4676 connectés
  Le pilote d'affichage ne répondait plus ? GTX 680.
n°8524732
escrimou32
Posté le 24-11-2012 à 15:05:52  profilanswer
Tout d'abord, bonjour à tous.
Je me dirige vers vous afin de vous expliquer le problème que j'ai.
Mais tout d'abord, je vous donne la composition de mon PC :
CG : GTX 680
CARTE MERE : asus P9X79
RAM : 4x4 go
Proco : I7 3930K
Depuis 3 jours, lorsque je lance N'IMPORTE QUEL jeu vidéo, un problème se passe.
En effet, il se trouve que un message d'erreur s'affichage disant "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré" et du coup, le jeu se coupe.
- Mais parfois, je n'ai même pas le temps de voir ce message, ce qu'il se passe c'est que l'écran devient tout noir, et l'ordi s'éteind et se rallume tout seul. (Lorsqu'il se redémarre il dit que effectivement il y a eu un arrête non plannifié)
- Puis aussi, d'autre fois quand l'écran devient noir avant de redémarrer seul j'ai l'écran bleu disant que l'ordinateur a eu un shut down to provent my computer. (lien visible par photo ici : http://img163.imageshack.us/img163/4141/photoipg.jpg
- Aussi, une autre chose, parfois quand ça redémarre, TOUS les ventilos tournent TRES TRES vite et ça fait un bruit particulièrement fort. (Et là, ça ne se lance même pas, rien à l'écran et je dois réappuyer sur le bouton power et ça s'éteind direct et quand je relance, ça me refait la même du coup, je fais un reboot BIOS, mets les led au noir pour enlever tout le jus dans le circuit et je relance et parfois ça refonctionne.)
Ce qui est bizarre, c'est que avant que cela n'arrive le jour-même et 5 jours avant, je n'ai fait aucune mise à jour, rien télécharger etc.
J'ai déjà essayé plusieurs choses pour essayer de résoudre ce problème qui sont :
- Changer le slot de ma CG, le mettre sur celui du bas. Résultat : aucun changement.
- Désinstaller les pilotes et remettre les mêmes. Résultat : aucun changement.
- Désinstaller les pilotes et remettre d'anciens. Résultat : aucun changement.
- Désinstaller les pilotes et remettre ceux de bêta (310.xx). Résultat : aucun changement.
- Faire une récupération d'il y a une semaine. Résultat : aucun changement.
Les jeux sur lequel cela apparait sont : WoW / Cs / Lol / BF3 (tout type de jeu en fait.)
Sachant que ma carte graphique est nouvelle depuis moins de 4 mois et que c'est arrivé du jour au lendemain, je suis quand même bien étonné.
En attente de vos réponses, et merci d'avance,
Cordialement.
Message édité par escrimou32 le 24-11-2012 à 15:40:53
n°8524737
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-11-2012 à 15:07:10  profilanswer
Alimentation marque et puissance ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8524743
escrimou32
Posté le 24-11-2012 à 15:10:36  profilanswer
Xenon19 a écrit :
Celle-ci : http://www.materiel.net/alimentati [...] 69948.html
n°8524749
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-11-2012 à 15:12:36  profilanswer
Mouai, c'est pas la meilleur alimentation mais normalement ça ne vient pas d'elle.
Les températures sont normales ? Ventirad Intel ?
Un OC a été fait ?
Message édité par Xenon19 le 24-11-2012 à 15:12:56
n°8524764
escrimou32
Posté le 24-11-2012 à 15:19:52  profilanswer
Un OC a été fait ?
Jamais d'OC n'a été fait.
Les températures sont tout à fait normal :/
n°8524771
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-11-2012 à 15:26:28  profilanswer
As-tu testé les mémoires vives ?
Par exemple 2 X 4 GB (dual Channel) ?
Message édité par Xenon19 le 24-11-2012 à 15:27:05
n°8524782
escrimou32
Posté le 24-11-2012 à 15:32:55  profilanswer
Nop.
Mais j'ai édité mon premier message et dedans je montre ce que cela me dit lorsque j'ai l'écran bleu et de ce que je comprends, cela vient uniquement de la CG et des pilotes apparemment. :/
Mais comment je fais les 2x4 ? J'enlève 2 barrettes déjà présentes ?
n°8524790
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-11-2012 à 15:35:20  profilanswer
ça vient pas forcément de la carte graphique  ;)
En effet oui. Une fois que t'en a testé 2, tu test les deux autres.
Message édité par Xenon19 le 24-11-2012 à 15:35:46
n°8524797
escrimou32
Posté le 24-11-2012 à 15:41:56  profilanswer
Voici le lien : http://img163.imageshack.us/img163/4141/photoipg.jpg
Effectivement, comme j'avais mis ce message dans une parenthèse j'ai fini par une parenthèse ^^'
Ah, tu parles de l'option personnalisée ? Donc, je metterai sans garder les anciens paramètres ?
n°8524830
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-11-2012 à 16:10:17  profilanswer
Test déjà tes mémoires vives ;)
n°8526315
escrimou32
Posté le 25-11-2012 à 21:11:28  profilanswer
Aucun problème sur les mémoires... :/
n°8526323
nenes67
Posté le 25-11-2012 à 21:15:25  profilanswer
bios de la cm a jours ?
Achats-Ventes / FeedBack
n°8526335
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 25-11-2012 à 21:22:01  profilanswer
Fais un test sur un OS fraichement installé !
Fais un test aussi en faisant un clear CMOS au cas ou un bug se serait produit au niveau du bios.
Le mieux serait de tester la carte graphique sur un autre PC pour ètre fixé d'ou vient le problème exactement !
J'ai rencontré exactement le mème pb il y a environ 15 jours avec une de mes GTX 670 (que je possède depuis environ 6 mois), cela venait de la carte graphique...
Message édité par Space le 25-11-2012 à 21:23:11
Sli GTX 670 ASUS DC2 : écran rougeSLI avec KFA2 MDT X4 GTX 570
Sli GTX 670 ASUS DC2 : écran rougeQuelques interrogations sur GTX
HD7970 ou GTX 670 pour Dual-GPU?Vitesse ventilateur GTX 680 Gainward 2Go
Asus Matrix 7970 Platinum vs MSI GeForce GTX 680 OC Lightninggtx 680 bus 8x 16x
GTX 680 "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré" !
Plus de sujets relatifs à : Le pilote d'affichage ne répondait plus ? GTX 680.
