6737 connectés
  Bloqué image BIOS suite changement CG
n°9130173
magda05
Posté le 24-04-2014 à 23:51:25  profilanswer
Voilà mon problème, je viens de changer de carte graphique (passage d'une GT640 à une GTX 770).
J'ai désinstallé les pilotes de la 640 (même si ce sont les mêmes, j'ai voulu refaire une install propre), puis retirer pour mettre la 770 à la place. L'ordi démarre, tous les ventilos tournent, j'arrive sur l'image de mon bios. Puis ça reste bloqué, impossible d'accéder au BIOS. Donc reset, clear cmos et même problème. Cependant, en installant sur le deuxième port PCI, aucun problème, mais c'est un port en 8x, donc ça me dérange. Le BIOS est full à jour. Que faire?
Merci par avance.
n°9133027
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 28-04-2014 à 01:20:07  profilanswer
Hello voisin gapençais,
C'est quoi le reste de ta config ? Carte mère notamment
n°9133061
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 28-04-2014 à 06:04:09  profilanswer
Alimentation surtout, ca sent le PC de grande surface avec une 640 qu'il tente d'upgrader sans avoir une alim solide.
Peaches182 // HWBot
n°9135368
magda05
Posté le 30-04-2014 à 02:28:12  profilanswer
Voici ma config :
Crosshair II
Phenom II x4 965 BE
4*1Gb Crucial Ballistix 800 MHz
Alim BeQuiet Dark Power Pro 580W
PC de grande surface?
n°9135724
magda05
Posté le 30-04-2014 à 14:24:59  profilanswer
Après un échange de la carte, le problème est le même, sur le premier port PCI-E, le pc reste bloqué sur l'image de démarrage de la carte mère, et sur le second, ça boot, d'où vient le problème? ...
n°9135726
Sorkar
Posté le 30-04-2014 à 14:27:55  profilanswer
Il y a de très grosses chances qu'un flash de la carte mère soit nécessaire.
Dans le pire des cas, tu verra pas la différence en jeux si tu la branche sur le port 8x. (non, tu ne verra pas un écart de 5 fps...)
[quotemsg=8950856,2,945566]il faudrait regarder sur un site comme jeuxvideo.com pour avoir la confirmation. [/quotemsg]
n°9135730
magda05
Posté le 30-04-2014 à 14:33:07  profilanswer
Ma carte mère est flashée avec le dernier bios (avant dernier, le dernier est en bêta).  J'ai la version 2607.
http://support.asus.com/Download.a [...] mula&os=25
C'est pas les FPS qui me dérangent, mais le problème en soit, c'est quand même dingue !
n°9135733
Sorkar
Posté le 30-04-2014 à 14:36:45  profilanswer
Si t'es deja sur le dernier bios en effet...
Dans ce cas vu que t'a deja changé la carte, je ne vois qu'un soucis potentiel d'alim, ou de la CM en elle même.
Un ptit clear cmos de fait ? Un flash du bios de la CG peu être ?
n°9135735
magda05
Posté le 30-04-2014 à 14:38:46  profilanswer
Clear CMOS fait et aucun BIOS dispo pour la CG...
n°9135747
Sorkar
Posté le 30-04-2014 à 14:46:33  profilanswer
Bien curieux comme soucis...
A part en testant une autre alim sait-on jamais, je vois pas comment tu va pouvoir avancer plus :/
n°9135755
magda05
Posté le 30-04-2014 à 14:50:14  profilanswer
J'ai pas d'alim dispo sous la main, et le seul magasin d'informatique de ma ville est fermé pour congés...  Mais avec une alim comme ça c'est étonnant, j'avais une GTX 680 avant la 640 et ça posait pas de soucis. Une incompatibilité c'est pas possible, sinon ça ne marcherait pas sur le second port PCI. Pareil pour l'alim non?
Un réglage BIOS peut-être?
n°9135766
Sorkar
Posté le 30-04-2014 à 14:55:33  profilanswer
Ah mais ouai je suis d'accord, c'est une alim de qualité normalement pas de soucis.
Après, même la meilleure des alim peut avoir un jour un problème. Elle est ancienne ?
Un réglage bios c'est possible.
Regarde ce que tu peut régler au niveau des deux ports pci express, et surtout si il y a un truc configuré différemment entre l'un et l'autre.
n°9135778
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-04-2014 à 15:01:53  profilanswer
Effectivement, l'alim j'y crois pas, d'autant plus que ton ancienne GTX 680 consomme autant, voire plus, que ta 770 actuelle.
Tu es vraiment sur Gap ou aux alentours ? Car il n'y a pas qu'un seul magasin informatique, loin de là ;)
n°9135782
magda05
Posté le 30-04-2014 à 15:03:16  profilanswer
Elle doit avoir 3 ans.
Le BIOS c'est un peu flou pour moi, surtout sur une vieille carte mère comme ça :/
n°9135787
magda05
Posté le 30-04-2014 à 15:04:41  profilanswer
Oui je suis de Gap même, et autant de dire, que de magasin compétent, il n'y en a qu'un ^^
n°9135805
glopp
Posté le 30-04-2014 à 15:15:09  profilanswer
Si remettre l'ancienne carte ne resoud pas le souci. Alors la carte mere a pris un petard durant le changement je vois pas d'autre solution.
Peaches182 // HWBot
n°9135830
magda05
Posté le 30-04-2014 à 15:32:01  profilanswer
Et bien pourtant la 640 fonctionne correctement sur le premier port PCI. C'est bien pour ça que le problème est énigmatique.
n°9135840
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 30-04-2014 à 15:44:24  profilanswer
Au passage, une 770 c'est une 680 OC, hein ^^
n°9135844
magda05
Posté le 30-04-2014 à 15:49:29  profilanswer
Ça résout pas mon problème :)
n°9136041
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 30-04-2014 à 19:19:01  profilanswer
Ah, comme moi en fait. Ok pour les magasins, je sais qu'il y en a pas mal, mais compétents ou pas, j'y ai jamais mis les pieds dedans en fait :d
n°9136196
magda05
Posté le 30-04-2014 à 21:38:11  profilanswer
Bah je peux te le dire,  de magasin avec de bons techniciens et honnête, y'en a qu'un ^^
[ Resolu] Rien ne se passe suite au montage de mon PC.Config sans CG à 500€
Disque dur (HS ?) bloque le BiosT° CPU : AI Suite vs Core Temp / Real Temp
PC ne s'allume plus quand la CG est installée.Changement de disque dur
(RESOLU) "Bootmgr absent" suite MAJ BIOS sur Mobo MSI Z77 Gaming G45Aide choix CG alim pourris ( Q6600 )
Plus de sujets relatifs à : Bloqué image BIOS suite changement CG
