6767 connectés
  Ti4200 sans ventilo c'est possible? Pas de jeux
n°5953541
Posté le 20-10-2007 à 18:34:37  answer
Pourriez vous me dire si une Ti4200 peut fonctionner sans le ventilo si on ne fait pas de jeux avec?
Posté le 20-10-2007 à 18:34:37  profilanswer
n°5953806
Posté le 20-10-2007 à 20:47:08  answer
up
n°5955417
Master-Of-​Puppetz
Posté le 21-10-2007 à 20:28:24  profilanswer
Ah mon avis, non. Tu risques de la crâmer, même sans jeux.
n°5955426
Posté le 21-10-2007 à 20:31:31  answer
lol comme je n'avais pas de réponse j'ai testé (le ventilo est mort). Pour l'instant ça tient :( . Le rad est chaud. on peut laisser la main mais pas plus de 10s
Mais comme je n'ai pas de sonde je ne connais pas la température diode.
je vais sans doute devoir coller un 80mm dessus (malgré la petite taille du rad)
Message édité par Profil supprimé le 21-10-2007 à 20:32:52
n°5957692
bertrandbd
Posté le 22-10-2007 à 22:20:47  profilanswer
Sans ventilo tu risques d'avoir des artefacts aux bouts de quelques temps
A+
n°5958122
robertpato​ulachi
Posté le 23-10-2007 à 11:02:51  profilanswer
Salut!
J'avais une Ti4600 il y a 4 ans, elle faisait un bruit phénomenale (à cause d'1 pale cassé du ventilo). J'ai voulu testé en enlevant le ventilo et j'ai eu droit à plein d'artefact et de gros plantage. Donc j'ai du bricolé un refroidissement maison avec un petit ventilo qui soufflé sur le chip mais 6 mois plutard elle etait morte  :pt1cable: .
Donc pour te dire de ne pas trop jouer avec le feu avec ce type de carte. En tout cas la ti4600 chauffait beaucoup.
n°5958133
Squyrrel
Posté le 23-10-2007 à 11:21:40  profilanswer
J'ai une Asus Ti 4200 128Mo qui a tournée pendant 8 mois sans que le ventilo ne tourne.
J'ai même fait un peu de jeu jusqu'à ce que le pc plante.
Je l'ai relancé ensuite et la carte fonctionne toujours.
Depuis, je suis passé à une ti 4600 sur ce pc.
n°5958186
gus84
Old school gamer
Posté le 23-10-2007 à 12:05:22  profilanswer
j'en ai une (TI4200) qui tourne depuis des années avec un honteux bidouillage à base d'un radiateur d'origine P4 !
Bon, certe elle a un rad énorme et mon boitier est bien ventilé.
Mais elle n'a pas de ventilo depuis des années.
Bien sûr je ne fais pas de jeux sur cette bécanne, faut pas déconner...
n°5958187
Posté le 23-10-2007 à 12:05:52  answer
robertpatoulachi a écrit :
Salut!
ouais j'ai aussi une ti4600 mais la leadtek avec  le gros rad qui recouvre toute la carte. j'ai vire les deux petits ventilos et j'ai mis un 80mm dessus. je vais essayer de faire pareil des que possible avec la ti4200 :jap:
n°5958236
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 23-10-2007 à 12:35:10  profilanswer
C'est exactement mon cas pour ma 4200 qui a tourné 2/3ans avec un 80mm vissé directement dans le rad leadtek.
Maintenant à elle a un vf700-cu, vu qu'il traînait dans un carton ...
Comme toute carte graphique, il faut un ventilo dessus. Donc soit tu fais un HB (Honteux Bidouillage) soit tu prends un nouveau ventirad.
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°5958240
Posté le 23-10-2007 à 12:36:39  answer
ouais mais en fait c'est la carte du pc de ma copine. et je ne rentre pas en france avant 2 mois.donc je en vais pas pouvoir bidouiller d'ici la.j'espere que ca va tenir.pour le moment ca va. pas de jeux.rad non bouillant. on peut laisser la main dessus un peu
Message édité par Profil supprimé le 23-10-2007 à 12:37:39
n°5958248
C13-Fury
Posté le 23-10-2007 à 12:42:48  profilanswer
Très risqué quand même, croisons tous les doigts ;)
n°5967677
Posté le 28-10-2007 à 15:16:22  answer
Bon finalement pour ne pas prendre de risque je lui ai demandé de baisser 125/250 donc là a mon avis ça risque plus rien :pt1cable:
Probleme carte graphique-ecran noir lors des jeuxcore 2 duo ou Quad pour jeux videos ??
Ventilo GPU s'est arrêtéProbleme lecture jeux
image et jeuxaide pour ne pas ralentir le pc et buger mon jeux.
station graphique + jeuxConseils pour alimentation silencieuse et la moins chère possible !
comment installer l'alim ( ventilo dessus ou dessous)[Topic Unique]Les jeux DirectX 10 et les GPU : verite sur les gains
Plus de sujets relatifs à : Ti4200 sans ventilo c'est possible? Pas de jeux
