3276 connectés
Pour HL2, Powercolor X800 ou 6800GT ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2
Page Suivante
Pour HL2 : 6800GT ou X800pro ?
n°3710836
nilgar
Posté le 19-12-2004 à 02:51:19  profilanswer
Ca ma rien changé, je vien de rebooté et j'ai toujours 60fps sous cs 1.6 .
Puis quand je remet le driver cleaner ca me dit que ca a de nouveau éffacé les fichiers ATI et c'est toujours les memes.
n°3710843
Prophet_ch
Posté le 19-12-2004 à 03:08:49  profilanswer
Ah mais ca vient du vsynch alors !  :D
Désactive dans les drivers, tu mets pas auto et plutot sur "toujours désactivé".  ;)
n°3710926
grotius
Posté le 19-12-2004 à 09:14:54  profilanswer
avant claquer 400€ pour rien tu pourrais d abord regler ton probleme, si cela vient de la cm par ex tu sera bien embeté apres. HL2 c est pas doom3, cela tourne tres bien sur des configs moyennes, et CS source encore plus. Vu ta config le jeu devrait tourner tres bien, meme si hl2 tourne mieux sur ati.
n°3710934
gon165
Posté le 19-12-2004 à 09:45:02  profilanswer
dans les drivers on peut pas regler Performance/qualité?
n°3711205
nilgar
Posté le 19-12-2004 à 12:41:20  profilanswer
Non ca vient pas de tout ca, ma config est quasimenent toute neuve et marchais très bien avec ma 9800pro et ce n'est que depuis que j'ai cette carte que ca foire, j'ai un ami qui a la meme carte que moi et qui se plain des meme problème que moi
n°3711227
eden-san
Posté le 19-12-2004 à 12:53:04  profilanswer
J'ai la meme cg que toi, un P4 3.2, 512 de DDR, jdescends jamais en dessous de 60 fps  :heink:
n°3711242
la_lootre
Posté le 19-12-2004 à 12:58:32  profilanswer
et moi avec une 6800gt je tape les 53 fps en 1600 aa8x aniso16x .....
n°3711388
nilgar
Posté le 19-12-2004 à 14:11:25  profilanswer
a quel jeu ?
n°3711405
b2g
homo fit, non nascitur
Posté le 19-12-2004 à 14:16:12  profilanswer
XPaY a écrit :
Faut arreter de deconner, va voir sur le topic de la Asus 6800 GT tout le monde fait marcher HL2 a fond avec aa8x et fa4x en 1280.
Faut apprendre a configurer un pc au lieu de depenser des sous connement
+10000
Au fond, il n’y a qu’un seul art qui compte, et c’est l’art de vivre.
n°3711408
la_lootre
Posté le 19-12-2004 à 14:16:29  profilanswer
a mon avis il parle du mm que le tiens ...
n°3711461
nilgar
Posté le 19-12-2004 à 14:43:52  profilanswer
Visiblement y'en a qui ont pas encore compris que j'avais une 6800GT bridé a 128mo.
Je n'ai pas une 6800GT NORMAL sinon je n'aurais sans-doute pas le problème. Je vais encore une fois répéter que un ami a moi a éxactement le meme problème de chute de fps sous cs:s et qu'il a la meme carte que moi. Je dois le dire an quel langue ?
n°3711476
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 19-12-2004 à 14:51:07  profilanswer
ati powa en plus sur le disque il y a un un ptit carré avec marquer ati dessus lol ;)
n°3711491
Bob2024
Posté le 19-12-2004 à 14:58:23  profilanswer
En 1024, ça ne peut pas venir des 128Mo.
Commence par installerles drivers 67.xx, je crois qu'ils améliorent les choses pour HL2.
n°3711558
Cok1
Posté le 19-12-2004 à 15:32:08  profilanswer
essaye cette version beta du driver elle ameliore les performances sur hl2 et css on sait jamais.. :) http://www.station-drivers.com/tel [...] 02k-xp.exe
n°3711830
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 19-12-2004 à 17:35:39  profilanswer
Faut arreter le délire... Une 9800Pro avec 128Mo : tout marche bien...
L'argument 256M en 1024  [:mlc]
n°3711912
grotius
Posté le 19-12-2004 à 18:01:15  profilanswer
CS c est meme tout a fait jouable avec une ti4200 en baissant un peu la qualite.
n°3712112
eden-san
Posté le 19-12-2004 à 18:59:50  profilanswer
NilGar a écrit :
a quel jeu ?
Vi je parlais de Cs: source en fait :)
n°3712199
linker
On verra demain...
Posté le 19-12-2004 à 19:19:23  profilanswer
Si maintenant il faut une 6800ULTRA 256DDR et en plus OC pour pouvoir jouer :D !!! Commence par analyse AV puis un coup d'ADAWARE puis essaye sans les periph usb ( sur mon ancienne config j'avais une chute de fps de 50% avec les USB ) ! Et sinon format c:
n°3713168
Prophet_ch
Posté le 20-12-2004 à 03:48:48  profilanswer
NilGar a écrit :
En faite c'est jouable mais les chutes de fps sont très désagréable voir meme injouable quand ils chutent a 5.
Puis le fait de baisser le niveau graphique ne change rien... meme tout au minimum, j'ai encore des chutes. Ca change rien que les graphique soi au maximum ou au minimum.
Donc ca ne vient pas de la carte graphique !
TOUTE FACON JE T'AI DIS DE FORMATER, EN PASSANT DE ATI A NVIDIA AVEC CE GENRE DE SYMPTOME C'EST LA PREMIERE CHOSE A FAIRE !!!  :o
n°3713169
Prophet_ch
Posté le 20-12-2004 à 03:52:29  profilanswer
+ 1
Ca tient vraiment pas debout ce que t'as dit NilGar. Toute façon ca sert à rien de parler de ça avant que t'aies fait un peu de nettoyage en profondeur.
Tu vois bien que ca vient pas de la 6800GT vu ce qu'on t'a dit (ou alors on peut plus rien pour t'aider si tu l'as pas compris).
Toi et ton pote vous avez peut être fait la même bourde.
Et désactive le vsynch comme je t'ai dis.  ;)
n°3730904
KuStOm
Posté le 26-12-2004 à 19:30:53  profilanswer
Alor les 60 fps c normal dans cs 1.6 car par defaut dans les driver la syncro verticale et activé et bloque le frame rate a 60.
Pour la désactivé clik droit sur le bureau -> propriété -> onglet parametres -> avancé -> onglet CG -> Paramétres performances et qualité -> synconistation verticale TOUJOUR DESACTIVER.
Voila avec sa normalment ton pb et résolu ta 6800gt et tré bien meme si elle "n'a que" 128mo elle a cazi les meme performances qu'une vraie gt avec 256mo sauf avec lactivation des filtres
Si le problemes persiste formate eun bon coup pui tout devrai revenir dans lordre voila
n°3730938
nohop
Posté le 26-12-2004 à 19:42:02  profilanswer
Perso sur ma v9999GT-128mo sous Hl tout a fond en 1280*1024 ca tourne au top !
Donc je vote asus.
Tchuss
 Page :   1  2
Page Suivante
3DMark 2001: la 6800GT moins performante que la 9800XT ??!Probleme avec nouvelle carte 3d 6800gt
Superbe affaire? Sparkle 6800GT 128 Mo à 240 eurosTopik des températures des Geforce 6800GT Galaxy
Quels forceware pour une 6800Gt ?Geforce 6800GT de marque DDR3 à moins de 330€
gigabyte 6800GTAlim fortron 350W insuffisante pour une 6800GT?
Recherche bios pour 6800gt gainwardUpgrade de FX5700 à 6800GT
Plus de sujets relatifs à : Pour HL2 : 6800GT ou X800pro ?
