4014 connectés
  Puis je mettre du rgb sur ma carte mère ??
n°10909619
sn hardwar​e
Posté le 12-12-2020 à 16:40:40  profilanswer
j'ai besoin d'aide.. Je voudrais m'acheter un nouveau boitier (le corsair spec-delta rgb) + un nouveau watercooling (le coolermaster ML240L V2 rgb) pour remplacer mon aircooling.. J'ai actuellement un pc tout monté le Asus G11CD (ref. carte mère : https://www.blackmoreit.com/khsph11 [...] ddpmb.html ) Je voudrais donc savoir si c'est possible de mettre des ventilos rgb qui viendrons du boitier corsair + de mettre le rgb et la pompe du watercooling directement sur ma carte mère (avec adaptateur 3 in 1 etc) sachant que ma carte mère ne possède pas (ou en tout cas je ne vois pas) de connecteur 4 pins rgb.. En revanche, elle possède 3 connecteur "JLED" ce sont les connecteur qui permettent le rgb du boitier asus actuellement; elle possède aussi 1 connecteur ledheader; 1 connecteur cha-fan a 4 pin (la ou est branché un ventilateur, le seul du boitier actuellement) et enfin 1 connecteur CPU FAN 4 pin bien evidemment.. Le reste je le pense n'aurait pas aider a trouver... Bref si vous en savez plus que moi aidez moi..  :ange:
Message édité par sn hardware le 12-12-2020 à 16:42:51
Carte mère Asus H110-I. Peut on mettre du RGB ?mettre à jour chipset sur carte mère asus p5q [RESOLU]
est-il possible de mettre des ddr3 et ddr3l sur la meme carte mereQuel Carte graphique peut on mettre sur cette carte mère ?
Mettre une carte mère de desktop dans une tour ? possible ?Mettre n'importe quel processeur de type 1155 sur ma carte mère?
mettre a jour ma carte mere ou pasQuel type de processeur je peut mettre sur cette carte mère
Carte mere P5Q mettre USB en premier lors du bootTester son alim sans carte mère : comment mettre une charge ?
Plus de sujets relatifs à : Puis je mettre du rgb sur ma carte mère ??
