5555 connectés
  Probleme de plantage sous counter strike !
n°5020432
ket77
ketketttttttttttttttttttttt
Posté le 28-08-2006 à 23:24:15  profilanswer
Bonjours j'ai changer ma config il y a un mois, jai des probleme lorsque je joue a counter strike je joue quelque minute pui limage ce fige les bruit son répétitif pui le pc reboot.
j'ai essayer de format de reinstaler un autre windows plus ressent ( windows xp pro sp2 ) instaler toute les mise a jours ( sauf bios )
Ma config:
shuttle sn25p
amd athlon 64 3400+
leadtek winfast PX 7600 GT TDH extreme
je vous remercie de votre aide futur.
screen du message apres redemarage du pc suite au plantage http://pix.nofrag.com/93/84/703d6a [...] 9ec7b.html
n°5020446
bibor
dabor
Posté le 28-08-2006 à 23:32:41  profilanswer
probleme d'alim?
n°5020452
ket77
Posté le 28-08-2006 à 23:34:46  profilanswer
je ne sait pas probablement on vien de me proposer de brancher un cable de la cg a lalim mais je ne c pas si cela va resoudre le prob
n°5020456
ket77
Posté le 28-08-2006 à 23:35:26  profilanswer
l alimentation du shuttle sn25p est de 350W suffi t'elle a ma carte graphique ?
n°5020466
FlappyL
life is life ...
Posté le 28-08-2006 à 23:39:12  profilanswer
j'ai un shuttle SD31P 1ere generation, donc alim 250w (voir ma config) et ca tourne niquel pour CS, juste des pertes de fps, du a l'alim la par contre je penses.
les problemes de freeze, ca vient de la temperature de ton shuttle (que ce soit HDD, CG, ou proco), ou alors un probleme avec ta RAM.
DL ramtest : tu le laisse tourner pdt 1nuit si tu peux, sinon au moins 1h ou 2, et il te dira si ta RAM te genere des erreurs.
n°5020467
bibor
dabor
Posté le 28-08-2006 à 23:39:27  profilanswer
oui===>brancher un cable(molex 4p) de la cg
n°5020471
ket77
Posté le 28-08-2006 à 23:40:24  profilanswer
ata jouvre la béte pour voi si jai ce cable
n°5020581
ket77
Posté le 29-08-2006 à 00:26:05  profilanswer
donc voila dans les jours ki suive je v brancher ce cable et voir si c ca
n°5020596
ket77
Posté le 29-08-2006 à 00:33:21  profilanswer
flappyl pourai tu medonner un lien direct pour telecharger ramtest stp
n°5020602
FlappyL
life is life ...
Posté le 29-08-2006 à 00:36:16  profilanswer
pr le connecteur, soit cest un 4pin en carré (PCI-express), soit une molex (4pin aligné : fils jaune rouge noir)
memtest : http://www.memtest86.com/memt32.zip
Message édité par FlappyL le 29-08-2006 à 00:41:04
session problemeprobleme ati 9600pro 256mb
probleme dalimProbleme d install avec une 7600GT
Problème au démarrage de l'ordinateur ?Problème de freeze lors de l'install!
Probleme avec carte sonUn problème sur Carte TV Asus Dual Analogique/TNT
Problème GA-965P-DS3...Un problème pas banal avec Free et du hardware !!
Plus de sujets relatifs à : Probleme de plantage sous counter strike !
