4658 connectés
  Peut modifier un heat pipe de cg ?
n°5474803
jm426
Posté le 19-04-2007 à 22:18:47  profilanswer
La question de fou  :pt1cable:
Peut on modifer la forme (un peu génante  :heink: ) d'un heat pipe sur une cg sans tout exploser.
Cela me parrait impossbile mais je demande, on sait jamais si quelq'un à déja essayé !
n°5475432
m@rtiou
Posté le 20-04-2007 à 11:24:34  profilanswer
Non pas possible (y'a un gaz dedans faut pas qu'il s'échape)
Selon différents témoignages convergents, il semblerait que le Père Noël préfère les gosses de riches
n°5475468
jm426
Posté le 20-04-2007 à 11:44:02  profilanswer
ouais ben c'est bien ce que je pensais  :heink:
Ben franchement c'est pas cool quand les constructeurs font des cg avec des heat pipe qui depassent. On se retrouve c.. on moment de la mettre dans le boitier et que cela bloque. Pffff !
Va falloir changer le systeme de ventil dommage !
affichage defaillant avec 7600GT silent pipeConfig équilibrée ? Quelque chose à modifier ?
modifier la puissance du laser graveurModifier légerement la config ou changer d'ordi?
Modifier un pc neuf ou assembler soi memeChangement du ventilo de mon alim?
besoin de modifier la fréquence bus sur CM Gigabyte 7VAXP-AImpossible de modifier une partition
modifier partition d'un volume RAID5
Plus de sujets relatifs à : Peut modifier un heat pipe de cg ?
