4245 connectés
  Plantage BF4 mémoire graphique [RESOLU]
n°9007972
Valou85340
Posté le 09-01-2014 à 21:21:52  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je vous écris concernant un problème qui apparaît lorsque je suis sur BF4. Depuis la maj 13.12, le jeux ne cesse de planter après quelques minutes de jeu.
Ma configuration :
i7 3770
8go ram
hd7950 3go
W7 x64
Voici le message. J'ai encore de la ram de disponible ainsi que de la mémoire graphique.
http://imageshack.com/a/img600/1655/jbtc.jpg
Avez vous une solution?
D'avance merci!
Valentin
Message édité par Valou85340 le 12-01-2014 à 12:00:53
n°9008030
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-01-2014 à 21:54:10  profilanswer
Pas besoin de chercher beaucoup plus loin, réinstalle les pilotes qui fonctionnaient.
n°9008298
Valou85340
Posté le 10-01-2014 à 08:55:11  profilanswer
Dommage car quand ils ne plantent pas, cette version du pilote apporte un léger plus!
n°9009149
spocki
Posté le 10-01-2014 à 18:32:49  profilanswer
j'ai parfois ce message d’erreur , mais assez rarement . (pilote 13.12)
mais avec les anciens pilote également .
j'ai remarqué que ca m'arrive toujours sur les mêmes serveur.
n°9009249
mazingerz
Posté le 10-01-2014 à 19:30:45  profilanswer
j'ai eu le même message d"erreur en essayant de jouer avec 1 giga de ram ^^ (j'avais pas encore reçus ma ram )
n°9011282
Valou85340
Posté le 12-01-2014 à 11:58:37  profilanswer
Problème Résolu!
En parcourant le forum BF, certaines personnes conseillent d'augmenter la mémoire virtuelle du fichier d'échange.
Pour ma part, bf étant installé sur un ssd, le fichier d'échange était désactivé afin de bénéficier du maximum de capacité. Hors, c'était une erreur sur BF4.
Pour résoudre le problème, Ordinateur > Propriété système > Paramètres systèmes avancés > (section performances) Paramètres > Onglet Avancé > (Section Mémoire virtuelle) Modifier
Choisir le lecteur sur lequel le BF est installé, puis allouer une mémoire initiale (à vous de voir pour optimiser car cette mémoire initiale correspond à un espace qui sera déduit de votre espace de stockage) et enfin allouer la mémoire maximale (égal à la mémoire recommandée, en bas de page).
Pour ma part, j'ai utilisé 5000Mo de taille initiale (sans plantage pour le moment. Windows conseille au minimum 400Mo. Je vais essayé de réduire cet espace de stockage au maximum)
Et 12114Mo en taille maximale (J'ai essayé avec 10000Mo, sans plantage pour le moment, cet espace doit dépendre de la taille des cartes chargées sous Bf)
http://imageshack.com/a/img196/9734/ua8p.jpg
n°9011312
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 12-01-2014 à 12:17:16  profilanswer
J'ai lu que si on utilisait un SSD comme disque employant l'OS, il valait mieux laisser la mémoire virtuelle sur ce disque et laisser gérer Windows la taille de la mémoire virtuelle.
Demain c'est loin
n°9011319
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 12:20:48  profilanswer
C'est même plus batard que tu le dis Giulietta, il y a certains logiciels qui nécessitent de toutes manière un peu de mémoire virtuelle, même dans une config non saturée niveau mémoire vive ;)
Message édité par artouillassse le 12-01-2014 à 12:20:55
n°9011330
Valou85340
Posté le 12-01-2014 à 12:27:08  profilanswer
Donc, vous me conseillez de réactiver un minimum de mémoire virtuelle sur le ssd contenant l'OS?
n°9011332
Valou85340
Posté le 12-01-2014 à 12:27:46  profilanswer
Ce doit être le cas de BF4!
n°9011341
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 12:30:20  profilanswer
Tu peux toujours essayer, c'est gratuit et rapide.
n°9011353
Valou85340
Posté le 12-01-2014 à 12:34:49  profilanswer
Pas vraiment gratuit, puisque à priori cela immobilise de la mémoire sur le SSD. Et au prix du Go en SSD...
Néanmoins, rien ne m’empêche d'essayer la gestion automatique, car à l'heure c'est 5Go qui sont immobilisés!
n°9011368
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 12:41:36  profilanswer
Essayer c'est pas forcément l'adopter, c'est juste pour vérifier que le problème vient de là.
ET tu peux toujours mettre la mémoire virtuelle sur un HDD classique.
n°9011423
Valou85340
Posté le 12-01-2014 à 13:06:15  profilanswer
Ok! Je reviens vers vous après avoir testé!
Antec HCG 520W, Corsair 300R Windowed, Asrock Z77 extreme 6, I7 3770, 8Gb 2133MHz, HD7950 Vapor X 1150/1350, SSD 840Pro/M4.
n°9011584
Valou85340
Posté le 12-01-2014 à 14:16:22  profilanswer
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page4.htm
Je vais essayé comme tu me le conseilles.
n°9011715
Valou85340
Posté le 12-01-2014 à 15:41:25  profilanswer
1h de bf4 sans problèmes
n°9011766
artouillas​sse
Posté le 12-01-2014 à 16:28:12  profilanswer
 :whistle:
Bf4 plante à cause de la mémoire graphiqueProblème d'incompatibilité graphique HP dm4-1162sf sous Windows 10
Avis carte graphique soldéeConseils changement Carte Graphique
[HFR] Actu : CES: +45% pour la version Mantle de BF4 ?Changement de carte graphique budget 300 €
Impossible d'installer carte graphique RADEON HD 5750Besoin de conseil changement de Carte Graphique
Plus de sujets relatifs à : Plantage BF4 mémoire graphique [RESOLU]
