3869 connectés
  Plantage en 3D sur ma 6600GT
n°5025492
tomzeger
Posté le 30-08-2006 à 23:11:45  profilanswer
Voila en résumé mon probleme, sur ma config sous XP qui marchait tres bien jusqu'a maintenant. Depuis 10-15 jours je plante dans les jeux 3D au bout de 10-15 minutes de jeux.
La sequence du plantage : jeux tranquille, puis d'un seul coup ecran noire, sans anomalies genre pixel anormaux ou autre. Puis le son du jeux continu un peu pendant quelques secondes puis crash complet avec sequence du son en boucle.
Pendant le crash au bout de quelques secondes l'ecran se met en veille comme s'il ne recevait plus de signal de la carte graphique.
Alors que je n'ai aucun probleme de plantage par ailleurs.
Je pense donc que cela vient de la carte graphique, une noname 6600GT d'un an d'age. Le ventilo tourne normalement.
Apres une analyse par le drivers de la CG, j'ai visualisé la montée en temperature pendant un jeux ( FEAR en l'occurence) et elle monte a environs 93 degrés en pleine charge un peu avant de planter.
De base elle tourne a 55 degre pendant de la bureautique de base.
Pensez vous que 93 degres soit completement délirant et puisse expliquer le plantage de la carte graphique. A combien est la votre..?
Le drivers est le 91.31
Merci de votre aide!!
n°5025507
lefuretqui​courtvite
Posté le 30-08-2006 à 23:15:58  profilanswer
Essai des drivers anterieurs, controles tes tension, et verifie tes barretes de ram sous memtest
n°5025529
tomzeger
Posté le 30-08-2006 à 23:23:35  profilanswer
Merci de tes conseils.
Pensez vous que 93 Degres soit une temperature trop eleves?
Comment verifier les tensions de maniere fiable (Motherboard monitor par exemple?)
n°5025530
amin64
BYourLord
Posté le 30-08-2006 à 23:24:48  profilanswer
no c'est bon pour une cg mais test res rams ca doit etre sa
.: 500Mo de stockage supplémentaire Gratuit sur Dropbox ! http://db.tt/8xnupzw8 :.
n°5025540
tomzeger
Posté le 30-08-2006 à 23:28:32  profilanswer
c'est bizarre que cela puisse etre la ram alors que le pc ne plante jamais en dehors des gros jeux 3D, mais bon je vais me faire un memtest (faut que je grave un cd bootable je crois etant donné que je n'ais pas de lecteur de disquette pour lancer le test..?)
n°5025584
Posté le 30-08-2006 à 23:41:40  profilanswer
93°c pour un 6600 gt c'est quand meme assez chaud je trouve si tu topuiche le rad c'est chaud brulant ?
n°5025597
tomzeger
Posté le 30-08-2006 à 23:51:19  profilanswer
le rad, est meme hyper chaud je dirais, dificille de laisser le doigt dessus je trouve
n°5025669
dridri
Thérèse n'est pas moche...
Posté le 31-08-2006 à 00:17:46  profilanswer
essaye de la ventiler au max, mais c'est très certainement l'origine des plantages
Feed-back HA/Ventes HFR | http://www.nexen.org Lans dans le nord de la France
n°5025853
tomzeger
Posté le 31-08-2006 à 07:41:52  profilanswer
je crois que ça va etre le bon pretexte pour me prendre une 7600GT.... mais si je la branche et que ça replante je vais etre vert!
n°5026807
tomzeger
Posté le 31-08-2006 à 15:44:01  profilanswer
Bon solution trouvé, depuis quelques temps le ventilo de mon alim faisait des bruits un peu bizarre, ça sentait la fin de vie. J'ai donc changé l'alim et maintenant plus de plantage sous FEAR pour le moment... merci a vous tous en tous cas!
Message édité par tomzeger le 31-08-2006 à 16:01:38
n°5028000
dridri
Posté le 31-08-2006 à 23:49:35  profilanswer
oui bon d'accord mais 93° spa super non plus  :)
n°5029806
tomzeger
Posté le 01-09-2006 à 20:14:34  profilanswer
oui mais en faite en regardant le seuil de temperature a partir duquelle elle doit baisser sa frequence, dans le drivers par defaut c'est 145°
Donc visiblement ça chauffe ces petites betes
Problème Nexus S2300 avec 6600GTProbleme de plantage sous counter strike !
Probleme de plantage sous counter strike !Impossible d'overclocker une 6600gt ?
plantage !!HELP composant sur 6600gt
geforce fx 5500 + acceleration materiel = plantageJ'hésite : 6600GT -> X1900GT
[Résolu] Plantage (reboot) de mon PC du à un problème graphiqueles constructeurs de la 6600GT
Plus de sujets relatifs à : Plantage en 3D sur ma 6600GT
