8488 connectés
  8 Pins + 6 Pins
8 Pins + 6 Pins
n°11309489
lutece79
Posté le 29-12-2023 à 12:13:47  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une carte graphique alimentée avec une entrée 6 pins et une autre 8 pins.
C'est un peu le bazar dans mon alimentation (non modulaire) et du coup je me demandais si je pouvais brancher la carte directement avec le câble en Y.
La carte semble avoir un TDP de 180 Watts.
Merci à vous !
n°11309492
gallean
Posté le 29-12-2023 à 12:18:11  profilanswer
salut
euh non vaux mieux éviter...quel carte graphique ? quel alim ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11309495
theBattous​ai
Posté le 29-12-2023 à 12:25:00  profilanswer
Ca devrait être possible pour le connecteur à 6 broches, vu qu'il n'est pas très gourmand en puissance (75W max).
Ceci dit, ton alimentation doit être en mesure de livrer assez de puissance quand même, pas moins de 500W (donc au moins 40A sur le rail 12V) avec une carte graphique qui consomme 180W.
Message édité par theBattousai le 29-12-2023 à 12:28:45
n°11309496
gallean
Posté le 29-12-2023 à 12:27:03  profilanswer
on sait toujours pas quel  gpu...t'es devin thebattousai ?
n°11309497
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 29-12-2023 à 12:29:33  profilanswer
C'est 2x150w un y... C'est surtout c'est quoi l'alimentation.
n°11309499
theBattous​ai
Posté le 29-12-2023 à 12:41:48  profilanswer
Pas toujours, y a toutes sortes d'adaptateurs, les plus courants sont 2x Molex sur 1x 6-pin.
Un connecteur Molex, c'est pas fait pour des puissances pharamineuses en règle générale.
J'ai déjà vu un idiot brûler un adaptateur SATA avec une carte graphique puissante. J'ai cru halluciner -.-
n°11309500
lutece79
Posté le 29-12-2023 à 12:43:53  profilanswer
le gpu c'est une RX 5700, modèle classique pas le XT, d'un fabricant chinois inconnu au bataillon, l'alim c'est une 550 Bronze +
Message édité par lutece79 le 29-12-2023 à 12:46:40
n°11309510
theBattous​ai
Posté le 29-12-2023 à 13:03:16  profilanswer
Aucun problème tant que c'est un adaptateur pour le connecteur 6-pin. Aucune garantie pour le connecteur à 8 broches ceci dit, ça dépend largement de la qualité des câbles (pas évident pour les néophytes).
n°11309519
artouillas​sse
Posté le 29-12-2023 à 13:29:24  profilanswer
Marque/modèle ?
Si l'alim est correct (ou même passable), un connecteur 8 broches c'est 150W, c'est pas les 30W de plus qui poseront problème amha.
Message édité par artouillassse le 29-12-2023 à 13:30:31
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11309604
lutece79
Posté le 29-12-2023 à 17:48:34  profilanswer
la marque c'est MLLSE, le modèle c'est la RX 5700 8 Go
j'ai essayé avec le Y, elle tourne, lancé un Time Spy, j'etais à +/- 150w
A priori ca devrait aller ?
n°11309640
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 29-12-2023 à 19:34:26  profilanswer
Marque de l'alimentation ?
De quel siècle parles tu ? :o
Message édité par uNReaLx77 le 29-12-2023 à 19:35:51
n°11309719
artouillas​sse
Posté le 30-12-2023 à 07:06:31  profilanswer
Je parlais de l'alim :o
Mais ça devrait aller si tu dois alimenter 150W avec 6+8 du même cable.
Le 6 en plus ne sert que pendant les pics un peu gros.
n°11309784
lutece79
Posté le 30-12-2023 à 12:29:38  profilanswer
Alors pour l'alim il semble s'agir de celle-ci :
https://gamemaxpc.com/productkkk/254-en.html
n°11309787
kabyll
Posté le 30-12-2023 à 12:31:55  profilanswer
inconnue au bataillon, mais... de ce que je trouve
– Tier F • Replace immediately
Aerocool | Cylon – Lux RGB Bronze – VX (Plus) (RGB) – Integrator
Andyson | E5 / E5+
Antec | Atom V [teal label]
Aresgame / Pystar | All Units [6]
Armageddon / Powerlogic | All units [5]
Cooler Master | Masterwatt Lite
Corsair | VS 2012 [orange-label]
EVGA | N1 [4] / N2 – W1 [4]
Gamemax / Gamepower | All units [6]
Gigabyte | P-GM [non-Aorus] <=850W [1]
https://cultists.network/140/psu-tier-list/
n°11309809
lutece79
Posté le 30-12-2023 à 13:50:31  profilanswer
Tier F... arf
n°11309934
lutece79
Posté le 30-12-2023 à 23:57:20  profilanswer
Bon alors je reviens aux nouvelles, du coup ca tourne mais ca plante...
J'ai eu des plantages systématiques sur Baldurs Gate, Remnant et Cyberpunk.
Le problème arrivent depuis le changement de GPU. Les drivers sont à jour, les paramètres dans adrénaline sont identiques mais bim écran noir au bout de 10 mins ou 1h, parfois un message amd mais dans la majorité des cas c'est impossible de faire quoique ce soit.
la carte précédente c'était une rx 5500 xt de la même marque. conso un peu inférieure mais ça se jouait à pas grand chose et je n'ai jamais eu de soucis avec.
J'ai regardé la conso en utilisation j'etais en moyenne à 130 watts.
Voila un message sur Remnant :
LowLevelFatalError [File:C:\Unreal_TC\Engine\Source\Runtime\D3D12RHI\Private\D3D12Util.cpp] [Line: 873] CurrentQueue.Fence.D3DFence->GetCompletedValue() failed at C:\Unreal_TC\Engine\Source\Runtime\D3D12RHI\Private\D3D12Submission.cpp:939 with error DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED with Reason: DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG
et ça :
https://i.ibb.co/DKszbgd/Capture-d-cran-2023-12-31-013423.png
Une idée ?
Message édité par lutece79 le 31-12-2023 à 11:16:00
n°11310050
theBattous​ai
Posté le 31-12-2023 à 15:58:58  profilanswer
Faudrait que tu désinstalles ton pilote actuel complètement avec un utilitaire comme DDU (Display Driver Uninstaller).
Ensuite, après un redémarrage, tu installes le dernier pilote AMD en date.
n°11310062
ricky52
Posté le 31-12-2023 à 16:34:32  profilanswer
AMD fourni un utilitaire pour enlever proprement ses drivers.
https://www.amd.com/fr/support/kb/faq/gpu-601
Message édité par ricky52 le 31-12-2023 à 16:34:50
n°11310318
lutece79
Posté le 01-01-2024 à 22:56:15  profilanswer
Alors j'ai désinstallé via DDU et refais l'installation des derniers drivers.
Hier pas de soucis, aujourd'hui au bout de 5 mins crash... Mais je reste sur le bureau.
J'essaye de relancer le jeu :
https://i.ibb.co/Y70d9YY/Capture-d-cran-2024-01-01-225551.png
J'essaye de relancer Adrenaline :
https://i.ibb.co/71bzFfz/Capture-d-cran-2024-01-01-225157.png
n°11310364
lutece79
Posté le 02-01-2024 à 10:13:09  profilanswer
Et aujourd'hui c'est celui-ci...
https://i.ibb.co/B2NHnkn/Capture-d-cran-2024-01-02-101207.png
n°11310442
theBattous​ai
Posté le 02-01-2024 à 17:08:28  profilanswer
Evidemment, il faut désinstaller Adrenalin aussi :-3
T'es sûr que t'as installé le bon pilote?
Le dernier en date c'est le 23.12.1
Sinon, une capture de GPU-Z pourrait aider à élucider le mystère.
n°11310455
lutece79
Posté le 02-01-2024 à 18:40:16  profilanswer
J'ai bien désinstallé Adrénalin avant et passé DDU ensuite avant de mettre le dernier driver. En effet c'est bien le 23.12.1
Voilà le screen GPU-Z
https://i.ibb.co/rpKqKc6/5700.gif
Message édité par lutece79 le 02-01-2024 à 18:40:27
  8 Pins + 6 Pins
Connecteur CPU 8 pins, 7 pins côté alim ?Branchement série 3 Pins 5 V
Câble avec prise [CPU-PCIe-CM] à [6-8-12-24] pins à 90°Ventilateur 4 pins sur broche 3 pins
cable pcie 8 pins pour RTX 4060Pâte Thermique dans les pins du sockets AM4
40 pins FPV ecran pc Portable vers Hdmi sur Gpu pc fixe ?SAV LDLC et pins socket pliées
Pins todus sur socket 1200 (z590-i)Carte mere socket 1151 pins tordus ? CPU led
Plus de sujets relatifs à : 8 Pins + 6 Pins
