3710 connectés
  Prob 9800GX2 help plz
n°7398135
steven8800​0
Posté le 08-04-2010 à 16:13:32  profilanswer
bonjour je possède une 9800gx2
et lorque je démarre le pc j'ai sur ma cm (maximus III formula ) le voyant vga qui s'allume
le pc boot et avant d'arriver au bureau , j'ai un bluescreen
mon alim est une cooler master de 1100 w
tout est bien branché correctement je ne suis pas naze :lol:
de quoi provenir le prob de la carte ???
 Mon topic de ventes   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5460_1.htm
n°7398151
steven8800​0
Posté le 08-04-2010 à 16:23:52  profilanswer
comment savoir si elle est vraiment morte ou pas ?
n°7398263
steven8800​0
Posté le 08-04-2010 à 18:05:22  profilanswer
up
n°7398292
steven8800​0
Posté le 08-04-2010 à 18:25:24  profilanswer
aidez -moi plz , pourtant la cg à tout les voyants verts lorsquelle s'allume
n°7398368
steven8800​0
Posté le 08-04-2010 à 19:15:18  profilanswer
up
n°7398474
booba5409
Tout se négocie ...
Posté le 08-04-2010 à 20:17:04  profilanswer
Salut !
Le problème ne vient probablement pas de la carte graphique mais du processeur ou de la mémoire voir la carte mère.. Si la cg était la cause, il y aurai des artefacts ou plus d'affichage !
As-tu overclocker ?
Au pire tente un memtest !
Message édité par booba5409 le 08-04-2010 à 20:18:42
Topic de vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7398503
steven8800​0
Posté le 08-04-2010 à 20:42:01  profilanswer
j'ai deux cg don tune hd5870 , quand je met l'ati tout fonctionne à merveille , quand j emet la nv, le pc démarre mais pas d'affichage et une lumière rouge vga apparai sur la cm
n°7398511
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 08-04-2010 à 20:49:31  profilanswer
salut vire les pilote (les supprimer carrément) nettoie les bien et ressaye. Il y a marque quoi sur le bsod?
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7398517
steven8800​0
Posté le 08-04-2010 à 20:54:02  profilanswer
ya pas les pilotes d'installer jvien de l'avoir et jlai branché sur ma config actuelle qui fonctionne parfaitement et quand j'allume , la carte emet de la lumière verte , le ventilo tourne mais pas d'affichage
n°7398520
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 08-04-2010 à 20:55:57  profilanswer
t'as deja eu une nvidia d'installer sur ton pc auparavant(sur le même système)? je comprend pas t'as un bsod(écran bleu avec des écritures) ou pas d'affichage?
n°7398525
steven8800​0
Posté le 08-04-2010 à 20:58:50  profilanswer
alors j'ai jamais eu de nvidia avant, et le bsod intervient quand la nv je l'a met avec une autre (la même en sli ) et il y'a des écritures
mais quand elle tourne seule pas d'affichage du tout
n°7398527
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 08-04-2010 à 21:00:37  profilanswer
tu veut dire que t'as un bsod quand tu branche ta 9800gx2 avec une autre cg? quelle  est cette autre cg? sur laquelle tu branche ton ecran?
n°7398530
steven8800​0
Posté le 08-04-2010 à 21:06:22  profilanswer
j'ai empreinté une autre 9800gx2 et jbranche l'écran sur la deuxième d'empreinté
n°7398534
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 08-04-2010 à 21:09:12  profilanswer
ha ba alors a mon avis ta cg est fichue, tu l'as bien essayer toute seul? essaye de changer de port pcie mais a min avis... au cas ou, c'est quoi ton alim?
Message édité par extincteur14 le 08-04-2010 à 21:09:28
n°7398538
steven8800​0
Posté le 08-04-2010 à 21:11:14  profilanswer
oui oui j'ai essayé la cg tte seule et changer de port pci , mon alim est une cooler master de 1100w avc certif 80 silver et marche impécc
mais ce que je comprend pas c'est que la cg défectueuse n'affiche pas de lumières rouge et il n'y a pas de bip, c'est juste l'affichage qui manque , j'aimerai bien pouvoir approfondir mais bon ça me dégoute un peu
n°7398540
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 08-04-2010 à 21:13:42  profilanswer
alors, quand elle est toute seul, laisse le temps qu'il faut a windows pour booter et écoute si il ya la musique de démarrage (si il y a la musique sa veut dire que windows démarre bien).
n°7398543
steven8800​0
Posté le 08-04-2010 à 21:14:51  profilanswer
j'ai essayé je n'entend pas de musique car ça n'arrive jamais juste qu'au bureau , mais j'entend le petit bip de démarrage habituelle
n°7398544
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 08-04-2010 à 21:16:13  profilanswer
oui ca c'est la carte mère, elle s'en fiche de ta carte graphique, la carte est encore sous garantie?
n°7398545
steven8800​0
Posté le 08-04-2010 à 21:16:47  profilanswer
na :( :)
n°7398549
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 08-04-2010 à 21:18:01  profilanswer
tu sais flasher une carte graphique?
n°7398551
steven8800​0
Posté le 08-04-2010 à 21:19:23  profilanswer
non je n'ai pas touché
n°7398555
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 08-04-2010 à 21:21:58  profilanswer
oui mais est ce que tu saurais le faire? ca pourrais(c'est vraiment du conditionnelle improbable :d) résoudre ton problème, mais avant ca essaye quand même ta carte sur un autre pc on sait jamais^^
n°7398560
steven8800​0
Posté le 08-04-2010 à 21:23:36  profilanswer
j'ai essayé même résultat mais pour flasher j'ai juste accés au bios quand la defectueuse est en secondaire accompagné d'une autre
n°7398565
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 08-04-2010 à 21:30:59  profilanswer
elle a déjà fonctionner un jour ou pas? (chez toi)
n°7398656
steven8800​0
Posté le 08-04-2010 à 22:16:32  profilanswer
oui mais ça booter une fois sur deux, et jusqu'au moment ou plus rien
n°7398724
steven8800​0
Posté le 08-04-2010 à 23:07:27  profilanswer
plus d'espoir?
n°7398828
steven8800​0
Posté le 09-04-2010 à 02:18:17  profilanswer
n°7398974
steven8800​0
Posté le 09-04-2010 à 10:49:54  profilanswer
n°7398988
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 09-04-2010 à 10:59:40  profilanswer
c'est compromis^^ si t'es bricoleur tu peut essayer de la démonter (délicatement) et regarder si il y a pas un truc de débrancher mais sinon je vois pas...
n°7399473
steven8800​0
Posté le 09-04-2010 à 16:50:12  profilanswer
apr le ventilo rien d'autre n'est branché
[Help]-> Ecran Noir au demarragehelp... config poly ?
Sapphire HD5450 - Help, trop de modèles différents... du même modèleHelp! Mon PC vista ne emarre plus apres changement carte mère
Help ! crash flash BIOS GA-EP35-DS3 !prob vidéoprojecteur, l'écran apparait, disparait
Barette ram help me =Dplantage sous windows 7 et pas sous xp,j'en perds mon latin,help!
beep long démarrage tout essayé helpImpossible de créer des lecteurs logiques avec PartedMagic - Help !
Plus de sujets relatifs à : Prob 9800GX2 help plz
