8671 connectés
  Port AGP 3,3v marche avec une CG en 1,5v !!!
n°4743220
enermax303​40
Posté le 03-04-2006 à 15:30:11  profilanswer
Bijour  ;)
Je voudrais acheté une autre carte mère neuf ou d'occassion pour un P3 600Mhz (slot 1). Elle doit supporter :
- Un FSB de 100 ou +
- 3 emplacements DDR SD-RAM mini
- 1 ou 2 ports UDMA 66 mini ou +
- AGP 4x version 2.00 mini (ou a la limite en 2x si sa bridera pas trop les perfs, a voir...)
- Disponible seulement en micro ATX
Si vous pouvez m'aider juste à trouver une bonne carte mère pour améliorer les perfs pour les jeux qui demandent peu de ressources matérielles (Condition Zéro ; NFS IV Porshe Unleashed etc...). Je compte mettre une FX 5700LE 64 bits (je sais c'est une série bien bridée mais assez suffisant pour ces vieux jeux)
Merci UP  :bounce:
Message édité par enermax30340 le 04-04-2006 à 15:35:28
n°4743316
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 03-04-2006 à 16:17:39  profilanswer
slot 1 = i440BX en principe globalement... t'auras pas d'AGP 4x avec ça...
une bonnre vieille ASUS P2B d'okaze peut être un bon choix :)
n°4743684
Manyd
Le hasard n'existe pas
Posté le 03-04-2006 à 19:13:42  profilanswer
Attention, les cartes AGP 4x ne sont pas compatibles avec le port AGP 2x et réciproquement.
Question de voltage.
Donc la 5700 sur l'agp 2x, ça va pas être possible.
Mon Feedback
n°4743746
starconsol​e
Posté le 03-04-2006 à 19:43:02  profilanswer
Manyd a écrit :
Attention, les cartes AGP 8x ne sont pas compatibles avec le port AGP 2x et réciproquement.
[:aloy]
sauf si son port AGP est universel...
n°4744427
enermax303​40
Posté le 04-04-2006 à 01:10:53  profilanswer
Justement sur ma vieille CM à base de chipset Ali 1621/1533, ma FX 5700LE 64bits (AGP 4x) marche sur ce port agp 1,5v http://www.commentcamarche.net/pc/images/connecteur-agp-15v.png mais la version AGP détectée par everest est 1.0  :heink:
Une version 1.0 ne délivre que du 3,3v et donc fait marcher mes anciennes CG (ATI Rage Pro 2x 8Mo et S3 Trio 3D/2x 4Mo). De ce fait, je comprend pas comment une CG 1,5v peut tourner avec un des premiers port AGP en 3,3v ???  :ouch:
Message édité par enermax30340 le 04-04-2006 à 01:12:48
n°4744450
misato
Clavicula Nox
Posté le 04-04-2006 à 01:49:35  profilanswer
enermax30340 a écrit :
Bijour  ;)
Merci UP  :bounce:
en slot1 avec DDR, je pense que ça n'existe pas, point.
de plus, ça m'étonnerait énormément que tu puisses trouver de la mobo slot 1 en neuf :D
à l'époque, yavait pas le SATA, donc ya toujours 2 ports IDE sur les mobo slot1 standard ... (après, ptet que si tu tombes sur une mobo spécifiques pour miniPC ou truc du genre :??: ), mais je suis pas sur que c'ait été du UDMA66 ... ptet limité en 33, à l'époque.
l'AGP tu vas au-devant de gros problèmes de voltage ...
AMHA, tu vas plus t'emmerder à chercher ces pièces qu'à racheter un PC actuel, meme peu puissant. tu dois encore pouvoir trouver en neuf des mobo socket A avec un petit duron, ou au pire en socket 754 et sempron.
FtY
shibboleet ! - HADOPI vous a plu ? Vous allez adorer la LOPPSI ! - generation NT bande de criminels inconscients !
n°4744878
starconsol​e
Posté le 04-04-2006 à 11:48:21  profilanswer
Justement sur ma vieille CM à base de chipset Ali 1621/1533, ma FX 5700LE 64bits (AGP 4x) marche sur ce port agp 1,5v http://www.commentcamarche.net/pc/ [...] gp-15v.png mais la version AGP détectée par everest est 1.0  :heink:
ça vient de ta carte ça.
Je parie qu'elle a 3 encoches... (ce qui signifie qu'elle s'ajuste automatiquement)
Message édité par starconsole le 04-04-2006 à 11:48:52
n°4744897
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-04-2006 à 11:55:57  profilanswer
Ben si il veut mettre sa FX5700, un VIA 694X serait l'ideal, car sur 440BX y'a de fortes chances que ca passe pas.
n°4744919
starconsol​e
Posté le 04-04-2006 à 12:11:59  profilanswer
euh... en slot 1 ?  :??:
n°4744979
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-04-2006 à 12:39:57  profilanswer
Oui, j'ai eu une Abit VT6X4 en Slot1 et Via 694X. :jap:
n°4745248
enermax303​40
Posté le 04-04-2006 à 14:43:26  profilanswer
C'est faux, j'ai vu que c'était dans l'autre sens et donc c'est un port agp 3,3v  :pt1cable:
http://img91.imageshack.us/my.php?image=portagp4af.jpg
Voilà la carte
http://img127.imageshack.us/my.php [...] its7mz.jpg
Et au final :
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  [ North Bridge: ULi/ALi M1621 ]
    Propriétés du chipset North Bridge:
      North Bridge                                      ULi/ALi M1621
      Révision                                          05
      Forme du composant                                476 Pin BGA
      In-Order Queue Depth                              8
    Performances mémoire:
      CAS Latency (CL)                                  3T
      RAS To CAS Delay (tRCD)                           3T
      RAS Precharge (tRP)                               3T
    Correction d'erreurs:
      ECC                                               Géré, Désactivé(e)
      ChipKill ECC                                      Non géré
      RAID                                              Non géré
      ECC Scrubbing                                     Non géré
    Slots mémoire:
      Slot DRAM nº1                                     128 Mo  (SDRAM)
      Slot DRAM nº2                                     64 Mo  (SDRAM)
      Slot DRAM nº3                                     64 Mo  (SDRAM)
    Contrôleur AGP:
      Version AGP                                       1.00
      État AGP                                          Activé
      Périphérique AGP                                  nVIDIA GeForce FX 5700LE
      Taille de la fenêtre AGP                          128 Mo
      Vitesses AGP gérées par ce système                1x
      Vitesse AGP actuelle                              1x
      Fast-Write                                        Non géré
      Side Band Addressing                              Géré, Activé
Si j'ai bien compris, j'ai un port agp 3,3v qui alimente une CG 1,5v pas pigé !!!
Message édité par enermax30340 le 04-04-2006 à 14:45:38
n°4747555
enermax303​40
Posté le 05-04-2006 à 14:54:25  profilanswer
UP  :bounce:
nouvelle carte AGP ou nouvelle configOu acheter une Nvidia AGP low Profil ?
pas de detection port usbAGP 8X
Quelle carte AGP avec ma P4P800-E Deluxe ?Quelle carte en AGP ?
7800 GS AGP incompatible avec i875P / P4C Northwood ???xp pro OEM marche toujours si on reinstalle sur un autre proc?
sata 2 sur port sata 1est-ce possible de modifier la fenêtre AGP des Compaq presario ?
Plus de sujets relatifs à : Port AGP 3,3v marche avec une CG en 1,5v !!!
