4113 connectés
  perf. bizar sous ut2003 ...
n°2716217
Dual_Shock
Posté le 09-09-2003 à 19:34:17  profilanswer
Bonjour a tous
Avec ma config, je fait du 40/60 fps maxi (desfois proche des 20) sous ut2003
Il est tout configuré par defaut sauf la resolution : 1024*768*32 bits (je pt pas mettre 16).
J'ai essayé en desactivant l'antialiasing et l'anistro (en general, je met tout sur 4X)
Je l'ai installer directement avec le patch 2225 je croi ou un truc du style ...
Le truc louche, c'est que j'ai aussi Unreal 2 et ke lui est tout a fond, et je fait une moyenne de 70fps  :heink:
Si qqnd a une solution...
Autre probleme specifique a ma radeon :
Apres l'installation des drivers catalist 3.7, je n'ai plus acces a rien du tout dans les otpions de l'affichage avancé, sauf si j'active ma télé en tant ke moniteur secondaire ...
a bientot  :jap:
n°2716221
Dual_Shock
Posté le 09-09-2003 à 19:36:31  profilanswer
ps : sous quake 3, je fait entre 200 et 400 fps tout a fond, anistro et antialiasing a 4X ...
n°2716315
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 09-09-2003 à 20:21:38  profilanswer
Dual_Shock a écrit :
Bonjour a tous
C'est marrant, avec XP2200+, 256Mo de RAM et radeon 9600Pro, je suis aussi entre 40 et 60 fps, mais en 1024*32 tous les détails à fond... sans AA ni aniso bien sûr.
Message édité par cosmoschtroumpf le 09-09-2003 à 20:23:31
n°2716342
Dual_Shock
Posté le 09-09-2003 à 20:37:06  profilanswer
Il est bien la mon pb, mais pour savoir ce ki ne va pas ....
As-tu mis un patch pour ut2003 ou c'est celui d'origine ?
n°2716514
6fusion7
Posté le 09-09-2003 à 22:24:06  profilanswer
cherchez du coté du CPU, pas assez puissant à mon avis chez vous deux, UT tire bcp dessus pour les bots :/
essayez sans bots vous verrez de suite la différence...
n°2716567
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 09-09-2003 à 22:53:09  profilanswer
Bah, j'ai le dernier patch...
ben moi 40/60 fps ça me va très bien ^^
surtout en sachant que je suis tootafon :D et que donc je peux baisser les détails si besoin est... et puis, c'est 40/60 sur antalus, avec tous les arbres et tout, et avec le "foliage" activé, alors forcément, avec toutes ces plantes en plus, ça rame un poil plus...
n°2716578
6fusion7
Posté le 09-09-2003 à 22:57:14  profilanswer
oui mais lui c'est pas 40/60 de moyenne, c 40/60 max :/
mais c'est vrai que 60 de moyenne c tranquille  :whistle:
n°2716596
p'tit daup​hin
Posté le 09-09-2003 à 23:04:11  profilanswer
ton couple cpu memoire est un peu juste  ;)
n°2716602
nicolas_b
Posté le 09-09-2003 à 23:07:12  profilanswer
comment vous voyez vos fps sous ut2003 ?
n°2716607
6fusion7
Posté le 09-09-2003 à 23:09:27  profilanswer
fais tab et ecris "stat fps" puis entrée
n°2716609
nicolas_b
Posté le 09-09-2003 à 23:10:39  profilanswer
et il y a pas une technique pour faire un benchmark entier comme sous quake3 , qui donne un score final ?
n°2716613
p'tit daup​hin
Posté le 09-09-2003 à 23:13:12  profilanswer
ya un dossier benchmark ds ut2003
pour faire des p'tit test  :hello:
n°2716720
kannibal
pas glop pas glop........
Posté le 10-09-2003 à 00:27:23  profilanswer
a mon avis ta frequence maxi de ton tft est 60hz(tft) et vas voir du cote de ton panneau de config à combien est la frequence maxi de rafraichissement de ton ecran.
pour la config je pense pas que le couple memoire cpu soit en cause j ai un xp2100+ et une r9600pro et en 1200x1024 aax2/anisox8 je suis à 80/90fps maxi avec des chutes à 55/65... :)
n°2716780
nicolas_b
Posté le 10-09-2003 à 00:59:28  profilanswer
;( je l'ai pas trouvé. Comment on fait le benchmark flyby ?
n°2716809
nicolas_b
Posté le 10-09-2003 à 01:17:53  profilanswer
Si c'est bon :)
n°2716947
nicolas_b
Posté le 10-09-2003 à 03:10:40  profilanswer
Je fais ça en 1024 sur le flyby dm-antalus :
38.642853 / 141.420593 / 536.261414 fps
Score = 141.466187
(sans l'aa et l'aniso bien sur ;) )
n°2716951
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 10-09-2003 à 03:16:33  profilanswer
Score = 141.466187
trop cool :o
Perf de mon P4... moins bonne que mon Centrino ?!!ordre de perf
perf 1ghz // gf2tiNONAME VS MARQUE POUR RAM gros gain de perf ou pas ????
RAID 5 ide perf honteusegain de perf en dual ddr....
Alim Noiseblocker 350w : meilleur rapport silence/perf ???PC puissant bridé en perf... HELP !! XP2500+, A7N8X, gf4ti4200
[graveur cd] les meilleurs rapport qualité/perf/prix ?[graveur DVD] les meilleurs rapport qualité/perf/prix ?
Plus de sujets relatifs à : perf. bizar sous ut2003 ...
