5009 connectés
  gros probleme avec ma 6600 gt agp(je crois !!)
n°3756924
silverjack
Posté le 04-01-2005 à 22:02:54  profilanswer
voila mon ordi ne redemarre plus ke aleatoirement en general(l'ecran reste en veille) apres plus de 3reset et voire un clear cmos.
 apres montage de ma carte graphique une 6600 gt agp de chez PNY ,je n'ai pas eu de probleme ,apres O/C de celle ci pas de probleme (3dmark a l'appui ) et apres plusieurs jours j'ai voulu un peu augmenter l O/C de mon proco et plantage ,mais des je remets ma cg fx 5600 128 ,ca redemarre nickel don c par la suite j'ai tout tente ,ghost ,clear cmos et flashage du bios et ca a redemarre apres le flash et apres quelques jour replantage pas de demarrage d'ecran ,SVP AIDEZ MOI
 ram et ecran DIFFERENTS j'ai essayer pour voir IDEM !!!
MA CONFIG D'AVANT : p4 2.26ghz @ 2.720 ghz(ZALMANN 7000B)
                    carte mere ABIT IC 7
                    512 RAM KINGSTON VALUE RAM pc 3200
                    carte graphique 6600 gt agp 128 PNY
                    TOUR ZORRO ADVANCE ,460 watts d'alim
kelle est le probleme ??? alim , incompatibilite materiel !!!le grand mystere !!!!!!!!
MERCI D'AVANCE
n°3756934
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 04-01-2005 à 22:06:34  profilanswer
Alim d'origine du zorro?
n°3756936
grotius
Posté le 04-01-2005 à 22:07:40  profilanswer
ton alim tien plus la route
n°3756940
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 04-01-2005 à 22:09:18  profilanswer
Si c'est celle d'origine c'est certain. Essai en debranchant un DD
n°3757172
silverjack
Posté le 04-01-2005 à 23:16:22  profilanswer
j'ai k 1 disdue dur
n°3757184
Tozwarrior
Après la pluie...le beau temps
Posté le 04-01-2005 à 23:19:28  profilanswer
debranche un truc j'sais pas un lecteur ?
n°3757186
neoxen I
Posté le 04-01-2005 à 23:20:03  profilanswer
fait toi préter une bonne alim de marque
n°3757204
silverjack
Posté le 04-01-2005 à 23:25:20  profilanswer
j'ai essaye en virant un lecteur et ke dalle
en plus c'est vraiment aleatoire ,hier j'ai essaye pendant 3 heures ,il a jamais voulu demarrer ,mais je vais essayer le truc de  l'alim on verra ,mais le plus bizarre ,c'est ke c'est intervenu pour la premiere fois en augmentant l' O/C de mon proco ???
n°3757209
silverjack
Posté le 04-01-2005 à 23:26:07  profilanswer
sinon ,c'est alim d'origine
n°3757292
meluche
Posté le 04-01-2005 à 23:48:22  profilanswer
je pence que ton alim doi etre un peu juste et lorque tu à overcloker ton proco elle à du avoir des petite chute de tention car sa lui tirais plus desus. A tu essayer de tout décloker, de tout debrancher ce ki était superflu (lecteur cd, tout les periphérique usb, toute les carte pci, les ventilo inutile etc...) ?
n°3763039
silverjack
Posté le 06-01-2005 à 20:46:36  profilanswer
oui ,j'ai essayer ,j'ai remis le bios a zero ,debrancher les 3 lecteurs que j'ai ,viré tous les y , et j'ai changer la pile de la CM ,et sans compter ke mon alim est de 460 watts ,,meme si c'est aps du top matos ,la je vois plus ?????
n°3763065
stefexster
Posté le 06-01-2005 à 20:52:21  profilanswer
Jete le à la poubelle ... (mais dis moi ou tu habites avant ...) :D
Trève de plaisanterie, je confirme pour ton alimentation ! J'ai eu le meme genre de probleme avec un PC que j'ai monté.
Stéphane L.
n°3763855
silverjack
Posté le 07-01-2005 à 00:00:37  profilanswer
ok ,ben kes ki faut comme alim pour etre sur de ne pas etre emmerdé , au moins cher ;au plus puissant et surtout au plus fiable???????
(parce ke le pire dans l'histoire ,c'est ke l'ordi kan il se decide a demarrer il tourne nickel !!!! lol )
n°3763933
stefexster
Posté le 07-01-2005 à 00:19:43  profilanswer
Les alims ANTEC sont excellentes ...
Stéphane L.
n°3765466
silverjack
Posté le 07-01-2005 à 16:34:18  profilanswer
sinon ,y a t il un moyen de verifier la regularité de son alim ,(logiciel ou autres)?????
n°3765469
silverjack
Posté le 07-01-2005 à 16:35:57  profilanswer
et sinon en alim antec le meilleur rapport kalité/prix /puissance/silence ????? chez antec et sinon thermaltake ca vaut koi en alim
n°3766052
pgas69
Posté le 07-01-2005 à 19:42:17  profilanswer
monitor motherboard (MBM) te permets de faire du monitoring sur les tensions de ton alim. Sinon si tu veux changer d'alim sans y mettre trop les LCpower semble bien (ça vaut pas une antec mais pour le prix c'est très bien).
gros probleme avec ma 6600 gt agp(je crois !!)Problème de mise en route suite à remontage
Probleme de résolution 8-bit???Compatibilité AGP x4 pour une 6600 GT
power color x 800 xt gros pépin ( a laide !! ^^)problème RAM/CM asus A8V deluxe
6600 GT AGP Silencieuse2 gros problèmes
Plus de sujets relatifs à : gros probleme avec ma 6600 gt agp(je crois !!)
