6882 connectés
  possible de réparer usb facade tour
n°9859483
Posté le 29-06-2016 à 10:06:31  answer
J'ai mis le disque dur externe de mon frère sur la façade avant d'un usb 3.0 de mon cooler master strorm trooper.
J'ai testé le port usb marche encore mais j'ai la protection ou je ces pas comment ça s'appelle qui a cassé emporter par le dd externe
Je voulais demander si il était possible de réparer cela.
Merci.
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_266113201606290949211.jpg
Message édité par Profil supprimé le 29-06-2016 à 10:12:24
Posté le 29-06-2016 à 10:06:31  profilanswer
n°9859651
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 29-06-2016 à 11:25:02  profilanswer
Salut
Que veux tu réparer exactement?
n°9859768
artouillas​sse
Posté le 29-06-2016 à 12:00:38  profilanswer
Salut
Tu comptes réparer le connecteur entouré en rouge ?
http://img15.hostingpics.net/pics/388722Capturedcrande20160629115626.png
A part changer le connecteur j'vois pas trop ce que tu peux faire.
T'as pensé à retirer le bout de plastique dans le connecteur du disque ?
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9860134
Posté le 29-06-2016 à 14:26:35  answer
Oui, celui entouré en rouge.
Comment on change de connecteur?
Comment ça le bout de plastique?
n°9860148
artouillas​sse
Posté le 29-06-2016 à 14:31:47  profilanswer
Dessouder le connecteur endomager et le remplacer par un connecteur en bon état ...
Ben tu vois pas qu'il y a un truc bleu dans ce connecteur ? regarde celui qui est en bon état de l'autre côté.
Peut-être qu'il est resté dans le connecteur du côté du disque.
Bizarre d'ailleurs qu'il ait pété comme ça, t'as du y aller comme un bourrin ou alors il était déffectueux d'origine.
Message édité par artouillassse le 29-06-2016 à 14:32:54
n°9860171
Posté le 29-06-2016 à 14:39:51  answer
Pour dessouder et remplacer je peux demander à un ami pour me le faire, tu ces ou est-ce qu'on peut en acheter.
Le bout de plastique est cassé, j'ai jamais forcé une seul fois et je suis le seul qui touche le pc.
Je ces pas trop comment c'est arriver le lendemain j'ai remarqué qu'il manquait et j'ai regardé tous ce que j'avais mis dessus et c'était rester coincer dans le dd externe j'ai du le retirer avec un tournevis.
Message édité par Profil supprimé le 29-06-2016 à 14:41:22
n°9860185
artouillas​sse
Posté le 29-06-2016 à 14:43:29  profilanswer
Faut voir comment est fixé le connecteur, déjà avec la photo j'arrive pas bien à voir comment accéder à l'autre côté, les deux USB3 ne semble pas fixés au PCB (la carte verte).
Essaie de voir s'il y a des vis de part et d'autre du boitier complet, ou des taquets.
Là comme ça on dirait que le bloc avec une forme bizarre (rectangle + triangle noir) se dévisse des deux côtés, mais que les connecteurs USB3 n'en font pas partie.
Message édité par artouillassse le 29-06-2016 à 14:46:04
Aide pour optimiser tour PCAide pour réparer le tacos qui me sert de pc
[Résolu] Possible de monter PC avec composants d'un laptop?☑ [HDD] Vibrations basse fréquence (0.25Hz) dans la tour (...)
Avis config 2000€ (Tour + écran)Conseil pour une tour gamer
Transférer un SDD plein vers un autre portable ? PossibleTour complète : budget 400/500€
meilleur assemblage possibleun SLI GTX et AMD c'est possible ?
Plus de sujets relatifs à : possible de réparer usb facade tour
