5154 connectés
  Impossible d'installer carte graphique RADEON HD 5750
n°9006607
bolotof
Posté le 08-01-2014 à 21:52:24  profilanswer
Heureux nouveau propriétaire d'une 7870 depuis hier, j'ai voulu installer mon ancienne CG sur le PC de mes parents, qui fonctionnait via la sortie VGA de la carte mère, sans CG dédiée. La config du PC en question :
OS :
Seven 32 bits
carte mère :
MSI 945GCM5-F V2 (MS-7267) 4.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: V17.10
Date: 02/06/2009
Processeur :
Intel Core 2 Duo E4500 Cadencé à 2.20 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
RAM :
2 Go de mémoire totale de type DDR2
2 Barrette Kingstons de 1 Go
Fréquence maximale: 333 MHz
Bande passante: PC2-5300
une alim advance MPT 460XP (puissance de l'alim 460 W ?? j'ai du mal à y croire vu la merde que ça à l'air d'être)
J'ai branché la 5750 sur le port PCI-E,connecté la prise 6pins via un adaptateur à une prise molex.
Le ventilo de la CG démarre bien, aucune image quand je branche l'écran sur le port DVI de la CG  (via un adaptateur VGA-DVI)
Je repasse donc sur le port VGA de la carte mère, j'essaye d'installer les pilotes AMD, et je tombe sur le message : Installation de l'application : échec du package d'installation !
J'ai cherché un peu sur le net, des problèmes de microsoft redistruable 2008/2010, d'autres trucs un peu farfelu, rien n'a fonctionné.
On est bien d'accord que cette CG devrait tourner sur cette CM ?
Quelqu'un voit une solution ?
n°9006619
redbull911​1
Posté le 08-01-2014 à 21:59:43  profilanswer
Regarde dans le bios si tu ne peux pas forcer la carte mère à démarrer la vidéo sur le port pci express
n°9006633
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 08-01-2014 à 22:09:08  profilanswer
salut
change ton alimentation , elle est dangereuse
http://www.youtube.com/watch?v=zWt3St_MhSY
prend sa : http://www.ldlc.com/fiche/PB00146855.html
la tout va marcher No1
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°9006692
bolotof
Posté le 08-01-2014 à 23:01:30  profilanswer
j'ai regardé vite fait jsutement dans le BIOS, et j'ai rien vu comme options qui ressemblait à ca. Les seuls trucs qui parlaient de PCI-E étaient en "Enable" donc à priori actif pour détecter la CG...
Avant même de pouvoir installer les pilotes, y'a t-il un moyen de savoir si la carte mère détecte au moins qu'elle a quelque chose d'enfiché dans le port PCI-e ?
@Sogetel20 : Je me doute bien que l'alim est bien moisie, mais je ne vois pas pourquoi c'est ça qui empecherait la détection de la CG ?? le ventilo tourne bien.
n°9006696
redbull911​1
Posté le 08-01-2014 à 23:05:02  profilanswer
Normalement si ta carte mère détecte la carte en pci express le chipset intégré ne doit plus fonctionner
n°9006705
bolotof
Posté le 08-01-2014 à 23:15:19  profilanswer
Ce qui n'est pas le cas, vu que le port vga de la CM est le seul à sortir une image. Faudrait que je teste avec une autre CG pour vérifier si le port PCI-e n'est pas HS ? ma 7870 toute neuve pourrait faire l'affaire pour le test ?
n°9006708
gea2402
Posté le 08-01-2014 à 23:16:45  profilanswer
Oui, mais avec une autre alim que l'advance 460w...
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9008186
redbull911​1
Posté le 10-01-2014 à 00:08:37  profilanswer
la 7870 oui..... mais tu démarres juste et tu regarde si tu as de l'affichage après tu débranches tout
n°9008559
bolotof
Posté le 10-01-2014 à 12:39:42  profilanswer
car y'a un risque de cramer la CG ?
l'alim de mauvaise qualité peut-elle permettre de faire tourner le ventilo de la CG, mais de ne pas avoir suffisamment de jus pour l'alimenter entièrement ?
n°9008665
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 10-01-2014 à 13:55:41  profilanswer
Bonjour
Je partage l'avis des autres sur l'alim advance, je déconseille de tester avec la 7870.
Par contre, tu as fait un clear CMOS après l'installation de la 5750 ?
n°9009500
bolotof
Posté le 10-01-2014 à 22:33:17  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
Le Clear CMOS ne fait rien, pas plus que la recherche dans le bios pour trouver une option qui activerait le port PCI-e...
n°9016550
bolotof
Posté le 15-01-2014 à 20:16:56  profilanswer
testé à l'instant la 5750 avec mon alim 500 W LDLC, même problème.
Testé avec ma 7870 et l'alim LDLC, toujours pareil, pas de signal sortant de la CG.
Les problèmes ne peuvent pas venir du fait que je branche l'écran via un adaptateur vga-dvi ?
Je tente une réinstall de seven. dernière chance.
L'étape suivante c'est changement CM+CPU+RAM+Alim non ?
n°9016599
alein
Posté le 15-01-2014 à 20:52:07  profilanswer
Bonsoir
Une mise à jour du BIOS, peut-être...
n°9016614
bolotof
Posté le 15-01-2014 à 21:02:22  profilanswer
alein a écrit :
Bonsoir
La réinstall de seven met automatiquement a jour le bios ? Après linstall via la MAJ des drivers avec ma-config.com par exemple ? Ou bien je dois faire une manip de plus ? (Flash du bios ?)
n°9017164
alein
Posté le 16-01-2014 à 12:58:59  profilanswer
Bonjour
Le système d'exploitation n'a rien à voir avec le BIOS. Il faut en effet le flasher avec une version plus récente.
n°9017188
bolotof
Posté le 16-01-2014 à 13:24:39  profilanswer
Le bios est a jour, j'ai pas envie d'y toucher au risque de faire une connerie.
Mais en fouinant un peu j'ai vu qu'il ne fallait pas activer le pcie dans le bios, mais plutôt désactiver le vga de la CM, et c'est pas ça que je cherchais. Je vais regarder si j'ai pas un "onboard vga" a désactiver.
n°9019500
bolotof
Posté le 18-01-2014 à 11:23:09  profilanswer
Bon j'ai testé toutes les configs possible via le bios, ca marche pas. Je vois plus là...
n°9019528
alein
Posté le 18-01-2014 à 11:47:34  profilanswer
Bonjour
Je doute que le BIOS puisse être à jour avec une machine qui me semble bien agée...par contre, avec un PC de constructeur, les mises à jour du BIOS sont rares, voire inexistantes. Et souvent cela donne le genre de problème que tu rencontres.
n°9019559
bolotof
Posté le 18-01-2014 à 12:07:00  profilanswer
Le bios m'indique bien que je suis en version 17.10 de juin 2009. Quand je vais sur le site de MSI, la dernière MAJ du bios se nomme 17.A, pour la même date.
C'est un PC que j'avais monté moi même, à l'époque.
n°9020110
alein
Posté le 18-01-2014 à 20:03:37  profilanswer
Là, je ne sais pas...tu as testé plusieurs versions du catalyst ?
n°9022182
bolotof
Posté le 20-01-2014 à 09:13:48  profilanswer
non j'ai pas essayé ça. On peut trouver toutes les anciennes versions quelque part ?
n°9022183
alein
Posté le 20-01-2014 à 09:14:34  profilanswer
Bonjour
Sur le site de AMD, normalement.
n°9063411
bolotof
Posté le 21-02-2014 à 14:01:35  profilanswer
Je me décide à changer unep bonne partie du PC, afin de résoudre le problème ci dessus.
voila mon panier : http://www.ldlc.com/b-e11c01ddeeecd4d8.html
on est d'accord, la 5750 passera dessus sans souci, pas de problème de compatibilité ?
merci pour ceux qui confirmeront
n°9063496
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 21-02-2014 à 15:11:54  profilanswer
no problemo ;)
Carte mère Asrock code 4F 62 99 A4Carte mère Asrock code 4F 62 99 A4
Carte mère socket 1150 ??Besoin de conseil changement de Carte Graphique
Aide pour upgrade de carte graphiqueBug graphique depuis new CG
[HFR] Actu : CES: AMD Radeon M200 : renommage d'hiverQuelle carte pour écran 60hz ?
Plus de sujets relatifs à : Impossible d'installer carte graphique RADEON HD 5750
