9140 connectés
  [ATI HD6870] scores 3D mark vantage minables il me semble
n°7646259
bear
Posté le 07-11-2010 à 12:26:59  profilanswer
j'ai un tout nouveau PC avec un core i7 860 et une ATI HD6870.
Pour voir si tout va bien, j'ai lancer le bench 3D mark vantage avec tout par défaut (performance), et j'obtient les résultats suivants:
- P6269
- CPU: 19132
- GPU: 5121
En comparent un peu dans la base de donnée HFR, ça me parrait pas terrible du tout.
Je me trompe peut-être, mais si ça n'est pas le cas vous avez une idée?
merci d'avance!
n°7646280
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 07-11-2010 à 12:44:12  profilanswer
Pour te donner une idée :
http://img183.imageshack.us/img183/2415/vantage10001200.th.png
Ta carte à un soucis :o
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°7646293
n0naud
Posté le 07-11-2010 à 12:50:23  profilanswer
Vérifie, via GPU-Z, que la carte fonctionne bien en PCI-E @ 16x. La vitesse sur le BUS PCI-E est souvent en cause lorsque les performances sont anormalement faibles...
Ensuite, "tout nouveau PC", ça veut dire quoi?
Est-ce un PC de "marque" ? (HP, Dell, Acer). Donc une tour toute faite achetée en magasin, grande surface?
Ou alors, est-ce une configuration dont tu as sélectionné les composants et que tu as monté toi même (ou fait monter par un assembleur) ?
Quelle est la carte mère, son BIOS est-il a jour?
As-tu correctement installé tous les drivers Catalyst nécessaire (si possible la dernière version, et non pas celle du CD fourni) ?
Sur quel port PCI-E as-tu branché la carte graphique? Il se peut que tu n'aies accès à la vitesse 16x du PCI-E que sur le SLOT n°1.
Message édité par n0naud le 07-11-2010 à 12:57:33
n°7646296
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 07-11-2010 à 12:51:27  profilanswer
+1  :jap:
n°7647033
bear
Posté le 07-11-2010 à 20:33:20  profilanswer
Merci à tous,
oui, c'est un PC monté par mes "soins", la CM est une ASUS P7P55D-E.
D'après vos conseils, j'ai essayé GPU-Z, et effectivement, elle tourne en PCI-E 4X. Je vais enquêter.
n°7647061
ricou13000
Posté le 07-11-2010 à 20:47:56  profilanswer
salut,
j ai la meme carte mere, ma gtx 460 est en 8x, j ai ete ds le bios, mais je ne sias pas ou aller pour la passer en 16x, pouvez vs m aider svp? elle est placée sur le 1er port pci express, celui du haut en dessous du cpu
n°7647081
Invite_Sur​prise
Posté le 07-11-2010 à 20:56:29  profilanswer
bear a écrit :
Merci à tous,
Change de port PCIe sur ta carte mère.
Pour le 8X, je crois que c'est normal sur cette carte mais à vérifier ... Le gain en perfs est dérisoire en 8X 2.0 de toute façon  :jap:
n°7647087
ricou13000
Posté le 07-11-2010 à 20:59:11  profilanswer
pourtant il est ecrit que c est sur le 1er port qu il faut la mettre pour le 16x, d apres gpu z, je suis en v1.1 a 8x, et fais un score de 16800 avec un i5 a 3.6ghz et gtx 460 1 go.
mais impossible ds le bios de trouver comment la passer en 16x? mise a jour du bios peut etre?
n°7647090
Invite_Sur​prise
Posté le 07-11-2010 à 21:02:05  profilanswer
Tu n'as vraiment aucun réglage dans le bios relatif aux réglages PCIe ?
n°7647092
ricou13000
Posté le 07-11-2010 à 21:04:18  profilanswer
si yen a, il est vraiment bien caché. la d apres gpu z je suis en 2.0 a 8x, et qq secondes + tard en 1.1 a 8x. il est fiable ce truc??
n°7647097
Invite_Sur​prise
Posté le 07-11-2010 à 21:05:51  profilanswer
Tu as pris la dernière version ?
n°7647098
ricou13000
Posté le 07-11-2010 à 21:07:03  profilanswer
v 0.4.7
n°7647105
ricou13000
Posté le 07-11-2010 à 21:08:15  profilanswer
j ai regarde avec everest, je suis en 2.0 mais 8x, j aimerai passer en 16x tant qu a faire
n°7647143
Invite_Sur​prise
Posté le 07-11-2010 à 21:30:44  profilanswer
J'ai trouvé ça sur la doc de la carte :
http://tof.canardpc.com/view/211a4b0c-985a-4b3e-961f-bba821e390af.jpg
Vous êtes bien sur le port bleu ?
n°7647148
ricou13000
Posté le 07-11-2010 à 21:32:54  profilanswer
j ai le manuel de la mobo, jai lu cette section mais ya rien de +, oui sur le bleu
n°7647154
Invite_Sur​prise
Posté le 07-11-2010 à 21:36:00  profilanswer
Peut-être mettre l'option PCIE SPREAD SPECTRUM sur Disable dans Tuner AI ?
n°7647189
ricou13000
Posté le 07-11-2010 à 21:56:30  profilanswer
je sais pas, jessairai pour voir, je te tiens au courant, merci
n°7647217
bear
Posté le 07-11-2010 à 22:22:47  profilanswer
Ahhhh, bé c'est mieux!!!
effectivement, en mettant sur le bon slot, les résultats passent à :
- P16221
- CPU: 19699
- GPU: 15320
ce qui semble correct!
par contre, GPU-Z indique PCI 2.0 8X au lieu de 16x, donc à suivre...
Merci à tous!!!
n°7647243
ricou13000
Posté le 07-11-2010 à 22:43:22  profilanswer
voici la soluce:
desactive le io level up ds le bios car une fois celui ci activé; le debit max des connecteurs sata 6gb sera de 500 mb et la vitesse du pci express passera automatiquement en 8x!!
par contre aucune de difference de perf entre le 8x et 16x, je fais pratiquement le meme score a 3d mark vantage.
par contre g une gtx 460 et un i5 et je fais + que toi (16700) qui a une 6870 + un i7, c bizarre
n°7647245
bear
Posté le 07-11-2010 à 22:43:55  profilanswer
Et en plus, j'ai mis les derniers drivers ATI catalyst béta 10.10D. Je sais pas si ça joue.
n°7647247
ricou13000
Posté le 07-11-2010 à 22:44:42  profilanswer
je fais 14000 gpu et 45000 avec le proc, et ca me donne 16700 pt, mon score parait etrange non?
n°7647251
glrpignolo
Posté le 07-11-2010 à 22:46:12  profilanswer
Parce que tu as physx d'activé, ca gonfle le score cpu.
Enlève le dans vantage pour comparer à la 6870
Message édité par glrpignolo le 07-11-2010 à 22:46:27
n°7647252
bear
Posté le 07-11-2010 à 22:46:32  profilanswer
voici la soluce:
Le détail de tes résultats c'est quoi?
C'est en GPU ou CPU que tu fais mieux?
Je vais tenter la manip que tu indique sur le io level up, et je te tiens au courant.
merci.
n°7647253
ricou13000
Posté le 07-11-2010 à 22:48:17  profilanswer
en cpu je fais 45000 , aparemment c est du a physx, j essairai sans
n°7647255
Invite_Sur​prise
Posté le 07-11-2010 à 22:49:50  profilanswer
45 000 au processeur c'est vraiment énorme. Désactive PhysX pour te faire une réelle idée  :jap:
voici la soluce:
Bravo [:mogwaiii]
Message édité par Invite_Surprise le 07-11-2010 à 22:52:42
n°7647260
ricou13000
Posté le 07-11-2010 à 22:51:21  profilanswer
la mon proc est a 200 x 18 avec ratio de la ram 4:1 elle est a 1600 mhz, je vais faire un test ds 5 min, je vs tiens au jus apres
n°7647281
bear
Posté le 07-11-2010 à 23:03:34  profilanswer
J'ai pas trouvé le io level up, mais en cherchant un peu il semble que 16x et 8x donnent le même résultat.
Par contre dans l'optique d'un crossfire de 6870, la deuxième carte sera forcément en PCI-E 4X?
n°7647291
ricou13000
Posté le 07-11-2010 à 23:10:51  profilanswer
avec cette carte mere la 2eme en 4 x.
j ai desactivé physx, la je fais 16114 au cpu et 14000 gpu, pour un total de 14600 seulement!
par contre je pensais que physx bouffait bcp de ressources, alors pk une fois desactivé, le score est + faible, alors q au conraire il devrait etre + grand??
pour le io level up c est la ou ya  menu tool , ai net 2
Configuration pour graphisme 2D/3DCréation d'un nouveau pour 3D
[HELP] Installation d'une ATI 5770 dans un vieux PCI7 870 à 40% maximum pendant rendu 3D
Avis pour config station de travail infographie/3DATI HD6870: probleme avec sortie VGA analogique
Disque dur externe IOMEGA 1000Go qui semble HSChoix alimentation (i5 760 et AMD HD6870) ?
avis sur ma config 3d
Plus de sujets relatifs à : [ATI HD6870] scores 3D mark vantage minables il me semble
