5183 connectés
  Que fait le PC quand la carte Graphique est mort ???
n°4488561
jet2
" La classe McFlay "
Posté le 05-12-2005 à 15:19:39  profilanswer
Bonjour, :)
Hier après avoir eteint le PC normalement vers 13 h j' y suis retourné vers 23 h et là plus rien mon écran marque " no signal " tous les ventilo marche, les disc dur aussi, les lecteur CD s' ouvre...
Mais PAS DE BIP au demarrage, le lecteur le disquette ne fait pas son bruit normal au demarrage, pas de BIOS   RIEN...
Hier dans la matiné j' ai O/C un peux plus ma carte graphique ASUS 6600 GT 128 Mo DDR3 en PCI-Express pour voir ce qu' elle a dans le ventre.
J' ai mis le GPU a 601 et la memoire a 1.13 Ghz fait le TEST et c' est passé puis un autre TEST avec 3Dmarks05 et c' est passé donc je me dis que c' etait bon,
mais hier a 23 h pas de demarrage.
Donc je voudrais savoir que fait une carte graphique qui ne marche plus a causse de l' O/C MERCI.
PS: aujourd' hui j ai fait 3 - 4 magazin pour tester ma carte graphique il on que des port AGP pas cool.
MERCI de vos reponse  :hello:
" Ne quitte jamais celui que tu aimes pour celui qui te plait car celui qui te plait te quittera pour celui Qu' il aime "
n°4488815
zbineulong​time
Posté le 05-12-2005 à 17:22:32  profilanswer
La carte graphique est le 1ier composant qui boot au démarrage du PC.
A mon avis, ta carte a pris mal (mais si tu as pas changé le vgpu ou le bios c'est étonnant tout de même).
Mais la seule solution c'est de la tester ailleurs.
n°4488835
jet2
Posté le 05-12-2005 à 17:34:16  profilanswer
oui  c est etonnant mais je pense que c est la carte graphique qui a pris un coup.
je n ai rien changé dans le BIOS
a la basse le GPU etait a 500 je l ai mis a 601, pour moi c est pour ça que sa reboot pas,  mais les test on marché.
et vous vous en pensez quoi ???
n°4488857
3rr0r404
Posté le 05-12-2005 à 17:48:14  profilanswer
Et quand tu essaies de booter sans la CG, tu as des bips car normalement quand il y a un problème sur la CG, le PC bip.
n°4488862
zbineulong​time
Posté le 05-12-2005 à 17:49:25  profilanswer
De toutes façons, au boot, ton GPU est d'origine (vu que tu n'as pas flashé).
n°4488874
licorus
Posté le 05-12-2005 à 17:53:24  profilanswer
salut,
Donc moi g changer 2 fois la carte graphique (nvidia 660gt a lacher nvidia 6800gt a lacher)
Cela faisait pareil que toi au demarage (No signal),pour moi la carte graphique avait lacher.....g pa de chance :fou:
n°4488880
latif18
Posté le 05-12-2005 à 17:55:01  profilanswer
J'ai un doute là, j'suis sûr qu'il y a moyen de faire fonctionner un pc sans carte graphique  :o
n°4488953
zbineulong​time
Posté le 05-12-2005 à 18:28:32  profilanswer
Ah bon ? Je te crois mais je suis très étonné  :??:
n°4488955
jet2
Posté le 05-12-2005 à 18:30:38  profilanswer
et bien quant j allume le PC il n ypas de BIP  :??:  :??:  meme pas un  :??:  :??:
Avec ou sans carte graphique il y a pas de BIP
n°4488970
bjone
Insert booze to continue
Posté le 05-12-2005 à 18:35:54  profilanswer
la première chose qui bootes dans un pc c'est le cpu qui part sur le bios mobo, qui déclenche le bios vidéo, et si y'a pas de carte vidéo, le bios mobo va pas plus loin.
moi je verrai plus l'alim qui a claqué à l'allumage.
n°4488988
jet2
Posté le 05-12-2005 à 18:39:41  profilanswer
si sa serrais l' alim. j' aurais rien qui s' alume, tous marche dans le PC mais rien a l ecran pas de BIOS.
n°4490489
bjone
Posté le 06-12-2005 à 15:09:47  profilanswer
plus difficile, effectivement si tes lecteurs CD/DVD & HD s'allument, le 12V est au moins OK.
Ce serait assez pervers si le +5V/3.3v étaient claqués mais pas le 12v. (dumoins que l'alim démarres avec un rail de claqué, généralement l'alim se mets globalement en carafe par protection)
n°4490521
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 06-12-2005 à 15:23:08  profilanswer
deja fo pas dire : ma carte est hs car je l'ai un peu oc 2h.
tu as deja mit hors cause ta carte video si tu as boote le pc sans elle sans succes.
ton buzzer marchait avant au moins ?
fait un clear cmos puis test la mobo, proc et ram voir alim
test qu'avec l'alim + mobo + buzzer, si ça bip pas a mort, mob ou alim hs
si ça bip, test piece apres piece
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4490526
neo7
Posté le 06-12-2005 à 15:27:07  profilanswer
C'est pas la cg.
Je pense plutôt à la mobo.
Fait un clear cmos pour voir.
n°4493511
jet2
Posté le 07-12-2005 à 23:42:45  profilanswer
j ai trouvé hier soir c etait ma ma carte TV je l ai enlevé et sa redemarré bizar mais j ai du reinstallé WINDOWS XP
parce qu il avais ecrie " MTRD bidule chouette manqant faire Ctrl+Alt+Sppr pour demarer "
bon et bien le PC remarche
n°4493885
bjone
Posté le 08-12-2005 à 10:46:05  profilanswer
c'est pas NTLDR plustôt ?
n°4493908
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 08-12-2005 à 10:56:20  profilanswer
Mouaif, ça sent l'alim qui n'arrive pas à fournir à l'appel de puissance de mise sous tension :/
n°4493922
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 08-12-2005 à 11:02:17  profilanswer
n°4493933
Ex-Floodeu​r
La Source
Posté le 08-12-2005 à 11:08:13  profilanswer
pour résoudre un NTLDR manquant, jai passé ma partition de FAT à NTFS :)
Message édité par Ex-Floodeur le 08-12-2005 à 11:08:26
Saint Seiya  || La Livebox || Europe, débats, réflexions
n°4494193
jet2
Posté le 08-12-2005 à 13:16:37  profilanswer
si si c etait sa
Carte réseau FA311 Netgear non reconnueque peux-t-on mettre sur une carte mère nforce4
Aide svp, ma carte mère ne fait plus de bip au démarragequelle carte graphique pour une petit budget ??
Ma nouvelle config... quel carte graphique ?Choix Carte Ethernet + Carte USB 2.0 + RAM
Pbm d'istallation de la carte mere... avis aux pros !!Carte mère A8N asustek + 6600GT
Plus de sujets relatifs à : Que fait le PC quand la carte Graphique est mort ???
