4383 connectés
  "pilote amd ne répondait plus" : Alim ?
n°8533207
zimoupouf
Posté le 01-12-2012 à 17:15:41  profilanswer
Bonjour à tous  :)
  J'ai changé il y a peu ma config:
Core i5 3450
CM: ASUS P8B75-Mlx
4 Go RAM
 Je n'ai changé ni ma carte graphique (MSI R5850 Twin Frozr II) ni mon alim (antec 620W)
Et depuis, j'ai ce fameux message "Le pilote d'affichage amd ne répondait plus et a été récupéré" après un freeze de quelque seconde dans un jeu (Far cry 3, GTA IV, ...) Cela m'arrive aussi quand je surf (plus rarement).
 Je n'ai jamais eu ce problème avec mon ancienne config, j'avais pourtant la même carte graphique. J'ai essayer les derniers pilotes, et ceux donné sur le cd d'install de la CG, j'ai essayer cette solution: http://forum.pcinpact.com/topic/14 [...] ivers-ati/ Rien n'y fais.
 Hors j'ai lu sur internet que ça pouvais être du à la tension du GPU. (d'où les lignes à modifier dans la solution proposé en lien)
Est-il possible que mon GPU demande plus de puissance en jeu, que mon alim n'arrive plus à fournir ?
Je n'avais pas ce problème avant étant donnée que mon ancien proc consommais moins (core 2 duo)
 En gros: Est-ce qu'une alim de 620W suffit pour ma config, ou est-ce que je dois passer à 650 voir 700 W ?
 Merci d'avance.
n°8534514
Masta-San
Si j'aurais su !
Posté le 03-12-2012 à 00:22:42  profilanswer
Ton alim est largement suffisante, tu ne manqueras pas de puissance. Ton i5 consomme que dalle  ;)
Avant le freeze, as tu des arctéfacts ?
Désinstalles ton driver amd, mets un coup de Driver Sweeper  et réinstalles le pilote.
Commences par ça pour avoir une installation propre de ton pilote amd
Gtx 570+ GTX 275 Alim 700WBoitier + alim silencieux
Cherche bloc d'alim disque externe SeagateQuel pilote pour chispet intel?
Avis sur une alimpilote et mise à jour vddm
[HFR] Actu : Thermaltake SD101: mini-ITX avec alim 180Wquelle alim pour ma config de gamer
Probleme GPU : alim pas assez puissante ?Conseils avant achat (alim + RAM + boitier)
Plus de sujets relatifs à : "pilote amd ne répondait plus" : Alim ?
