4204 connectés
  prise DVI qui ne fonctionne pas
n°5579078
djib
Posté le 09-06-2007 à 08:59:28  profilanswer
salut !
j'ai récemment changé de config à base de 8800U / QX6800/ vista
Mon ancienne config (1900xt/3500+) était branchée à mon LCD (un 20 pouces wide viewsonic) via un cable DVI et tout fonctionnait impec.
Mais alors que j'utilise le même cable, et le même écran, mon écran m'indique "aucun signal" en branchement dvi.
Vous pouvez me donner des pistes pour essayer de résoudre le problème ?
Merci  :hello:
n°5579122
assquinfo
Posté le 09-06-2007 à 10:09:58  profilanswer
Vérifie ta carte video et ton écran sur un autre pc .
A+
Assquinfo
n°5688535
zonka
x58 forever!
Posté le 01-08-2007 à 11:28:07  profilanswer
Problème classique avec arrachage de cheveux, la DVI se "déconnecte" parfois c'est l'enfer ; soluce simple, éteins/débranche TOUT (ordi, écran, alims, cables), attends 1 min, rebranche.. si ca ne marche pas, grave cet utilitaire, lance le, débranche les cables etc, moi il vient de me sauver la vie !!!!
DD fonctionne mais non reconnu par le Bioscomment fonctionne le VIVO sur x1900gt?
4 barettes de RAM sur "DFI nF4 Ultra-D". Ne fonctionne pas. Help !Boitier DD ne fonctionne pas ?
les causes possibles pour un PC qui s'allume mais ne fonctionne plus[problème] prise sata de mon disque dur
prise HD > s videoLecteur DVD et graveur DVD ne fonctionne plus
Problème prise micro de façade, controleur son HDPC qui démarre sur sortie TV mais pas en DVI
Plus de sujets relatifs à : prise DVI qui ne fonctionne pas
