7798 connectés
  Possible de faire ça ?
n°9907803
warelson
Posté le 09-08-2016 à 00:41:19  profilanswer
Bonjour à tous,
désolé si le sujet a déjà était évoqué quelque part
je possède une carte graphique GTX 770, et j'ai 2 écrans, celui du bureau et un autre à coté de 82 cm
Et je voulais savoir en fait si c'était possible de naviguer sur internet par exemple sur le 1er écran (le moniteur) et dans le même temps pouvoir lancer un jeu sur le second écran de 82cm
en gros faire 2 tâches différentes sur 2 écrans différents
Merci d'avance
n°9907826
gaeth52h
Posté le 09-08-2016 à 02:48:54  profilanswer
Bonjour warelson,
Je ne suis pas expert mais je pense pouvoir te dire sans trop de doutes que ce que tu cherches à faire est faisable.
Pour la partie hardware, j'utilise personnellement trois écrans sur une GTX 650 donc je pense que ta GTX 770 sera capable de gérer deux écrans (reste à vérifier que le processeur pourra supporter un jeu plus une autre application).
Ensuite ce pose la question du software.
Je sais qu'il existe des logiciels permettant d'utiliser plusieurs claviers en même temps (je ne sais pas si ils prennent en charge également les souris) et je ne garantis rien du fait que je ne les ai pas testés mais voici deux liens qui te seront peut-être utiles : https://pluralinput.com/ et http://www.eithermouse.com/
Je suppose qu'il est possible à l'aide de ces logiciels d'assigner un clavier à une fenêtre et un autre clavier à une autre fenêtre.
En dernier recours et si c'est vraiment important pour toi tu pourrait essayer de lancer deux machines virtuelles sur ton pc, mais là on tape dans du lourd et je ne pense pas que ce soit réellement une solution pour toi.
J'espère t'avoir été utile,
Cordialement,
Gaeth
n°9907861
zonka
x58 forever!
Posté le 09-08-2016 à 08:03:36  profilanswer
Hello.
Utiliser plusieurs écrans en même temps pour de la bureautique ou pour jouer est classique.
Pour faire les deux en même temps = il y a des contraintes différentes.
L'idéal serait d'utiliser l'iGPU du CPU pour la bureautique et réserver le GPU pour le jeu.
Sous windows 7 il te faudra virtuMVP, sous W10 c'est natif je crois.
Config =? Notamment CM et CPU
n°9907929
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 09-08-2016 à 09:39:18  profilanswer
Sans aucune intervention, ce que tu pourra faire sans soucis c'est affiché les 2 en même temps.
Par contre c'est l'application active qui sera contrôlée.
Si tu veux pouvoir scroller sur ton navigateur tout en jouant a un jeu, par contre je serai curieux de savoir s'il y a des solutions simples mais je doute.
Oui. Non. Peut être...
n°9908869
warelson
Posté le 10-08-2016 à 00:17:52  profilanswer
Merci à vous pour vos réponses
Pour donner plus de précisions sur ma config j'ai un processeur i5-2500K et je suis sur Windows 7 Familial
Message édité par warelson le 10-08-2016 à 00:18:50
Est-il possible de tester un PSU pour savoir s'il est defectueux ?AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4850E ,bo3 possible
est il possible de rajouter un connecteur 8 pin sur la gtx 1080?Alimentation neuve >>> Aucun démarrage possible
PC gaming en mini itx possible ?je recherche une config pc au prix de 900€ meilleure config possible
AMD SEMPRON 140 (améliorer possible ?)possible de réparer usb facade tour
[Résolu] Possible de monter PC avec composants d'un laptop?Transférer un SDD plein vers un autre portable ? Possible
Plus de sujets relatifs à : Possible de faire ça ?
