4808 connectés
 Page :   1  2  3
Petit problème r9 290 ...
n°9030548
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-01-2014 à 14:27:24  profilanswer
Loulou4672 a écrit :
le condo cramé je le vire comment ?
Au décapsuleur :D (sorry, buveur inside)
Ou à l'arrache agrafe ^^
Message édité par artouillassse le 26-01-2014 à 14:27:38
n°9030550
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 26-01-2014 à 14:27:53  profilanswer
Ca en réalité c'est du scotch thermique, c'est ce que j'utilisais, les perfs sont pas terribles, bien meilleures avec du vrai pad 1mm, et je te conseille pas de prendre plus fin si c'est pour encore faire toucher le rad.
Le condo t'es censé le virer avec un fer à souder...
n°9030554
boxer66
Posté le 26-01-2014 à 14:29:04  profilanswer
avec un fer a souder mais vasi molo.
en fet j'avais pas vu un truc, c'est des quartz qu'il y a a coté? si c'est ca ce n'est pas un condo de filtrage mais un condo pour ajuster la fréquence du quartz si tel est le cas tu na pas d'autre solutions que de le changer en metant la meme valeur
tu peux faire une photo du composant  argenté?
n°9030556
Loulou4672
Posté le 26-01-2014 à 14:30:15  profilanswer
:D et sérieusement ? avec les doigts ça va ?
EDIT : ok j'avais pas vu la deuxième page ;)
Message édité par Loulou4672 le 26-01-2014 à 14:33:45
n°9030557
artouillas​sse
Posté le 26-01-2014 à 14:31:10  profilanswer
As tu de grosses narines ? :lol:
n°9030561
Loulou4672
Posté le 26-01-2014 à 14:33:23  profilanswer
tu parle de quel composant ?
de toute façon je pensais mettre une plaque pour isolé ces condos cms pour plus avoir de pb
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] archDetail
existe en 1mm aussi
Message édité par Loulou4672 le 26-01-2014 à 14:36:58
n°9030568
boxer66
Posté le 26-01-2014 à 14:37:41  profilanswer
il y a tout une serie de composants argentes plats a coté de ce condo, sur les photos que tu a faites ils sont a gauche du condo cramé,  fait une photo en macro pour voir ce qu'il y a ecrit dessus
il s’appelle Q702
Message édité par boxer66 le 26-01-2014 à 14:38:40
n°9030569
Loulou4672
Posté le 26-01-2014 à 14:38:56  profilanswer
C'est pas ça les fameux étages d'alimentation ?
n°9030570
boxer66
Posté le 26-01-2014 à 14:39:02  profilanswer
soit c'est un quartz soit un transistor
n°9030573
Loulou4672
Posté le 26-01-2014 à 14:41:23  profilanswer
sur celui de tout en haut
MR
6811
JOEK
1333
celui d'en dessous
MR
6894
K8UE
1337
Message édité par Loulou4672 le 26-01-2014 à 14:42:36
n°9030574
boxer66
Posté le 26-01-2014 à 14:42:33  profilanswer
ok, je ne sais pas dsl.
n°9030576
boxer66
Posté le 26-01-2014 à 14:43:26  profilanswer
non je ne sais pas ce que c'est dsl, essaye d'enlever le condo puis tu vera bien si ca marche ou pas
n°9030580
Loulou4672
Posté le 26-01-2014 à 14:44:49  profilanswer
Ben je vais commander le produit, le pad et des dissipateurs et on vera
n°9030583
boxer66
Posté le 26-01-2014 à 14:45:56  profilanswer
mais je suis presque sur que ce sont des transistors si c'etais des quartz leur identification sur le PCB serait Y et pas Q
Message édité par boxer66 le 26-01-2014 à 14:46:37
n°9030586
Loulou4672
Posté le 26-01-2014 à 14:47:37  profilanswer
L'un d'entre vous habite sur Toulouse et pourrait m'aider ?
Parce-que je me sens de tout faire à part la soudure en fait, j'ai pas de fer à souder ...
Message édité par Loulou4672 le 26-01-2014 à 15:05:52
n°9030605
Loulou4672
Posté le 26-01-2014 à 15:05:32  profilanswer
ça change quoi ?
n°9030606
SH4 Origon​ X
Posté le 26-01-2014 à 15:05:42  profilanswer
Cette ligne de compo métalliques ? Ben c'est l'étage d'alim GPU.
C'est très sûrement le filtrage, puis ces fameux mosfets, bobine, condo.
Ca change que si ça ne fait que filtrer tu peux théoriquement le virer sans incidence, si ça servait à autre chose la carte ne fonctionne pas.
Un fer ça vaut pas cher, et c'est plus utile que le produit de nettoyage alors que de l'alcool ménager peut faire l'affaire.
Message édité par SH4 Origon X le 26-01-2014 à 15:08:33
n°9030614
Loulou4672
Posté le 26-01-2014 à 15:12:33  profilanswer
ça fait chier d'acheter un fer pour une seule utilisation, à la limite je veux bien mais me connaissant (et vous commencer à me connaitre un peu ^^) je vais encore tout foirer et arracher la moitié des cms en dérapant :)
sinon un truc comme ça sa va : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] per-e66553
la cg ya plusieurs étages de circuit à l'intérieur ?
un avis sur ça aussi svp : http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] archDetail
Message édité par Loulou4672 le 26-01-2014 à 15:32:38
n°9030734
boxer66
Posté le 26-01-2014 à 16:51:38  profilanswer
oui tu a plusieures couches de circuit imprimé c'est pour ca n'arache surtout pas le composant tu le dessoude avec un fer a souder et de la tresse a dessouder
n°9030738
boxer66
Posté le 26-01-2014 à 16:52:53  profilanswer
ça change quoi ?
rien c'est la nomenclature en Electronique
Q= Transistor
R= Résistance
Y=quartz
T=Transfo
L=Bobine
C=Condensateur
Message édité par boxer66 le 26-01-2014 à 16:53:19
n°9030749
Loulou4672
Posté le 26-01-2014 à 16:56:39  profilanswer
Je comprend pas à quoi ça sert la tresse à dessouder.
n°9030758
boxer66
Posté le 26-01-2014 à 17:03:54  profilanswer
ca sert a dessouder comme son nom l'indique mais le plus simple c'est daller sur google et de voir comment sen servir, c'est facile tu vera et ce n'est pas tres cher
Message édité par boxer66 le 26-01-2014 à 17:05:36
n°9030763
Loulou4672
Posté le 26-01-2014 à 17:07:42  profilanswer
J'ai regarder mais je comprend pas quand même, c'est quoi la différence entre dessouder avec une tresse ou directement avec le fer ?
n°9030770
boxer66
Posté le 26-01-2014 à 17:14:26  profilanswer
tu ne peux pas enlever la soudure avec le fer tu pourras juste faire chofer la soudure puis enlever le condo, avec la tresse ça absorbe la soudure un peu comme une éponge si tu prefaire
n°9030777
Loulou4672
Posté le 26-01-2014 à 17:17:41  profilanswer
Ok merci là j'ai compris !
Par contre je galère vraiment à trouver la référence du condo, c'est un peu mission impossible ...
n°9030795
Kev338
Posté le 26-01-2014 à 17:31:34  profilanswer
google, ami, toussa http://www.youtube.com/watch?v=NLsmdhIywl0
Mon conseil : Tu nettoies la carte, tu mets de la pad qui ressemble à celle d'origine, tu remets le rad d'origine et t'envoies au SAV.
n°9030803
Loulou4672
Posté le 26-01-2014 à 17:34:41  profilanswer
Ouais bof c'est pas trop cool comme solution, ça se tente mais si ça passe pas je l'ai dans l'os bien profond ...
Si la garantit marche pas il me la renvoie ou ils se la garde ?
Ok c'est vraiment propre sur la vidéo et ça à pas l'air compliqué :)
J'ai posté sur le forum d'amd, ( http://forums.amd.com/game/message [...] erthread=y )
Message édité par Loulou4672 le 26-01-2014 à 17:55:25
n°9030827
Loulou4672
Posté le 26-01-2014 à 17:56:38  profilanswer
Un type sur le forum amd dit que c'est pas possible de remplacer le condo.
Message édité par Loulou4672 le 27-01-2014 à 12:01:15
n°9031134
Loulou4672
Posté le 26-01-2014 à 20:59:55  profilanswer
Message édité par Loulou4672 le 27-01-2014 à 12:01:54
n°9031181
SH4 Origon​ X
Posté le 26-01-2014 à 21:33:56  profilanswer
Bah le gars dit de la merde, moi je peux dire que le ciel est vert aussi.
n°9031584
Loulou4672
Posté le 27-01-2014 à 11:57:53  profilanswer
- Est-que je suis obligé d'utilisé un "nettoyant pour contact" ou ya autre chose qui fait l'affaire ?
- Sinon lequel prendre : http://www.conrad.fr/ce/fr/overvie [...] ew=gallery
et comment ça marche ? faut surement un pinceaux ou une brosse le tout c'est d'en trouver un(e) ;)
n°9031621
SH4 Origon​ X
Posté le 27-01-2014 à 12:41:13  profilanswer
 :ange:
n°9031625
Loulou4672
Posté le 27-01-2014 à 12:46:39  profilanswer
Ok merci, mais sur hein ? pas de surprise ?
n°9031721
SH4 Origon​ X
Posté le 27-01-2014 à 14:21:42  profilanswer
Oh bah j'ai fait que quelques dizaines de cartes avec ça après tout :D
n°9031982
Loulou4672
Posté le 27-01-2014 à 17:51:12  profilanswer
Ça me rassure ;) Je ferais ça quand j'aurais le temps. C'est trop la mort du coup je tourne avec la HD4000 ^^
n°9032404
Loulou4672
Posté le 27-01-2014 à 22:40:29  profilanswer
C'est quoi exactement ce que t'appelle de l'alcool ménager ? :)
Message édité par Loulou4672 le 28-01-2014 à 18:16:56
n°9032666
SH4 Origon​ X
Posté le 28-01-2014 à 08:56:21  profilanswer
L'alcool qu'on utilise pour le nettoyage ménager.
De l'alcool médical ça va très bien aussi, en fait tant que c'est pas fait pour être bu.
n°9034084
Loulou4672
Posté le 29-01-2014 à 09:54:38  profilanswer
du white spirit c'est bon ou pas ? ;)
n°9034360
jere37
Posté le 29-01-2014 à 13:31:13  profilanswer
Pour faire fondre le vernis du pcb cela peut etre une bonne idée....
n°9034715
Loulou4672
Posté le 29-01-2014 à 17:26:32  profilanswer
Ok je savais pas, j'y connais rien en produit
n°9046743
boxer66
Posté le 06-02-2014 à 22:30:37  profilanswer
alors? des nouvelles?
 Page :   1  2  3
Problème avec mon pcProbleme ouverture de photos
Avis Config Petit BudgetProblème SLI/Surround carte mère et carte graphique MSI
Étrange problème au bootavis gtx 770 vs r9 280X DC2T
problème température 127°Problème compatibilié ATI HD 4870 avec 1080p et windows 8.1 ...
Plus de sujets relatifs à : Petit problème r9 290 ...
