4921 connectés
  Peut-on mettre une AGP 8x sur un AGP 2x ?...ça marchera ?
n°5320034
gpto
Posté le 27-01-2007 à 00:17:06  profilanswer
Je désire upgrader la CG de mon PC.
Config actuelle :
- PIII à 800Mhz,
- 256 + 128 Mo de SDRAM (que je vais passer à 2 x 256, qui est le maxi !)
- DD de 20 Go et DD de 40 Go
- lecteur DVD et CD
- CG AGP 2x : TNT2 64Mo
Grace à Everest, j'ai réussi à savoir le modèle de la CMère, et ensuite j'ai réussi à trouver sa définition sur internet.
Il s'agit d'une Chaintech 6VIA3
...et j'ai donc vu qu'elle était en AGP 1x et 2x.
Ma question est donc : Si je mets une 8x, est-ce que ça marchera aussi ? (sous-utilisée comme une 8x sur un AGP 4x, ou alors est-ce que ça marchera carrément pas...?).
(Je vise une 8x, car les 4x ou 2x sont introuvables ou cher !)
...Et si ça fonctionne, que me conseillez-vous comme modèle ?
Message édité par gpto le 27-01-2007 à 00:18:57
GPTO
n°5320044
CyberTroke​r
Posté le 27-01-2007 à 00:28:58  profilanswer
C'est une question de tension... et là tu pourras soit grillé ton Alim soit ta carte graphique !
Quel CG tu veux mettre ?
Je te conseillerai une CG PCI vu l'ancienneté de ta config !
n°5320055
Leto 42
Globalement inoffensif
Posté le 27-01-2007 à 00:37:18  profilanswer
T'es quand même mal barré là, même les 1ères Gforce sont AGP 4X. Il te reste à trouver une TNT2 qui fonctionne encore, loin d'être évident. Sinon une petite mise à jour de ta config est envisageable, pour environ 300 euros tu auras déjà une machine bien plus performante.
Le jeu du screenshot, le retour
n°5320062
chaced
Posté le 27-01-2007 à 00:46:00  profilanswer
On ne peut pas mettre une carte video AGP 2x style TNT 1 sur une carte mere AGP 4x/8x mais on peut mettre une agp 4x sur une carte mere Agp 2x, d'ailleur ta tnt 2 le prouve, elle est agp4x.
n°5320231
yazyaz
presque drôle
Posté le 27-01-2007 à 09:28:10  profilanswer
les agp 2x c'est du 3v et les 4/8x c'est du 1.5v.
normalement, y'a un detrompteur et tu peut pas l'installé. le slot agp est pas tout a fait pareil
Message édité par yazyaz le 27-01-2007 à 09:29:38
n°5320257
gpto
Posté le 27-01-2007 à 10:03:53  profilanswer
Alors, si je reste en AGP4x, que me conseillez-vous comme CG plus performante que ma TNT2 64 ?
n°5320259
coolboby
Posté le 27-01-2007 à 10:06:32  profilanswer
le pb c'est de rester cohérent avec le reste de ta config. ...
n°5320263
gpto
Posté le 27-01-2007 à 10:11:19  profilanswer
Oui, je sais bien que je suis au maxi partout sur ma config (sauf la RAM, que je vais passer à 2x256Mo), mais est-ce que je suis au maxi aussi sur ma CG actuelle ?
J'ai vu qu'il existe des CG 4x en 128Mo, mais d'après ce que j'ai lu ici ou là, ce n'est pas forcement la mémoire de la CG qui est le + important, mais surtout le proc... d'où ma question sur une CG qui serait + performante que ma TNT2 64...
n°5320275
Backlash
Posté le 27-01-2007 à 10:24:57  profilanswer
tu n'as mème la question à te poser si ça marchera ou non vu que tu ne pourras pas brancher la CG 8X , il y a un détrompeur
Message édité par Backlash le 27-01-2007 à 10:25:24
n°5320277
chaced
Posté le 27-01-2007 à 10:26:39  profilanswer
Un geforce 4 ti 4200 ?
n°5320282
gpto
Posté le 27-01-2007 à 10:31:29  profilanswer
Pour Backlash : OK, j'ai pigé que 8x ne marchera pas, c'est pourquoi je demande ce qui existe en 4x qui soit + performante que ma TNT2 64...!
n°5320288
chaced
Posté le 27-01-2007 à 10:34:15  profilanswer
AGP 1.0: 2x ; 3,3 Volts
AGP 2.0: 2x, 4x ; bi-tension 1.5/3.3 Volts
AGP 3.0: 2x, 4x, 8x ; bi-tension 0.8/1.5 Volts
ASUS V9999/TD 128Mo AGPHistoire des AGP et PCI
Upgrade Carte Graphique AGPpuis je me mettre un pentium E?
[Achat] Choix entre 2 cartes en AGP 8XComment mettre 2 disques Ide en USB 2.0 externe ?
Carte graphique AGPavec le guide plus,qu'est-ce que "mettre en veille"?
Mettre deux disques IDE dans UN boitier USB/FireWire. Possible ?pour vous la meilleur carte en AGP 8X
Plus de sujets relatifs à : Peut-on mettre une AGP 8x sur un AGP 2x ?...ça marchera ?
