5859 connectés
  Poblème de CG..No signal..
n°8401373
rodillo85
Posté le 01-08-2012 à 14:49:33  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila je n'avais pas utilisé mon PC pendant quelques temps ( voyage a l'etranger), en rentrant, mon ecran etait connecté sur ma CG "externe" ( pas intégrée), et j'ai eu le message no signal, depuis je fonctionnait sur ma CG intégrée a la CM, mais j'ai voulu resoudre ce problème ces derniers jours.
J'ai donc commandé une CG Asus GT430, et j'ai toujours le même problème...
Les pilotes installés sont ceux de ma CG intégrée, j'ai tenté de les désinstaller et de démarrer sur la nouvelle CG..en vain !
De quoi ceci peut il venir...?
ps: CM : Asus A8N-VM
     Alim : 480W ( jai vu que ca pouvait venir de ça, mais pour moi je ne penses pas...)
Merci d'avance
n°8401565
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 01-08-2012 à 16:52:47  profilanswer
Cela peut provenir de la carte mère as-tu essayé de faire un Clear CMOS ?
L'alimentation et de qu'elle marque ? Eden, advance, LCPower ? Car si oui cela peut avoir endommager certain de tes composants qui sais. :p
n°8401572
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 01-08-2012 à 16:58:37  profilanswer
Bonjour
Alim advance, heden, LCpower ou topelite je présume ?
Avec un peu de chance elle est morte seule, sinon tout ou partie de ton PC est grillé...
Achète donc une vraie alimentation comme ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095449.html pour commencer.
n°8401706
rodillo85
Posté le 01-08-2012 à 18:49:11  profilanswer
Nan je n'ai pas encore tenté e clear CMOS..c'est...facile...? le mot me fait un pe uflipper :-)
l'alim est une Heden...a noter que la 1ere CG marchait avec...
Mais je comprends pas trop...vous avez l'air de pensez que ça viendrait de l'alim...mais peut elle etre juste endommagé et impuissante pour la nouvelle CG..?!
n°8401729
alein
Posté le 01-08-2012 à 19:08:28  profilanswer
Relis lentement mon message, et tu auras la réponse à ta question.
n°8401834
rodillo85
Posté le 01-08-2012 à 20:42:11  profilanswer
hum...je comprends pas trop...désolé.
Elle serait morte...le PC ne pourrait démarrer...
Et sinon tu veux dire qu'elle aurait pu faire cramer une partie de mon PC...
Bon en gros vous me conseiller de la changer pour que ma CG fonctionne...
n°8401842
alein
Posté le 01-08-2012 à 20:46:30  profilanswer
Alors
Une alimentation de mauvaise qualité peut :
-mourir toute seule, et avec une alim morte, le PC ne fonctionne plus ("avec un peu de chance elle est morte seule" )
-mourir en détruisant la carte-mère, et là, il faut une alim neuve et une carte mère neuve.("sinon tout ou partie de ton PC est grillé" ).
-mourir en détruisant tout...
Ton PC démarre mais ne reconnait plus les cartes graphiques, donc ta carte mère a peut-être un problème. Mais peut-être est-ce simplement ton alim qui n'arrive plus à faire fonctionner les cartes graphiques...
Donc, il te faut pour commencer une alim neuve et de qualité, d'où mon lien :
Ensuite, on pourra voir ce qui marche ou pas dans ton PC.
Message édité par alein le 01-08-2012 à 20:48:11
n°8401906
rodillo85
Posté le 01-08-2012 à 21:51:37  profilanswer
Hummm...
Merci pour ces précisions, je ne savais vraiment pas...
Alors sinon une autre personne m'a aiguillé sur un autre problème...:
Dans le bios, une option permettait de régler correctement l'activation ou du moins comment la carte mère gère plusieurs cartes graphiques installées en même temps...
ET c'etait bien ça qui posait problème...
Depuis j'ai pus relancer mon PC avec la nouvelle CG...
Merci en tout cas d'avoir tenté de m'aider..
n°8401947
alein
Posté le 01-08-2012 à 22:46:15  profilanswer
content que le problème soit résolu.
Mais tout de même, pense à acheter une vraie alim...ta première carte graphique n'est peut-etre pas morte pour rien...
n°8402031
rodillo85
Posté le 01-08-2012 à 23:31:05  profilanswer
hum ouais c'est vrai...
Merci Alein ;-)
n°8402109
ElPombo
Posté le 02-08-2012 à 02:15:31  profilanswer
ou alors la 1ère carte graphique n est pas morte puisque le problème a été identifié ailleurs :)
n°8402388
alein
Posté le 02-08-2012 à 12:10:08  profilanswer
on dirait bien que si...
"en rentrant, mon ecran etait connecté sur ma CG "externe" ( pas intégrée), et j'ai eu le message no signal, depuis je fonctionnait sur ma CG intégrée a la CM"
n°8403083
rodillo85
Posté le 02-08-2012 à 20:29:37  profilanswer
ben je vais tester ma 1ere carte mais il se peut qu'elle ne soit pas morte, finalement j'avais le même problème avec les 2, et le fait de bidouille le BIOS a resolu le problème...donc peut etre que la 1ere marche
no signalAide : Problème CG avec voyant vga led allumée
Nouvelle config écran noir avec la CG [résolu]Avis - Achat nouvelle CG
Recherche de CgMa config en cours : PC Gamer alliant puissance et silence
Quelle CG choisir cfg gamer a 1400eDell XPS 430 - quelle alim pour une CG 7870 ?
Avis important 7870 OC ou 7950 (meme prix)
Plus de sujets relatifs à : Poblème de CG..No signal..
