6495 connectés
  1080 sli : ports deuxième carte HS
n°10911085
Avada
Posté le 14-12-2020 à 16:36:32  profilanswer
J'ai deux cartes graphique 1080 en SLI.
Toutes les sortie de la deuxième carte ne fonctionnent pas (enfin plus).
Aucun problème pour les sorties de la première carte.
Windows voit bien les deux cartes.
Il me semble que cela s'est produit suite à une maj des pilotes.
Est ce normal ?
Message édité par Avada le 14-12-2020 à 16:42:46
n°10911118
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-12-2020 à 17:15:17  profilanswer
Est ce normal ?
Si tu es sûr que c'est suite à une màj de pilotes ce n'est pas normal non.
Tu as essayé d'intervertir les deux cartes ?
n°10911477
Avada
Posté le 15-12-2020 à 08:57:12  profilanswer
Oui, j'ai 4 écrans, ils étaient branché en fonction de la connectique (display port, hdmi) sur une carte ou l'autre.
J'avoue que je préfèrerai ne pas trop toucher.
n°10911480
kabyll
Posté le 15-12-2020 à 09:00:53  profilanswer
Va bien falloir faire des tests,
Ne garder qu'une carte sur le 1er port, tester avec l'une puis l'autre semble le plus simple a ce stade
n°10911486
artouillas​sse
Posté le 15-12-2020 à 09:06:30  profilanswer
Ben si tu ne touches pas on ne peut pas savoir si c'est un problème matériel ou software, j'imagine que tu as déjà essayé de réinstaller les pilotes après un nettoyage avec DDU en mode sans échec, c'est le cas ?
Rien n'empêche une panne qui coinciderait avec la mise à jour que tu supposes problématique.
Bref, essaie de réinstaller les pilotes après nettoyage propre avec DDU en sans échec, ensuite on essaiera d'intervertir les cartes en les essayant une par une.
Si t'es pas prêt à faire des manip matérielles c'est pas la bonne section du forum par contre :/
n°10911529
Avada
Posté le 15-12-2020 à 09:49:56  profilanswer
Ok, je vais essayer ça.
Carte mère rayée, reste-t-il un espoir?RGB sur carte mère sans controlleur ??
Carte mère Msi b150 gaming m3Mis à jour du Bios ZOTAC GTX 1080 AMP Extrême
Puis je mettre du rgb sur ma carte mère ??[Conseils] carte mere am4
problème pilote de carte son asus xonar phoebusQuel carte-mère sans patch pour proc Ryzen 5 5600x ?
Plus de sujets relatifs à : 1080 sli : ports deuxième carte HS
