4580 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
[TOPIC PRATIQUE] Gigabyte GV-N68128DH 100% passif
n°3919271
gren35
Posté le 05-03-2005 à 11:54:06  profilanswer
Juste pour savoir, la carte est made in China ou ailleurs ?
n°3930871
shantak
Posté le 10-03-2005 à 11:55:02  profilanswer
7ptique a écrit :
Finalement, les fréquences 100% stables sont 350/900 en 16/6. 3dmark passe jusqu'à 385, mais j'ai des saccades sous certains jeux au dessus de 370, j'ai donc assuré en laissant à 350. Je refroidi le tout avec un 80*80 en 7V posé sur le radiateur, max temp 72°, et plus généralement contaté dans les jeux : 65°.
J'ai finalement une config super silencieuse, ce sont les disques durs que j'entend le plus maintenant (2 Seagate très silencieux pourtant).
Tu l'as fixé comment le ventilo ? Il est en extraction d'air ?
n°3930891
7ptique
Posté le 10-03-2005 à 12:02:00  profilanswer
Le ventilo est juste posé sur le radiateur, il n'est même pas fixé.
n°3931154
jeannot200​2
\~~~Je@nnot~~~/
Posté le 10-03-2005 à 13:56:39  profilanswer
Bonjour!
Alors 3 ptites questions pour vous, possesseurs de cette gigabyte!
1. Avec quel soft mesurez-vous la t° de votre carte, Coolbits ne me montre pas cette option et je suis pas super content de V-Tuner II, il ne m'affiche que 52°, que ce soit au repos ou en burn...
2. Selon vous,quels sont les meilleurs drivers pour cette carte?
J'ai essayé les 71.84 mais j'ai des freezes sous NFSU 2...
Je teste actuellement les 71.90whql, je vous en dirai des nouvelles si vous voulez.
3. Quand je clique avec le bouton droit de ma souris sur mon bureau (sur une icône ou dans le vide) mon écran s'éteint 1sec puis se rallume , comme lorsqu'on change de résolution ou de taux de rafraîchissement...
VOus avez une idée d'ou ça pourrait provenir?
Je précise que j'ai mis 85htz comme taux de rafraîchissement.
Merci d'avance!
n°3931206
7ptique
Posté le 10-03-2005 à 14:17:18  profilanswer
SpeedFan marche très bien. Effectivement, la température du GPU varie très très rapidement donc dès que tu sors d'une application 3d la température redescend instantanément.
Sans ventilation particulière le GPU peux atteindre 100° ...
n°3931338
jeannot200​2
\~~~Je@nnot~~~/
Posté le 10-03-2005 à 15:05:35  profilanswer
ok merci pour ta réponse! Je vais essayer Speed fan.
Des idées pour mes autres questions? Surtout cette exctinction d'1 sec de l'écran, vraiment dérangeant... Merci!
n°3933494
moitu
Posté le 11-03-2005 à 14:10:10  profilanswer
pour revenir au pb de chauffe de la carte, j'ai essayé de passer au bios F4 (avant : bios F3 + drivers 66.93).
en essayant via le mode en ligne , pas de bios disponible (pourtant le F4 existe)
passage en manuel, téléchargement du bios F4, passage au F4 : message "aucune carte ... dispo" et Bios toujours en F3.
Par contre, je suis passé de 80° en idle / repos à 60° environ, en charge de 96-100° (déclenchement de l'alerte à 100°) à 68-71°.
Le bios est toujours le F3, les memes drivers. J'avais envisagé de mettre un ventilo supplémentaire sur la carte mais vu les nouvelles températures, ca m'a l'air cool.
je vais essayé de chopper les températures avec un autre utilitaire pour comparer (speedfan ?) et etre sur de la température.
accessoirement, comment passer au bios F4 ?
Message édité par moitu le 11-03-2005 à 14:11:20
AMD64 3200+ / MSI K8N néo platinium / 2*512 corsair value / 6800 GeForce GV-N68128DH ViVo - 128Mo 256 bits refroidissement passif / Hitachi sata 160 Mo / Antec Sonata
n°3934282
jeannot200​2
\~~~Je@nnot~~~/
Posté le 11-03-2005 à 18:48:07  profilanswer
Moi j'ai 49° en idle et 52 en burn... Bon d'accord un rheobus ca fait bcp :D
Pour le bios moi je l'ai pompé ici http://tw.giga-byte.com/VGA/Suppor [...] 8128DH.htm puis j'ai créé une disquette bootable et j'ai tapé le bios + l'utlitaire GVFLASH 1.0 et j'ai rebooté mon PC puis suivi les instructions... Prend bien note du nom complet du bios et de la commande à taper pr l'upgrader... (http://tw.giga-byte.com/VGA/Support/BIOS/HowToReflash/HowToReflash.htm)
n°3934370
lazyjones
Posté le 11-03-2005 à 19:14:34  profilanswer
salut moitu,
Tu ne pourras voir les températures sur cette carte qu'avec un soft comme speedfan 4.21 ou le vtuner2, je ne sais pas non plus pourquoi mais  on ne voit pas depuis les forceware et coolbits
Sinon j'ai la version GT de la carte mais le système de refroidissement est à peu près le même à part un petit ventilo pour la version GT, j'avais aussi des températures énormes comme 70-80° en idle et passé 90° en charge, j'ai viré tout le système de refroidissement Gigabyte, au passage j'ai constaté la mauvaise qualité de la pâte thermique utilisée par Gigabyte (style colle à bois), à la place j'ai mis un Zalman VF700cu avec un peu de Arctic Silver5, en 5v le ventilo est quasi inaudible et ma carte est maintenant passée à 47° en Idle et 55° en charge
n°3935044
fumiya
Posté le 11-03-2005 à 23:26:18  profilanswer
sur la mienne à 350/700 (16p/6v) :
56 en idle
73 en full
n°3938135
Latonator
Posté le 13-03-2005 à 15:43:03  profilanswer
Merci d'avance!
J'ai exactement le même problème, et j'ai cherché la réponse à ce problème (pbl click droit fichier avi).
Bien que dans le topic officiel des forcewares quelques personnes posent la question, personnes n'y répond !
Avec mon ancienne carte graphique ti4200, cela se produisait quand j'utilisais les drivers forcewares au lieu des detonators mais comme je viens de faire l'acquisition d'une 6800, j'ai retrouvé le problème car je suis obligé d'utiliser les forcewares.
La solution se trouve dans ce topic :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3479-1.htm
Je n'ai pas encore testé car je ne suis pas sur mon ordi actuellement, mais je remercie d'avance leescratchy.
n°3939827
jeannot200​2
\~~~Je@nnot~~~/
Posté le 14-03-2005 à 11:30:05  profilanswer
Je ne suis donc pas le seul, ouf! Merci pour ton lien! Mais tu sais ou changer RGBs en RGB-HV toi ?
n°3939855
jeannot200​2
\~~~Je@nnot~~~/
Posté le 14-03-2005 à 11:42:48  profilanswer
Nickel la soluce avec Shexview, ça fonctionne nickel! Grand merci!
n°3939921
beberman
Posté le 14-03-2005 à 12:14:32  profilanswer
exellente cette carte, enfin le fanless surtout (pour le reste je ne sais pas, dommage qu'un principe équivalent n'existe pas sur un modèle AGP...
Ps : si vous connaissez une carte AGP fanless je suis preneur.
n°3939929
fumiya
Posté le 14-03-2005 à 12:18:55  profilanswer
 :pt1cable:
c'est un modèle agp
n°3939947
moitu
Posté le 14-03-2005 à 12:28:14  profilanswer
... heu ... c'est une carte AGP ...
je vais refaire mon flashage de bios. J'ai pas de lecteur de disquette mais je vais redémarrer en mode dos.
n°3939970
beberman
Posté le 14-03-2005 à 12:42:07  profilanswer
fumiya a écrit :
:pt1cable:
c'est un modèle agp
a mince, j'avais pas vu, ça ce voit sur les tofs et en plus c'est écrit en gros  :whistle: !! comme vous dites  :pt1cable:  :pt1cable: trop fort le gars  :lol:
ben...merci
edit : dernière question : elle fait le vivo ou pas ?
Message édité par beberman le 14-03-2005 à 13:07:19
n°3940099
moitu
Posté le 14-03-2005 à 13:24:31  profilanswer
=> 6800 GeForce GV-N68128DH ViVo - 128Mo 256 bits refroidissement passif
beber, original comme nom ou prédestiné ...  :D
n°3940187
beberman
Posté le 14-03-2005 à 13:56:46  profilanswer
Généralement original, sur ce coup là prédestiné :ange:
Plus sérieusement sur les reviews ce 'detail' n'est jamais indiqué, en fait je cherche un carte AGP fanless pour faire de l'aquisition vidéo (en remplacement de mon Asus 9480 GF4T14800SE TVD/VIVO qui fait trop de bruit).
Mais je pense que c'est dommage d'avoir une carte si puissante pour ne pas faire de jeux avec...
D'occaz dans 6 moins (quand plus personne ne saura quoi faire de sa 'veille' AGP) les prix serons à ma porté.
J'ose une dernière question ? oui allez...y a-t-il de fournit le cable vivo ?
Merci de toutes ces précisons en tout cas...
Message édité par beberman le 14-03-2005 à 14:00:43
n°3940216
moitu
Posté le 14-03-2005 à 14:12:25  profilanswer
En plus des jeux, je fais de l'acquisition avec cette carte via le port firewire et un caméscope numérique. Elle encode sans pb. par contre, je me souviens plus s'il y avait un cable en plus à l'intérieur de la boite (cable firewire fourni par le caméscope) en plus de power DVD et 3 jeux en VO.
Un régal de silence dans un salon au point où je me sert des lumières du PC pour savoir s'il est allumé ou pas !
n°3940229
beberman
Posté le 14-03-2005 à 14:16:48  profilanswer
que du bon en somme...que dire a part merci ?
n°3940397
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 14-03-2005 à 15:37:08  profilanswer
Quand tu fait de l'acquisition en firewire, la carte n'encode rien ...
Moi, j'aime pas les signatures
n°3940496
beberman
Posté le 14-03-2005 à 16:16:29  profilanswer
sérieux c'est écrit dans aucune spéc qu'elle est vivo cette carte...j'ai comme un doute, généralement c'est un truc dont les constructeurs se ventent. Quelqu'un aurait il déjà encoder quelque chose via cette carte ?
n°3940508
Latonator
Posté le 14-03-2005 à 16:19:10  profilanswer
Je viens d'essayer aussi, ça marche bien mais on n'a plus les propriétés de la carte graphique dans les paramètres avancés dans propiétés de affichage.
Et ce n'est pas grave car, soit tu les obtiens en clickant droit sur ton bureau en sélectionnant analog display dans nvidia display où soit tu laisses apparaitre l'icone en bas à droite de nvidia avec laquelle tu configures ta carte.
En ce qui concerne le RGB-HV, je ne vois pas ce que c'est.
n°3940864
beberman
Posté le 14-03-2005 à 18:22:37  profilanswer
UP!
Vivo or not please ?
Edit : ben non pas Vivo, c'est bien dommage
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] que/20022/
Message édité par beberman le 14-03-2005 à 18:34:58
n°3943467
rootdown
Don't be croul
Posté le 15-03-2005 à 19:26:16  profilanswer
Hello, j'ai cette carte depuis deux jours.
 :love:  Ca me change de ma GF3ti200
La reactivation des pipes semble avoir fonctionner, j'ai quelques bug au niveau du sol sur farcry par exemple, mais je ne sais pas si ca vient de la reactivation ou pas (drivers 71.84).
EDIT : je crois que les pipelines sont dé&fectueux quand je desactive il n'y a aps de probleme sur le sol. Est ce normal que je n'ai des artefact que sur le sol et pas sur les murs  ?
Par contre je ne comprend les temperatures que je mesure avec speedfan.
J'en ai une à 65 et une à 52. Jusque la rein d'anormal, mais quand je joue, la première passe à 50 et la deuxième à 62  :pt1cable:
Quelqu'un aurait une explication logique ?
Message édité par rootdown le 15-03-2005 à 22:35:57
n°3947991
Tha G King
You're IN trouble.
Posté le 17-03-2005 à 19:33:50  profilanswer
On peut adapter un NV silencer 5 dessus finalement ou pas??
n°3948927
beberman
Posté le 18-03-2005 à 11:01:57  profilanswer
Pourquoi faire elle est fanless ?
Les personnes qui la prenne c'est surtout pour ne pas a entendre de ventilo donc certainement pas pour en ajouter avec un 'silencer'  :)
Message édité par beberman le 18-03-2005 à 11:19:09
n°3949878
7ptique
Posté le 18-03-2005 à 18:23:30  profilanswer
Au pire tu ajoutes un 80*80 en 7V sur le dessus.
n°3951483
jeannot200​2
\~~~Je@nnot~~~/
Posté le 19-03-2005 à 15:25:30  profilanswer
quels sont les drivers les plus stables pour vous?
Moi si je veux faire, même un petit peu, d'overclocking il n'y a que les 66.93 qui passent... J'ai essayé avec les 75.90, les 76, les 71.84 officiels , et j'ai toujours des freezes dans les jeux (NFSU2 en particulier...). Pourtant je n'augmente quasi pas les fréquences : 325 --> 345 et 700 --> 740 ...
Dites-moi quels drivers vous utilisez et si vous overclocker avec, merci!
n°3951864
Tha G King
You're IN trouble.
Posté le 19-03-2005 à 19:13:23  profilanswer
Bah c'est simple :
Je suis pas convaincu que le fanless soit assez suffisant dans certains cas, à choisir entre Gigabyte et Inno3D je préfère Gigabyte, ne serait-ce que pour la garantie de 2 ans, pour moi ca justifie les quelques € de diff.
Donc je demande car si par la suite je veux changer, ça sera tout bon
n°3954867
moitu
Posté le 21-03-2005 à 10:38:33  profilanswer
sous EQ2 (très gourmand en vidéo), je monte à 70° max après 3h de jeu (drivers 66.93).
donc ca chauffe pas trop (limite 120° max constructeur) et c'est sans bruit !
n°3955449
ethereal
Posté le 21-03-2005 à 15:57:54  profilanswer
les score son asser bas pour une 6800.
a titre de comparaisson je vous donne les score dune leadtek 6800 a400
Config de test
amd64 3000+ 754
msi K8TNeo (Via K8t800)
1 Go Kingston
3dmark2003:
(12/5): 9205
(16/6): 10169
Aucun O/C   http://service.futuremark.com/compare?2k3=3739397
3dmark2005
(12/5): 3892
(16/6): 4055 (Core:325/mem:700)
(16/6): 4215 (core:350/mem:700)
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=663177
Message édité par ethereal le 21-03-2005 à 16:00:29
n°3967061
mEg@mOuF
Pffffffff
Posté le 26-03-2005 à 19:55:24  profilanswer
Une question pour moi aussi sur le site il marque qu'elle n'a que 8 pixel pipelines alors que normalement c'est 12, non.....
http://www.gigabyte.fr/produits/ca [...] 8128dh.htm
>>Mon feed<<
n°3998755
shantak
Posté le 10-04-2005 à 23:04:51  profilanswer
Les premiers modèles étaient livrés avec un bios ne permettant que 8 pipelines. Un nouveau bios est sorti pour rétablir les 12 pipelines.
Quant à moi, en 370/800 et 16p/6v, j'obtiens 37°C-43°C au repos (38°C pendant que j'écris ces lignes et que j'affiche la télé en mode fenêtré) et 47°C-53°C en pleine charge (medal of honor, World of Warcraft...).
J'ai posé un ventilo Enermax 92mm en 5V : je ne l'entends pas et je perds plus de 10°C en charge comme en idle.
Bref, que du bonheur !  :love:
Message édité par shantak le 10-04-2005 à 23:05:15
n°4011503
naru75
Posté le 16-04-2005 à 16:42:44  profilanswer
moi je viens de recevoir cette carte
mais un test avec 3dmark03 et hop erreur au bout du 2eme test :cry: (avec les bonhommes la juste apres les avions :p)
et jai un screen a vous montrer plutot bizarre :/
http://img133.echo.cx/my.php?image=gf9zr.jpg
cg a remplacer aupres de la sav gigabyte ? :/
n°4030229
7ptique
Posté le 24-04-2005 à 17:22:07  profilanswer
J'ai flashé ma carte avec le bios F4 et après j'ai eu des bugs graphiques quand je passais la carte en 16/6.
J'ai reflashé la carte avec le bios F3 et depuis tout refonctionne normalement en 16/6.
A ceux qui on passé la carte en 16/6 : vous avez quel bios ?
J'ai remarqué aussi que le bios F3 fait 62 ko et le F4 124 ko.
n°4031822
jeannot200​2
\~~~Je@nnot~~~/
Posté le 25-04-2005 à 12:15:12  profilanswer
bios f4... Quels genres de bugs ? Moi ca m'arrive d'avoir des petits freezes dans certains jeux mais je sais pas à quoi c'est du...
n°4032326
7ptique
Posté le 25-04-2005 à 14:16:36  profilanswer
Des bugs genre le passage en 16/6 passe pas (carré d'une autre couleur etc).
Concernant tes freezes : ta carte est réglée à quelles fréquences ?
n°4033002
jeannot200​2
\~~~Je@nnot~~~/
Posté le 25-04-2005 à 18:18:14  profilanswer
350/750... c pas grand chose comme overclock... Qu'utilises-tu comme drivers pour que ce soit stable toi?
n°4033343
7ptique
Posté le 25-04-2005 à 20:13:24  profilanswer
Redescent à 325 ... car tu as une Asus K8N.
Depuis que j'ai une K8N impossible d'o/c le GPU de ma carte graphique (avant je tenais sans pb 375 et en plus j'avais pas testé plus).
Je suis maintenant à 325/900 16/6 stable.
 Page :   1  2  3  4  5  6
Carte mère Gigabyte GA-8KNXP et Connecteur LANFréquence RAM 100-133 => compatibilité ?
DD ATA 100 sur IDE 33/66, USB2.0 et WI-FI sur VIA 693 ?K8T800 > MSI ou Gigabyte ?
Carte Mere Gigabyte GA-K8NF-9, OU est l'embrouille?diléme 9550 sapphire VS gigabyte (petit duel lol)
Comment mettre les jeux en 100 Mhz en taux de rafraichissement ?conseil achat HDD 120go UDMA 100 8mo
[Pb de fou] Gigabyte k8ns et alim / carte graphiquegigabyte 6800GT
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC PRATIQUE] Gigabyte GV-N68128DH 100% passif
