7175 connectés
  PCI-E 2.0 X16 bloqué à X8 2.0
n°9139914
rucci92
Posté le 05-05-2014 à 01:57:29  profilanswer
Salut, bon comme un screen vaut mieux qu'une longue explication :
http://gpuz.techpowerup.com/14/05/04/66y.png
Je devrais être en X16 2.0 ?
n°9139943
artouillas​sse
Posté le 05-05-2014 à 08:28:35  profilanswer
Fais un OCCT GPU et revérifie que ton port passe bien en 2.0 16x.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9140019
mrdoug
Posté le 05-05-2014 à 10:02:49  profilanswer
Clique sur le ? pour voir si ça change. Ca lance un test, parfois c'est mal indiqué.
De toutes manières, il n'y a aucune différence entre du 8x et du 16x ;)
n°9140035
artouillas​sse
Posté le 05-05-2014 à 10:19:53  profilanswer
@Mrdoug : il me semble que sur GPU-Z ce n'est qu'une indication de la vitesse du port à l'instant T. Et comme la carte n'est pas sollicitée, le port est en x8 1.1
Ou alors je délire complètement ...
n°9140036
mrdoug
Posté le 05-05-2014 à 10:21:32  profilanswer
Ouais c'est vrai, ça changera rien du coup :/
n°9140046
artouillas​sse
Posté le 05-05-2014 à 10:34:25  profilanswer
C'est pour ça que je suggérais de faire un OCCT GPU pour charger un peu la carte et voir si GPU-Z détecte bien le port en 2.0 X16.
n°9140430
rucci92
Posté le 05-05-2014 à 16:41:20  profilanswer
même en charge ça reste sur x8 2.0, ma carte est bien branché sur un slot pci e 16x...
Message édité par rucci92 le 05-05-2014 à 16:42:22
n°9140439
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 05-05-2014 à 16:46:40  profilanswer
C'est quoi la carte mère?
Il arrive très souvent que quand on branche une 2ième carte sur un second bus PCI Express x16, le premier bascule en x8.
Même chose si on active dans le Bios certaines options, comme l'USB 3.0 ET le Sata 3 en même temps.
Le problème est souvent dû au manque de lignes PCI Express du chipset intégré à la carte mère.
La carte vidéo est bien sur sur le bus principal PCI Express x16 ?
Message édité par wgromit le 05-05-2014 à 16:47:24
n°9140631
rucci92
Posté le 05-05-2014 à 19:51:43  profilanswer
Problème résolu, la carte était sur le mauvais slot pci e ;)
Merci pour votre aide en tout cas.
HDD bloque le bootBloqué image BIOS suite changement CG
Disque dur (HS ?) bloque le BiosPCI Express 2.0 16x (fonctionnant en 4x) ?!
Carte son PCI tour compacteChangement de CG optique gaming environ 150 E
Carte son PCI-E dans un slot PCI-Express ?Remplacer un slot PCI EXPRESS 16x
Plus de sujets relatifs à : PCI-E 2.0 X16 bloqué à X8 2.0
