! faitchier 2 cg en moins de 4 mois ... je vais pensez que je suis maudit
n°5250726
wazany
Posté le 28-12-2006 à 15:38:34  profilanswer
UN petit up pour vous direla lan c'est passé presque sans souci ( rechute mais reboot direct ) et la je l'ai remis et voila qu'il recommence alors je ne sais plus quoi faire ! retour sav ( de chez cdiscount!) ou bin explosion instantané de  mon pc ???
n°5250805
wazany
Posté le 28-12-2006 à 16:05:10  profilanswer
Petite précision j'ai regarder les tensions de l'alim :  vcore = 1.36V
3.3V= 3.02
5V= 4.99
12V = 11.72V
c'est peut être cela qui as briquer mes deux carte graphique
n°5282547
kyky
Posté le 10-01-2007 à 21:04:55  profilanswer
euh 3.02 c'est leger :D
tu es sur de ça , tu as un voltmètre pour tester tes tensions?
sinon  a mon avis il faudra ton alim.
n°5282588
ltitcon
Oh un donut !! ... Doh !
Posté le 10-01-2007 à 21:24:57  profilanswer
c koi ton alim?
n°5282635
Elf Envahi​sseur
Posté le 10-01-2007 à 21:40:47  profilanswer
3.3V= 3.02
5V= 4.99
12V = 11.72V
Les tensions non-prisent avec un multimetre sont totalement erronées
n°5283406
campi
V8 FTW
Posté le 11-01-2007 à 10:41:45  profilanswer
reste calme n' utilise pas d'objet contondant et massif sur ton pc :D
  Prob x1900gt v2
PB avec ma cg "saphire x1900gt" HELP!!!Problème USB
prob de frequence 2800+ amdLG 4166B, prob lightscribe dans NERO 7 premium
[PROB]insertion 8800gtx dans boitier antec nine hundredX1900GT ou ... X1900GT
prob de branchement ventilo boitier "sonata 2" sur "asus p5b"NeoHE + A8n = prob résolu maintenant?
gros prob. de DDProb lecteur/graveur DVD
Plus de sujets relatifs à : Prob x1900gt v2
