3660 connectés
  plantage radeon 9600xt!!! PITIé AIDER MOI, JE SUIS PERDU!!!!
n°3025403
frilus
Posté le 20-02-2004 à 20:00:32  profilanswer
hello!!!
Ma config:
Asus P4S800
Excalibur ATI Radeon 9600XT
P4 2.6 HT
Alimentation 450W
Probleme: Lorsque je lance n'importe quel jeu, n'importe quel il soit au bout d'un certain temps ma machine s'éteint entièrement, le pire c'est que pour la rallumer il faut que j'enlève le câble d'alimentation pendant 4-5 seconde. ça plante seulement sur les
jeux, lorsque je travaille sur de la bureautique c'est tout bon.
J'ai essayé tous les drivers, que ce soit de chez ATI ou OMEGA tjs le même prob... (Trop déç). J'ai flashé le BIOS de ma carte mère, le port AGP est bien en 8x. Les dernier drivers que j'ai
installer sont CATALISTE 4.2 de chez ATI & OMEGA. Je déséspère, que dois-je faire. Par pitié que quelqu'un m'aide je pet trop un câble sans pouvoir jouer a mes jeux...J'ai remarquer un autre prob avec directx, si j'installe juste le driver sans le contrôle panel lors du lancement de l'install ce message suivant apparait"Directx 9 n'est pas installé" Pourtant j'ai bien le dernier, 9.0b, j'y capte plus rien. Alors il faut que je lance la full instal pour que ça ne me mette pas le message d'erreur de mes couilles... A part ça j'ai lu dans mes 2 manuels(motherboard and grafic card)que ma carte mère n'accepte que 1,5v pour l'AGP et or en 8x il faut du 0.8v. Est-ce que ça pourrait venir de ça??? Merci a ceux qui prendront le temps de lire tout mon message long et chiant. @+++
n°3025424
Leops33
Posté le 20-02-2004 à 20:10:27  profilanswer
t'as quoi comme alim ?
n°3025428
frilus
Posté le 20-02-2004 à 20:12:45  profilanswer
Vp cooloer 450W
n°3025430
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 20-02-2004 à 20:14:03  profilanswer
euh t'enerve pas ça sert à rien... peut etre un souci de chaleur? ça y ressemble un peu, peut etre ta carte video ou un reglage trop bas dans le  bios pour les temperatures de coupure cpu, c'est une securité. tu as un soft pour verifier les voltages et temperatures??
edit: ton alim elle est ancienne? peut etre tu devrais editer ton titre (faut eviter LESMAJUSCULES etc)
Message édité par deg-tcd le 20-02-2004 à 20:17:17
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°3025441
Leops33
Posté le 20-02-2004 à 20:19:03  profilanswer
suis con, c'est marqué au début ...  :lol:  sinon pour ton prob, aucune idée  dsl :(
n°3025608
frilus
Posté le 20-02-2004 à 21:45:54  profilanswer
ça existe les coupures de cpu dans le BIOS, tu m'apprend un truc si c'est le cas
n°3025669
cotorep
Posté le 20-02-2004 à 22:24:43  profilanswer
ton alim c une noname on dirait vu la marque
regarde les tensions dans le bios
ta peut etre oublié de brancher le cable du ventilo de ta radeon?
n°3025676
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 20-02-2004 à 22:32:43  profilanswer
arf, je m'explique mal, mais sinon les sondes elles n'y seraient pas, il y a une securité que tu peux enabled dans le bios et que tu regles à la temp de ton choix pour ne pas cramer ton cpu si ça chauffe trop... (ça plus la detection du ventilo ça doit t'assurer de pas avoir de problemes)
n°3025899
raf06
Posté le 21-02-2004 à 00:48:41  profilanswer
essay de passer ta carte en 4x pour voir
n°3026822
frilus
Posté le 21-02-2004 à 15:44:43  profilanswer
De passer l'agp en 4x j'ai déjà essayer, ça change rien...
Par contre je vais essayer d'aller voir cet tension dans li Bios, je te remercie. J'essaye et je te redit. @+++
n°3028764
di4bolick
The Shaolin Croquette
Posté le 22-02-2004 à 16:06:06  profilanswer
Moi aussi j'ai un problème de plantage sur tous mes jeux avec ma radeon9600XT et j'ai remarqué sur le manuel de ma carte mère qu'elle ne supportait plus que les cartes graphiques dont le port AGP était de +1,5V alors que la radeon que je possède est en 3,3V... Il est écrit que si c'est le cas, il devrait se produire des plantages...
n°3033577
-heat-
Posté le 24-02-2004 à 18:49:11  profilanswer
J'aurais une petite question : un pote à moi vient d'acheter une radeon 9600 XT de marque Sapphire, et le problème est qu'il a des freezes dans pratiquement tous les jeux (au bout de quelques minutes de jeu). Avec son ancienne Gf 4 mx 440, aucun souci de ce coté la, c est apparu depuis l'installation de cette nouvelle carte...
Vous avez une idée de la source du problème ? j'avais lu ici et là que ce genre de cartes etait sensible a une ram de mauvaise qualité, au début on a pensé à ca, vu que la ram noname qu'il vient d acheter lui avait posé quelques soucis au début
Mais meme en testant avec uniquement l ancienne barrette, rien à faire, ca freeze toujours aussi souvent... quelqu'un à t'il une idée ? (pour info sa config c est xp 1800+ sur une MSI kt3 ultra, 512 mo de ram...)
n°3033696
frilus
Posté le 24-02-2004 à 19:37:03  profilanswer
Moi aussi j'ai lu ça, sauf que chez moi l'AGP4x est a 1,5v et l'AGP 8x n'est qu'à 0,8v, faut que je change ma carte mère, ça me saoul...
n°3034502
-heat-
Posté le 25-02-2004 à 00:52:04  profilanswer
personne n'a une idée pour mon problème ?
n°3034563
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 25-02-2004 à 01:46:00  profilanswer
faire une install propre des fois que tu aies encore des bouts de driver Nvidia, regarde du coté de l'alim aussi si elle est ancienne...(consommation reellement plus imporante qu'une gf4mx)
n°3035739
-heat-
Posté le 25-02-2004 à 18:01:32  profilanswer
oki merci on va tenter ca, si quelqu'un a eu le meme problème ou a une autre idée, je suis preneur :D
n°3035769
vinzz
Posté le 25-02-2004 à 18:11:24  profilanswer
SAlut ,h ai une asus9600xt aussi et depuis quelques jours mon pc reboot tout seul , j ai formaté ca foire toujours. Je vais rinstallé les drivers 4.1 car je me demande si le début de mes problemes ne coincident pas avec l'installatin des 4.2.
Je te tiens au courant .
Un autre truc , je me suis toujours demandé si valait mieux mettre les catalyst ou bine les drivers du site de Asus (ativ797_2kxp) ? C'est quoi la diff ??
n°3037637
Graon
Posté le 26-02-2004 à 13:47:01  profilanswer
L'interface et des options pas forcément identiques. Sinon, la base repose sur les drivers génériques d'ATI.
n°3039113
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 26-02-2004 à 23:34:10  profilanswer
Vinzz à priori il n'y a pas de problemes particuliers sur ces drivers ATI, le probleme comme je l'explique à -heat- au dessus c'est souvent simplement une alim qui sert deja depuis un moment et qui ne fournit pas\plus assez de jus, les series 9500/600/700/800 etc pompent enormement de courant (je m'en apperçoit en ce moment avec la 9800, ma 350w pourrie est en chute libre, chez mon oncle son alim 300w à cramé quand il à OC sa 9600pro, emportant la 9600pro...)
n°3039179
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 27-02-2004 à 00:01:26  profilanswer
exactement  :jap:
n°3042775
DumbaDonf
Caca de fête, caca qui fouette
Posté le 28-02-2004 à 14:21:19  profilanswer
(dsl je post plusieur fois mais g tjrs pas de reponse...)
Je viens d'acheter une Sapphire radeon 9600XT et elle se bride a 4x au lieu de 8x sur l'AGP alors que ma carte mere accepte le mode 8x (il est d'ailleur bie nactivé ds le bios!) A quoi est-ce du???
Problème Installation Radeon 9600XTPlantage aléatoire (Radeon 9500, K7S8X.R3, ATHLON XP2500+)
Carte 9600XT?Message a ceux possédant une Asus Radeon 9600XT
Plantage intempestifs MSI KT4 ultra + Barton 2800 ???Radeon 8500 ou 9200 ?
j'ai perdu mon cd d'installation de mon DAP
Plus de sujets relatifs à : plantage radeon 9600xt!!! PITIé AIDER MOI, JE SUIS PERDU!!!!
