4045 connectés
  Pourquoi ces perfs si minables ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7842846
BraAlpFox
Posté le 24-03-2011 à 22:19:42  profilanswer
J'ai changé aujourd'hui même ma CG, une ancienne GT220, contre une GTX460 superclocked (EVGA).
Sur mon ancienne config, les jeux modernes ramaient, et j'avais un score pitoyable à 3DMark.
Aujourd'hui : install de la GTX, re-test, et le score et le même, voire pire ! (les jeux rament toujours)  :fou:
Voici le lien :
http://3dmark.com/3dm06/15559957
je veux bien que mon proc (e6600) soit pas tout jeune et que 2 Go de RAM c'est limite, mais quand même ! Pourquoi les perfs ne sont pas meilleures ?
Merci d'avance pour vos réponses...
Message édité par BraAlpFox le 24-03-2011 à 22:23:04
n°7842855
Zack38
Posté le 24-03-2011 à 22:27:14  profilanswer
Hum... il faudrait que tu désinstalles proprement les anciens drivers, et que tu installes les nouveaux.
En tout cas, même si le reste de ta config commence à devenir vieillot, avec un E6600 et 2Go de RAM tu devrais obtenir un meilleur score qu'avec la GT220 (tellement une m*rde ste carte [:ddr555] ).
n°7842857
blazkowicz
Posté le 24-03-2011 à 22:28:01  profilanswer
as-tu une bonne alim?
n°7842860
BraAlpFox
Posté le 24-03-2011 à 22:29:45  profilanswer
Merci pour la réponse ;)
Oui, j'ai bien nettoyé les drivers (desinstall + "clean install" des deerniers drivers du site nvidia).
En effet, la GT220 est une grosse daube. Mais là, je vois pas ce qui cloche...
n°7842862
Zack38
Posté le 24-03-2011 à 22:30:44  profilanswer
Ok... comme le dit blazkowicz, as-tu une bonne alim ? Peux-tu nous donner marque & puissance de ton modèle ?
n°7842863
BraAlpFox
Posté le 24-03-2011 à 22:30:46  profilanswer
Je pense : Cooler Master 520W (avec la technologie machin qui évite aux câbles de se balader  :D  )
n°7842865
Zack38
Posté le 24-03-2011 à 22:31:47  profilanswer
En effet, le problème ne doit pas se situer là non plus.
Montage récent... tu as bien branché les connecteurs d'alimentation de ton GPU ?
n°7842871
BraAlpFox
Posté le 24-03-2011 à 22:36:03  profilanswer
Alors j'ai un peu galéré car la notice est pas très détaillée (au début le PC ne bootait pas, avec le BIOS qui bippe) mais au final ça semble marcher :
Les 2 connecteurs 6pin sont branchés sur la CG et reliés à 1 molex qui provient de l'alim. C'est bon ?
Message édité par BraAlpFox le 24-03-2011 à 22:36:25
n°7842874
repseudo
Posté le 24-03-2011 à 22:41:57  profilanswer
BraAlpFox a écrit :
Voici le lien :
T'as un CPU SCORE misérable ,ton probléme semble etre le cpu ,tu serai pas en mode économie d'énergie quelque part ?
n°7842888
gea2402
Posté le 24-03-2011 à 23:01:07  profilanswer
ben si, ton cpu est à un coeff de 6 au lieu de 9
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7842899
BraAlpFox
Posté le 24-03-2011 à 23:13:24  profilanswer
J'ai checké dans 7 (dans le BIOS j'ai rien vu de spécial), j'étais en "Balanced". Je suis passé en "Hautes perfs", j'ai refais un 3D Mark et c'est quasi pareil :
http://3dmark.com/3dm06/15560163
gea2402. Piste intéressante, mais j'ai jamais trouvé l'option du coef dans mon BIOS (CM Asus P5KPL/EPU)
n°7842901
fkasztel
Posté le 24-03-2011 à 23:15:41  profilanswer
avec cpuz il t indique quoi comme fréquence cpu?
n°7842905
repseudo
Posté le 24-03-2011 à 23:26:31  profilanswer
j'ai plus de 3100pts avec un E8400 à 3.6 Ghz ,tu devrais essayer de lancer cpuz et un test en mode fenetre (par exemple furmark) pour voir ce qu'il te donne comme fréquence en charge ,il y à aussi le nombre de coeurs actif à vérifier .
Message édité par repseudo le 24-03-2011 à 23:28:09
n°7842915
BraAlpFox
Posté le 24-03-2011 à 23:39:19  profilanswer
Voilà une capture (j'ai mis un coeff de 9 dans le bios, apparemment il s'en fout) :
http://img843.imageshack.us/img843/599/capturezbm.th.jpg
Furmark ? Vais essayer
Message édité par BraAlpFox le 24-03-2011 à 23:41:36
n°7842926
BraAlpFox
Posté le 24-03-2011 à 23:49:16  profilanswer
Voici le test Furmark :
Pendant le test : données CPU-Z
http://img864.imageshack.us/img864/9903/1capture.th.jpg
Après le test : résultats Furmark
http://img593.imageshack.us/img593/5766/2capture.th.jpg
Message édité par BraAlpFox le 24-03-2011 à 23:51:46
n°7842984
hyksos_sow​o
Posté le 25-03-2011 à 01:26:55  profilanswer
tu a peut-être une merdouille sur ton pécé qui utilise ton processeur, ouvre ton task manager voir si ton CPU est bien à 0% avant de lancer tes jeux/bench.
n°7843151
BraAlpFox
Posté le 25-03-2011 à 10:25:07  profilanswer
J'ai regardé et rien de suspect (ça me le faisait aussi avant un formatage d'ailleurs)… c'est incompréhensible
n°7843158
Tahitiflo
Posté le 25-03-2011 à 10:27:48  profilanswer
elle a une puce graphique ta mobal?
n°7843170
BraAlpFox
Posté le 25-03-2011 à 10:36:18  profilanswer
Je suppose que oui. C'est une Asus P5KPL/EPU
n°7843172
Tahitiflo
Posté le 25-03-2011 à 10:37:02  profilanswer
tu l as desactivé? au cas ou
n°7843179
BraAlpFox
Posté le 25-03-2011 à 10:42:38  profilanswer
ça me dit rien… C'est dans le bios ?
n°7843204
BraAlpFox
Posté le 25-03-2011 à 10:54:58  profilanswer
Mais bon de toutes façons le pb semble venir du proc, au vu des réulstats de 3DMark, non ?
n°7843270
BraAlpFox
Posté le 25-03-2011 à 11:32:11  profilanswer
Sinon, j'ai oublié un détail : ma tour est une petite, ou moyenne, je sais plus. Ca peut jouer, ou rien à voir ?
Sinon, au vu des résultats 3D Mark, dois-je changer de proco ? (j'ai que cette aprem comme dispo pour en chercher un…)
n°7843313
Tahitiflo
Posté le 25-03-2011 à 12:01:18  profilanswer
oui,faut aller voir dans le bios.
les temp restent correctes ou c est un réacteur en fusion pendant 3dmou?
n°7843315
Arghoops
Posté le 25-03-2011 à 12:01:45  profilanswer
Déjà dans un 1er temps tu peux tenter d'o/c ton E6600, il prend 3,2 GHz facilement. :jap:
A partir de là si tu vois que les jeux tournent meux mais que ce n'est toujours pas cela, tu pourras en effet envisager de changer de proc. ;)
Personnellement j'ai fait comem toi, j'avais une 8800GTX que j'ai changé pour une GTX460.
Je me suis pratiquement retrouvé en CPU Limited (E6600), je l'ai donc o/c à 3,2GHz et là ça tourne carrément mieux.
Je viens quand même d'acheter un Q6600 d'occasion à 75€ pour être encore un peu plus à l'aise dans les jeux, on verra ce que ça donne.
n°7843321
BraAlpFox
Posté le 25-03-2011 à 12:04:36  profilanswer
Tahitiflo : côté tempés, après un tas de benchs, manips etc elles sont correctes (55°C env).
ArghOops : j'y connais rien en OC... J'ai déjà tenté, mais je pige rien et j'ai l'impression de ne pas avoir accès à toutes les fonctionnalités du BIOS.
n°7843335
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 25-03-2011 à 12:19:45  profilanswer
Rien d'anormal en charge visiblement ton CPU monte son coeff lorsqu'il faut. Moi je penche aussi pour une frequence trop faible dans un premier temps, et un manque de ram évident.
J'avais des jeux qui saccadais a mort avec mon ancienne 3870 lorsque j'avais 2 Go de ram, et c'etait du au swap du disque dur. Je lui ai rajouter 2Go et la plupart de mes jeux qui en souffraient etaient devenu fluide.
Acutellement je suis sous Seven 64 avec 4Go, et au repos sous windows Seven prend a lui seul 1.5Go autant te dire que sur ton pc Windows dois faire des concessions pour laisser un peu de ram libre pour tes autres applications, mais c'est insufisant, il n'est pas rare que les jeux actuels aient besoin d'un bon giga et demi de ram pour eux seul.
Si tu as la possibilité et d'o/c ton proco et d'ajouter ne serai ce qu'1Go de ram (a voir avec un pote pour des essais) fait le et compare.
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°7843342
Arghoops
Posté le 25-03-2011 à 12:22:36  profilanswer
Oui c'est sur que 2Go c'est pas tip top pour jouer...
J'avais 2Go aussi, je suis passé à 4 et c'est bien visible. :jap:
En fait en 3 mois j'ai:
- rajouter 2Go de RAM -> 35€ d'occasion
- changer de CG -> 110€ d'occasion
- changer de proc -> 75€ d'occasion
Donc pour 220€ j'ai une config qui fonctionne pas mal du tout, à toi de voir quel budget tu veux mettre.
n°7843407
fkasztel
Posté le 25-03-2011 à 13:17:45  profilanswer
déjà acheter 2go de ram fera le plus grand bien à ta tour
et le pousser à 3ghz si la ventilation suit
n°7843587
Posté le 25-03-2011 à 15:28:31  answer
et puis faut arrêter de tester une carte graphique avec 3d mou 06
n°7843646
BraAlpFox
Posté le 25-03-2011 à 16:03:27  profilanswer
J'ai essayé avec le 11, ça plante + message d'erreur
n°7843879
repseudo
Posté le 25-03-2011 à 18:59:54  profilanswer
Tu serais pas en PCI express X4 ,au lieu de X16 ,regarde avec  GPUZ ce qu'il te dit ,je fait des bench avec 2Go ca passe ,j'ai une P5KR ,j'ai regardé les bench de ceux qui on la même config que toi avec un E6600 ,ils font beaucoup plus .
Peut être un problème de pilote du chipset ,t'as mis à jour le pilote du chipset ?
Par contre 2Go avec 3DM11 ,c'est limite en effet ,le système utilise le swap disque dur .
Message édité par repseudo le 25-03-2011 à 19:01:12
n°7843912
Posté le 25-03-2011 à 19:32:33  answer
pour vantage c'est bon ça passe
le 06 est vraiment beaucoup trop cpu limited
avec ma config , mon cpu oc à 4 ghtz et une seule 460 je fait plus de points que certains en sli de 460 avec un cpu moins rapide donc .... :/
il peut être intéressant pour bencher un proc mais pour une carte graphique comme la 460 il est devenu obsolète
n°7843921
BraAlpFox
Posté le 25-03-2011 à 19:38:48  profilanswer
Voici ce que dit GPU-Z.
http://img716.imageshack.us/img716/129/capture4j.th.jpg
Pour les drivers du chipset, ils sont à jour
n°7843938
gea2402
Posté le 25-03-2011 à 19:50:34  profilanswer
c'est bon, ton pci-e est bien @16x
n°7843979
BraAlpFox
Posté le 25-03-2011 à 20:21:16  profilanswer
J'ai débranché/rebranché le CPU. Le BIOS a dit qu'un nouveau CPU était installé...
J'ai relancé un 3D Mark06, le score est d'un peu plus de 8000. Ca vous paraît normal, ou ça devrait être encore plus ?
n°7844112
repseudo
Posté le 25-03-2011 à 23:15:54  profilanswer
donne nous le score CPU ,il à du augmenter ,de toute façon au 3DM06 tu sera limité par le cpu ;sinon OC le CPU si le score augmente c'est gagné.
n°7844229
louis 911
Posté le 26-03-2011 à 05:36:10  profilanswer
en effet ton score est faible, je fais 11000points avec une GTS450,2go de ram et un athlon X2 60000 avec win XP mai ta GTX460 est une SE version castrée.
n°7845156
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 26-03-2011 à 23:42:21  profilanswer
Je sais pas pourquoi tu cherche midi a 14h on t'as donner la réponse plusieurs fois tout au long du topic. La fréquence de ton proc est trop faible. Je faisais un peu plus de 12000 a 3dmark06 avec mon E4500 o/c @3.6Ghz et une 3870 o/c
Un peu de ram ferai egalement du bien a ta config.
n°7845161
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 27-03-2011 à 00:05:06  profilanswer
2.4 ghz sont proc hummmm cpu limite a fond , et memoir trop limiter ca doit pas aider
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
 Page :   1  2
Page Précédente
Gain de perfs hd 5770 vers hd 6850[ATI HD6870] scores 3D mark vantage minables il me semble
Perfs SSD normales ?[RAID0] perfs minables pourtant raid0 réussi
Controleur IDE promise : perfs minables, ça vient du proc ?Perfs minables avec mon HD...
Perfs disque minables sous Sandraperfs minables sous hd-tach et sisoft sandra 200x
Pb RAID sur MSI Ultra AR !!! Perfs minables !perfs minables sous Giants avec ma geforce III ti 200
Plus de sujets relatifs à : Pourquoi ces perfs si minables ?
