4410 connectés
  AMD Phenom II 955 peut-il brider une Radeon HD 7950
n°8474817
MrDoox
Posté le 11-10-2012 à 22:09:52  profilanswer
Bonsoir,
Je viens d'acheter cette carte graphique : http://www.cdiscount.com/informati [...] 0940g.html
Et je me posais deux questions :
La plus importante : Est ce que mon AMD Phenom II X4 Black Edition 3.2 GHz va t'il brider mes performances
Et la deuxième : Est-ce que mon alimentation sera t'elle suffisante ? ( http://www.materiel.net/alimentati [...] 62021.html )
Je vous remercie d'avance pour vos réponses !
n°8474819
Posté le 11-10-2012 à 22:12:35  answer
Ok pour l'alimentation. Et le bridage ça dépend, je dirais quand même un petit oui.
n°8474826
MrDoox
Posté le 11-10-2012 à 22:20:23  profilanswer
Ok merci, je vais donc le changer à Noël, tu me conseilles de prendre lequel ?
Ou je peux peut-être overclock le miens pour ne plus faire face à ce bridage ?
n°8475525
vendal
Posté le 12-10-2012 à 18:24:03  profilanswer
A proiri le 955BE s'o/c relativement bien, tu devrais commencer par là en effet.
n°8475552
MrDoox
Posté le 12-10-2012 à 18:44:56  profilanswer
Je le monte à 3.7 Ghz tu penses ?
n°8475553
vendal
Posté le 12-10-2012 à 18:46:02  profilanswer
Me semble qu'il monte aisément a 4ghz ce cpu, mais bon ca reste de l'o/c quoi.
n°8475570
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-10-2012 à 18:55:44  profilanswer
Bonjour
il faut avoir un bon C3 pour du 4 GHz en air sur un phénom....
n°8475571
Posté le 12-10-2012 à 18:55:44  answer
Moi je te conseille de revendre ta mobal et ton CPU et de partir sur un i3/i5 en s1155 et chipset Z77.
entre 200 et 400€ mais tu ne le regretteras pas  :jap:
n°8475578
vendal
Posté le 12-10-2012 à 19:01:18  profilanswer
Ouai enfin bon ca reste toujours du pognon  200e ca reste 200e ("Cheri, mes freins sont un peu mou, il me faudrait une autre auto"  je me comprends  :p  )  il peut deja essayer de voir ce qu'il peut faire comme ca quit a acheter un ventirad a pas cher. Un 955BE c'est pas à la ramasse encore, faut pas déconner.
Message édité par vendal le 12-10-2012 à 19:04:29
n°8475584
Althaz
Posté le 12-10-2012 à 19:07:50  profilanswer
Si tu change tout (CM/RAM/CPU), faut que ce soit pour un i5. Sinon ton CPU actuel risque de faire mieux que le i3 dans certains jeux, d'autant plus si tu le OC.
TESO @Althaz
n°8475640
Posté le 12-10-2012 à 19:52:57  answer
Oui enfin si il revend sa config actuelle il peut s'en sortir assez bien quand même.
ça m'étonnerait, la puissance brute par cœurs est clairement à l'avantage Intel, surtout dans les jeux. Et comme ils sont rarement optimisés pour plus de deux cœurs...(et les i3 ont l'hyperthtrading)
Et un i3 (k) ça s'overclocke aussi, et même mieux qu'un Phenom/Athlon II
Après c'est sur qu’un i5 est mieux qu'un i3, mais il y a 80€ de différences entre les deux versions K quand même !
n°8475648
Posté le 12-10-2012 à 19:57:49  answer
Mais comme y'en a pas.
n°8475652
vendal
Posté le 12-10-2012 à 20:00:31  profilanswer
+1 yan67
Après la revente c'est toujours à perte ou presque en info. C'est limite si la vente de la plateforme te paye le cpu d'une nouvelle donc bon. Apres chacun voit midi a sa porte.
Message édité par vendal le 12-10-2012 à 20:02:56
n°8475659
Posté le 12-10-2012 à 20:04:20  answer
[:enyg:2]
Pardon la fatigue tout ça....
Mais pour ma défense, ça s'overclocke quand même ! (moins c'est sur...)
Message édité par Profil supprimé le 12-10-2012 à 20:05:23
n°8475673
Posté le 12-10-2012 à 20:11:55  answer
Bof, 200Mhz pour les plus chanceux ...
n°8475676
vendal
Posté le 12-10-2012 à 20:12:33  profilanswer
T'excuses pas, tu racontes nimp c'est tout  :p  (joke)
n°8475689
crypo
Posté le 12-10-2012 à 20:23:44  profilanswer
+1 nimp,
un phenom OC c'est pas bien loin d'un I3, donc dire qu'avec un I3 il aura un gain ...
L'alim antec est suffisante pour envisager un OC du phenom qui devrait normalement aller @3.8 sans soucis, plus c'est à voir selon que tu as de la chance ou pas .
Le Phenom est + de 2 fois moins chère mais pas 2 fois moins puissant, faut arrêter de systématiquement dire que c'est de la merde... On en a pour son argent , voilà tout...
Message édité par crypo le 12-10-2012 à 20:25:02
n°8475690
Posté le 12-10-2012 à 20:23:56  answer
Tu es sur ? Il me semblait qu'Intel laissait quand même un peu de mou sur le coeff ?
On peut toujours toucher au turbo  :o
[:argv23]
Message édité par Profil supprimé le 12-10-2012 à 20:24:58
n°8475705
vendal
Posté le 12-10-2012 à 20:29:52  profilanswer
Je prend pour exemple le pc d'un pote que j'ai monté y a un an a base de 955BE + HD 6850   franchement il est loin d'être à la ramasse sur gw2,  pourtant très gourmand lors d'evenement in game. Je pense que faut arrêter de se focaliser sur les benchs/test effectués sur des machines de guerre.
n°8475709
crypo
Posté le 12-10-2012 à 20:31:36  profilanswer
Y'a vraiment pas grand chose à espérer, c'est pour ça qu'on couple les I3 à du H61/67 ou B75 ...
n°8475716
Posté le 12-10-2012 à 20:36:13  answer
tapatord  :jap:
Donc en résumé: O/C du 955BE  ou upgrade en Z77+i5...
n°8475723
vendal
Posté le 12-10-2012 à 20:42:34  profilanswer
De tte façon de mon point de vue, je trouve que c'est inutile de tout changer, autant essayer de voir avec le matos déjà dispo, tout le monde n'a pas de fric à mettre pour changer de plateforme comme de chemise. Franchement les réponses du genre "bah prends un i5 ou un i3" quand t'as encore un pc potable j'ai du mal.
n°8475727
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 12-10-2012 à 20:44:55  profilanswer
Tout dépend à quoi il compte jouer.
Il y a certains jeux qui se contentent largement d'un phenom II X4 (la plupart je dirai) et quelques rares jeux qui aiment bien un cpu plus puissant.
n°8475728
vendal
Posté le 12-10-2012 à 20:46:17  profilanswer
Donc l'exception qui confirme la règle! On est d'accord ;)
n°8475732
alein
Posté le 12-10-2012 à 20:48:20  profilanswer
ce qui est quand même dommage c'est de mettre autant d'euro dans une carte graphique haut de gamme pour l'exploiter de façon incomplète...
autant acheter une carte moins chère, question d'équilibre... ;)
Message édité par alein le 12-10-2012 à 20:48:43
n°8475774
Posté le 12-10-2012 à 21:22:32  answer
+1 alein
n°8477746
spacekille​r67
Aesthetics
Posté le 14-10-2012 à 18:24:50  profilanswer
Clair que son Phenom II est toujours LARGEMENT dans le coup c'est quand même 4 coeurs et il s'overclock très bien donc pas la peine de passer à l’ennemi pour gagner 3fps et racker 100€ donc si il veut il prend une 7950 et le jour ou il pensera que son poto l'AMD bloque il le change ;)
R7 3700X RTX3090FE
[HFR] Actu : AMD lance le Radeon Ramdiskalimentation pour ASUS GeForce GTX 670 DirectCU II TOP 2GB
[AVIS] HD 7970180-200€ = + hd6870 pr CF ou nouvelle carte? pr tv 3D HD
[HFR] Actu : AMD lance les APU Z-01 et Z-60 pour tablettes[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 650 Ti, Asus DirectCU II TOP et MSI Power Edi
Quelle radeon hd 7970 ?Changer mon phenom x4 955be ???
HD 6950 DCU II 2Go
Plus de sujets relatifs à : AMD Phenom II 955 peut-il brider une Radeon HD 7950
