3255 connectés
  POV 6600 Gt et 3dmark 03
n°3763313
deats
Posté le 06-01-2005 à 21:54:53  profilanswer
Salut a tous !
Ma config :
a64 3400+
512 ddr pc 3200
POV 6600 GT AGP
Je fais 7500 a 3dmark03 .. je trouve que cest pas beaucoup, je me demandais si cetait normal.. voila merciou !
n°3763317
bbrn
Posté le 06-01-2005 à 21:56:06  profilanswer
c est normal il me semble
n°3763323
deats
Posté le 06-01-2005 à 21:58:09  profilanswer
Il te semble ? :/ moi il me semble que jaimerai faire plus :/
La ram joue dans ces tests ?
n°3763327
Christoliq​uide
Posté le 06-01-2005 à 21:59:35  profilanswer
c normal
Mais tu poura ameliorer t perf en overclokan la CG
Message édité par Christoliquide le 06-01-2005 à 22:00:01
n°3763331
Keymi
Posté le 06-01-2005 à 22:00:15  profilanswer
Moi je trouve que si tu arrive a jouer a far cry full detail et que c'est fluide , de meme avec doom 3 et d'autre jeux , et bien tu t'en fou du score 3d mark :o
n°3763341
deats
Posté le 06-01-2005 à 22:02:56  profilanswer
Oui daccord avec toi Keymi mais la on parle de 3dmark :)
Overclocker la cg .. oui jaimerai bien, le probleme .. je ny connais rien donc si tu avais un lien ou la patience et la motivation de mexpliquer :p
n°3763355
balou182
Posté le 06-01-2005 à 22:06:32  profilanswer
dans les options de la carte,si tu as les coolbits,il y a une fontion oc auto :) sur ma pov,cela avait été monté à 533-539/960,donc stable :) et j'ai monté manuellement à 540/1000,stable aussi,et dès que j'ai 3dmark 2k3,je ferais plus de tests pour monter encore un peu :D
n°3763370
deats
Posté le 06-01-2005 à 22:10:04  profilanswer
Comment fait on pour savoir si la cg est stable ou non ?
Et est ce que loverclock de processeur et carte graohique fait  sauter la garantie ?
n°3763380
Joebarton
Posté le 06-01-2005 à 22:12:40  profilanswer
Pour savoir si elle stable, tu lance 3dMark 2005, si tu n'as aucun artefaact ou freeze c'est bon
n°3763381
blackestma​jor
Posté le 06-01-2005 à 22:12:52  profilanswer
Si tu grilles ta carte ou ton proc à la suite d'un overclock, oui :)
n°3763384
johnbroot
n00b Inside
Posté le 06-01-2005 à 22:14:19  profilanswer
Faut être une burne pour griller sa carte ou son proco en overclockant. :D
A part ça 7500 à 3dbouze2003 avec une 6600Gt c'est bien normal ;)
Message édité par johnbroot le 06-01-2005 à 22:15:01
n°3763388
deats
Posté le 06-01-2005 à 22:15:06  profilanswer
Et la question etait aussi .. comment je fais pour savoir si je vais griller ma cg ou mon proc .. bon pour le proc ok Prime95 et tu matte la temperature mais pour la cg :/ ?? Help
n°3763391
johnbroot
n00b Inside
Posté le 06-01-2005 à 22:16:15  profilanswer
ben si tu fais pas n'importe quoi t'auras des artefacts et autres bizarreries visuelles bien avent que la carte crame
n°3763413
deats
Posté le 06-01-2005 à 22:20:42  profilanswer
Personne ne me donne de reponse precise .. :p vous auriez pas un lien sur les overclocing de cg ?? merci
n°3763415
balou182
Posté le 06-01-2005 à 22:21:13  profilanswer
plus 25² pour johnbroot,des que tu as des trucs bizar à l'ecran,tu baisses ton oc jusqu'à qu'il n'y ai plu ça et pour etre sur,tu baisses de 10mhz le core et la ram :)
n°3763431
PR0CeSsU$6​044
Posté le 06-01-2005 à 22:27:21  profilanswer
ta des points noir qui aparaissent et tout, des signes quoi. Sa se voi quan tu surchauffe.tinkiete
J\'aimes faire des grillades avec ma carte graphique ! lol !
n°3763477
deats
Posté le 06-01-2005 à 22:37:29  profilanswer
Oki et donc je fais avec quel programme ? :)
n°3763499
johnbroot
n00b Inside
Posté le 06-01-2005 à 22:40:50  profilanswer
Ben soit un gros 3dmark2005 en boucle ou bien tu joues à un gros jeu gourmant style doomIII halflife2 ou farcry pdt au 1/2h. si t'as pas d'artefacts visuels significatifs, c'est ok :D
Message édité par johnbroot le 06-01-2005 à 22:41:09
n°3763536
deats
Posté le 06-01-2005 à 22:48:29  profilanswer
Non je parlais de loverclock :p
donc en resumant pour oc un proc :
on met la ram au timing pourri .. on augmente le bus ( le bus de je sais pas quoi dailleurs :/ ) et apres on test le proc et la ram .. bon oki :p
et la cg on augmente les frequences et on test dans des jeux ?
Avec quoi on augmente les frequences ?
n°3763548
balou182
Posté le 06-01-2005 à 22:50:36  profilanswer
coolbits/rivatuner/powerstrip..
n°3764015
deats
Posté le 07-01-2005 à 00:46:41  profilanswer
donc jai utilisé coolbit et ca passe en 550/1100 Mhz pour la cg et un overclock par le bios de 10% du fsb( en automatique )
Ce qui nous fait TAM TAM : 8718 a 3dmark03 :)
Voila je suis maintenant satisfait du resultat.. demain je test la ram et continue l'o/c du proc
n°3767104
bounstr
Posté le 08-01-2005 à 01:15:20  profilanswer
sont près à cramer leurs CG pour Quelques points sur 3dmark c'est du n'importe quoi quand même...
PCI-express : 6600 256Mo vs 6600 GT 128 Mo[Resolu] 3dMark ne fonctionne pas. Direct3d initialisation failled.
Quelle carte choisir? GF FX 5600 ultra ou GF 6600 ?6600 GT de chez Gigabyte, ça vaut quoi ?
quel voltage pour 6600 gt agpgros probleme avec ma 6600 gt agp(je crois !!)
gros probleme avec ma 6600 gt agp(je crois !!)Compatibilité AGP x4 pour une 6600 GT
6600 GT AGP SilencieuseComment tester l'alim pour 6600 GT agp ?
Plus de sujets relatifs à : POV 6600 Gt et 3dmark 03
