7138 connectés
  PB installation GF 4 en PCI sur vieux PC !
n°2108790
brassmick5​9
Posté le 04-01-2003 à 22:59:54  profilanswer
En fait l'alim est peut être un peu faible pour cette GeForce !
Mon PC est de 99, c'est AMD K/6 2 450 ...
n°2108973
felix158
glop glop
Posté le 04-01-2003 à 23:40:27  profilanswer
decrit un peu ton probleme :)
si tu pense que c l'alim, essaye de changer d'alim :pt1cable: c le seul conseil qu'on puisse te donner pour l'instant
n°2108984
Posté le 04-01-2003 à 23:42:22  answer
je pense pas que l'alim soit trop faible.
Ca consomme pas grand chose comme carte
Et un K6-2 même o/c ca consomme pas autant qu'un XP
n°2109003
brassmick5​9
Posté le 04-01-2003 à 23:48:31  profilanswer
En fait après installation de la carte, le PC s'allume, mais l'écran reste noir (le voyant reste en veille), et si je reconnecte l'écran à la carte mère (prise VGA du chipset ATI), le BIOS se met en route puis un curseur clignote en haut de l'écran. Si je retire la carte tout refonctionne !
J'ai lu que la GF4 utilisait un IRQ 15, or l'IRQ 15 de ma machine est utilisé par "second IDE ..."!
Désaroi total !!!!
n°2109021
Posté le 04-01-2003 à 23:52:52  answer
Cherche Assign IRQ to vga
Cherche aussi à désactiver l'autre carte graphique
n°2109058
CrowFix
Official Special Force
Posté le 05-01-2003 à 00:08:35  profilanswer
y a des gf4 en pci?
n°2109107
mart
Posté le 05-01-2003 à 00:24:12  profilanswer
1) desactive le controleur intégré qui doit utilisé le bus AGP sans aucun doute (ati rage pro ou une connerie comme ca)
2) cherche a mettre ds ton bios: primary vga: PCI Card ou un truc comme ca
3) assign irq to vga.
vala!
n°2109129
moliu
Posté le 05-01-2003 à 00:32:21  profilanswer
éhéh,gf 4mx 420 je crois ou pi être 440 mais aps mieux
puis chère,100 ou + je coris!!
n°2109186
mahieu
S+Ko
Posté le 05-01-2003 à 01:00:00  profilanswer
CrowFix a écrit :
y a des gf4 en pci?
tu l'as eu où cette carte PCI?
n°2109193
moliu
Posté le 05-01-2003 à 01:02:44  profilanswer
monsieurprix yen a une
n°2109202
moliu
Posté le 05-01-2003 à 01:06:27  profilanswer
n°2109481
brassmick5​9
Posté le 05-01-2003 à 10:44:21  profilanswer
En fait dans le BIOS les seuls critères que je peux selectionner sont :
- Contrôle de palette VGA : Activer ou désactiver
- Carte vidéo principale : Automatique (pour une PCI) ou Interne
 Je ne peux pas modifier le controleur vidéo qui est : Ati mach 64.
Dans Win98SE : Quand je supprime le contôleur Ati rage dans le grestionnaire system, j'éteinds, j'installe la carte, je la branche sur le moniteur, et quand j'allume l'écran, lui ne s'allume pas !
Quelle merde !!!!!!!
n°2109626
mart
Posté le 05-01-2003 à 11:55:09  profilanswer
tu mets sur auto
n°2109784
brassmick5​9
Posté le 05-01-2003 à 12:45:00  profilanswer
Même sur auto ça fonctionne pas !
Le fait que l'écran ne s'allume pas, ça ne pourrait pas être un manque d'alim ?
n°2110401
mahieu
S+Ko
Posté le 05-01-2003 à 15:31:04  profilanswer
question basique: tu as testé la carte sur un autre PC pour être sûr qu'elle marche?
j'ai eu le même pblm avec  une Radeon 9000 PCI et impossible de la démarrer. j'avais le mêmetype d'alim. :/
quelles sont les specs de la carte? PCI 2.2 et 3.3V?
n°2151673
mahieu
S+Ko
Posté le 21-01-2003 à 10:12:54  profilanswer
up
n°2151908
steve2002
Posté le 21-01-2003 à 12:09:12  profilanswer
j'avais le meme prob sur une config presque pareil compaq. D'abord faut pas supprimer la carte ati intégrée, mais la désactiver, sinon il la redetecte a chaque fois, ensuite il faut flasher le bios avec un plus recent c'est tout, l'alim meme une 200w en AT suffit
Radeon 9000 PCIinstallation de fortissimo 3
Pb. A7N8X Deluxe & Installation OSPb étrange lors de l'installation d'un second DD
NEED HELP]Installation d'un disque dur et d'un Volcano 7+Un PCI LATENCY trop élevé ca peut générer des pbs ?
Debloquer les ratio PCI?Vieux chipset VIA... Help needed.
Carte PCI Firewire, bon ou mauvais ?Maxi TV PCI 2 drivers sous XP
Plus de sujets relatifs à : PB installation GF 4 en PCI sur vieux PC !
