4464 connectés
  PB sur Asus V9980, celui ki trouve est un dieu.
n°3187207
Fukky
Posté le 10-05-2004 à 19:36:04  profilanswer
Salut à tous, je vais essayer d'être bref :
je me suis procuré récement des pièces pour une nouvelle config dont
- un Pentium 4 2.80E (prescot).
- une carte mère "MSI 865PE neo2-P platinium édition".
- une barette kingsto 512mo DDR400mhz.
- une alim 550w.
- une carte graphique Asus V9980 Ultra (FX5950).
*Tout fonctionne quand :
- Je ne branche pas l'alim sur ma carte graphique (mode sécurité baisse freq GPU et Vram).
     ou
- Je branche l'alim sur la carte mais n'installe aucuns pilotes.
*Coupure soudaine de l'alimentation, impossible de redémmarer le PC sauf si je le débranche et le rebranche quand :
- J'installe les pilotes et je branche l'alim de la carte graphique, sous windows (XP et 2000).
Cela arrive toujours quand je vais dans outlook ou souvent dans le gestionnaire de périphériques. Quand j'essaie de lancer un jeu tt va bien d'une qualité et d'une fluidité au top. Sauf que quand je joue pendant plus de 10 mn ... Clac, coupure d'alim.
*Ce que j'ai fait :
- essayé plusieurs pilotes récent et anciens tous confondus
- changé la carte graphique par une vielle GF3 ti200 (c'est bien un pb de la FX5950 et non un autre composant).
- flashé le bios de la carte mère
- changé plusieurs fois d'alim
- reinstallé l'OS plusieurs fois
- passé mon temp à paramétrer le power management du BIOS (et le reste avec).
- prié
- utilisé tout les outils de diagnostic possible (RAS)
- changé les pilotes des chipsets de la carte mère
Que faire d'autre ???
Je crois bien ke ma carte ne fonctionne pas du tout et ke je devrais la retourner à mon revendeur pour la changer mais je voudrais dabord savoir si quelqun aurai autre chose à me suggérer n'ayant pas envie de me retrouver avec la même carte qui me fera la même chose.
Merci d'avance de votre aide.
n°3187951
Po'Zen
Posté le 11-05-2004 à 02:11:33  profilanswer
Premièrement...
...réspire!  :whistle:
Après test ta CG sur un autre PC, si le problème persiste ta carte graphique va dire bonjour au SAV.  [:crusty128]
n°3316224
Fukky
Posté le 05-07-2004 à 16:14:29  profilanswer
La carte est revenue du SAV. Elle fonctionne je l'ai essayé sur un autre PC. Mais toujours les même problèmes avec mon PC et cette carte graphique. Ca fait 2 mois que je me bat avec tout ça.
Message édité par Fukky le 05-07-2004 à 16:16:03
n°3316252
Squadra_HF
Hérésie Lanciste
Posté le 05-07-2004 à 16:24:15  profilanswer
Cherche pas, c'est ton alim...
Lorsque tu installe les pilotes, ta carte est alors reconnue pleinement, elle tourne a ses frequences normales et tire sur l'alim...
Lorsque tu n'as pas les pilotes, elle consomme moins, car elle est en mode VGA...
Quelle est ton alim ?
n°3316326
theboss347​5
Posté le 05-07-2004 à 17:00:12  profilanswer
ton alim c est quoi les references?a coup sur du noname.meme du noname 550w faut eviter.
n°3316332
hide
Posté le 05-07-2004 à 17:02:06  profilanswer
pareil, je parie sur l'alim
n°3316342
dan brad
Bah oui!
Posté le 05-07-2004 à 17:11:23  profilanswer
C'est clair que ça ressemble à l'alim mais il a écrit qu'il avait testé avec différentes alims également :(
Je cherche de mon coté mais tu as l'air d'avoir tout essayé.
Perso, je me sers jamais du power management, je laisse tout sur Disable.
A mon avis, faudrait plutôt regarder du coté de ta mobo. Même losque tu installe dans l'orde:
Windows XP
SP 1
Driver Mobo (i865PE)
Driver Gforce, ça plante? :??:
Sinon, va faire un tour sur les topics officiels Nvidia, peut être que d'autres possesseur de ta mobo ont eu les mêmes problèmes?
Message édité par dan brad le 05-07-2004 à 17:13:14
n°3316358
theboss347​5
Posté le 05-07-2004 à 17:26:31  profilanswer
s il a teste par une autre alim noname ben son test ne peut etre considere comme valable
n°3316360
theboss347​5
Posté le 05-07-2004 à 17:27:14  profilanswer
ca ressemble aussi a une surchauffe du proc,a voir aussi cette piste
n°3316367
NutsMammot​h
Posté le 05-07-2004 à 17:30:41  profilanswer
Va dans le bios de ta mobo, dans le hardware monitoring, et regarde les voltages. Je sais pas si dans ton bios, tu peux aussi avoir le voltage du port AGP (à combien il est réglé).
Mates aussi la température de ton CPU au repos. Un P4 ne chauffe pas trop, même en pleine charge...
Si tu as essayé plusieurs alims, alors ça vient peut-être de ta mobo (si la CG fonctionne) ou alors d'un problème de câblage au niveau des câbles d'alimentation : débranche le câble d'alim de ton lecteur de CD, graveur (si y'en a un), lecteur de disquette. Alimente juste ta CG et ton dur, fait joujou avec ton Windows et vois si ça coupe ou pas...
Peut-être que ta CG doit être alimentée seule (ne pas partager le câble d'alim avec d'autres périphériques...).
C'est quoi la marque de ton alim 550W (même si cé visiblement pas l'alim) ?
Message édité par NutsMammoth le 05-07-2004 à 17:32:21
n°3317461
Fukky
Posté le 06-07-2004 à 02:05:26  profilanswer
En retournant sur ce forum je vois que ma détresse n'est pas resté insensible à vous et je remercie tout le monde.
- J'ai essayé d'aléger le systéme du mieu que j'ai pu en n'alimentant qu'une partie (CM + FX5950ultra + 1 DD)
- J'ai essayé avec une install minimale de windows (Windows + SP1 + drivers chipsets + drivers carte graphique)
- Mon alim est une Q-TEC 550W.
- Voltage port AGP 1.60 (j'ai testé d'autres voltages de 1.50 à 1.75)
- Par contre le voltage de mon P4 prescott (vcore) est à 1.35 est-ce normal pour ce type de processeur ?
- 3.3v à 3.12
- 12v à 11.70
- 5v à 5.05
- Température du CPU : 46°C au repos 65°C en charge violente
- Température du GPU : 42°C au repos 88°C en charge violente
mon système est trés bien ventilé
J'ai exactement ou quasiment (à de trés faibles différences de l'ordre de 0.05 v) le même voltage sur les 6 alims que j'ai testé.
J'ai testé un logiciel qui se nomme "Syssoftware sandra" qui m'indique un pb de mémoire (pb de correction d'erreur pas de bit de parité, memoire non ECC) et un pb de SURVOLTAGE DU PROCESSEUR. Je rapelle que le vcore de mon P4E est à 1.35v.
J'ai 3 barettes de memoires de marques différentes que j'ai testé. Le logiciel m'indique toujours la même erreur.
Le probléme est visiblement au niveau de la carte mère ou du pross...
Je vais profiter de mes congés pour aller faire un tour chez mon revendeur demain avec mon PC pour qu'il essaye un autre pross sinon la mobo partira au SAV. Je tiendrais au courrant.
Message édité par Fukky le 06-07-2004 à 02:11:37
n°3317474
T'CHATTE
Posté le 06-07-2004 à 02:24:32  profilanswer
tes CPU et GPU sont vraiment chaud je trouve...
essai de souffler dessus/mettre des glacons/... (:D) pour voir si ca coupe toujours paske la ca peut etre la temp qui fait couper......
n°3317481
Posté le 06-07-2004 à 02:35:10  answer
Ton problème est net... t'as pas pris une Asus alors tu paies les consequences... En effet le problème vient de ta carte mère c'est net, il s'agit d'une incompatibilité spécifique à la carte. Et c'est ce qui s'appelle un manque de chance. Je te suggère d'échanger ta carte mère MSI et de prendre une Asus bien cotée, et eventuellement de changer d'alim car les 550W no name ca fait trop peur ...
n°3317485
Posté le 06-07-2004 à 02:37:54  answer
Sinon demande à otn SAV de tester ta Geforce pendant 20 minutes sous far cry... La on verra si c la carte ou pas. Mais cela dit une bonne carte graphique associée à une Alim no name c la merde...
n°3317486
T'CHATTE
Posté le 06-07-2004 à 02:37:54  profilanswer
ca a quoi de si bien une asus??? :??:
n°3317555
dan brad
Bah oui!
Posté le 06-07-2004 à 07:47:07  profilanswer
Le vcore à 1.35v est totu à fait normal pour un Prescott, visiblement, c'est ta mobo qui déconne, elle doit avoir un souci avec la gestion de la RAM, tu as fait un Memtest?
JE pense que tes barrettes de RAM n'ont pas de pb, mais c'est la mobo qui lui en trouve.
Sinon MSI n'est pas une mauvaise marque de mobo, ton modèle est défectueux, c'est tout :(
n°3319959
Fukky
Posté le 07-07-2004 à 00:46:22  profilanswer
Je suis passé avec ma tour chez mon revendeur. Il essayera plusieurs CPU sur ma mobo dans un premier temp. Aparement d'apres lui il n'y a pas de pb d'incompatibilité avec la carte mère et la carte graphique car il a déja monté des configs similaires et sans aucuns pb.
Si ça ne marche toujours pas la mobo partira au SAV. Je récupere mon PC demain.
La je tourne avec un athlon 1gHz Ge-Force 3 ti 500 et 512 DDRAM 133. C'est pas le top pour jouer à pain killer et farcry mais c'est kan même cool d'avoir plusieurs PC sous la main en cas de coup dûr.
n°3320004
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 07-07-2004 à 01:22:06  profilanswer
pas besoin de trouver pour savoir que je suis un dieu...
n°3321896
Fukky
Posté le 07-07-2004 à 19:26:28  profilanswer
Je suis repassé chez mon revendeur. Quel fégnasse il ne s'est pas encore penché sur mon problème. Je l'ai menacé avec mon "Desert Eagle .50" que mon PC devait impérativement être pret pour demain sinon je le plombe.
Petite précision : J'avais essayé plusieurs alims sur ma tour mais toutes noname. Je lui ai donc recommandé d'essayer une bonne alim de marque avant toute chose.
n°3326421
dan brad
Bah oui!
Posté le 09-07-2004 à 13:24:58  profilanswer
Forcément, si tu as essayé que des alims no-name aussi :sweat:
n°3327246
Fukky
Posté le 09-07-2004 à 18:44:21  profilanswer
Yepppa !! J'ai récupéré ma tour tout fonctionne. C'est bien un pb de l'alim. Il me l'a changé gratos contre une une Fortron 400w et tout marche nikel etant donné que c'est lui qui m'avais conseillé une QTEC. Il failait bien qu'il se fasse pardoner en ne me fesant pas payer la différence.
Voila donc à éviter QTEC si vous avez une grosse config gourmande même 550w. Le pb est surtout dût à l'ampérage fournis.
Merci beaucoup à tous de m'avoir soutenu dans cette abominable crise qui me pourissait la vie.
3DMark03 : 8511pts, Kel bombe cette Asus FX5950 ultra.
n°3327297
theboss347​5
Posté le 09-07-2004 à 19:01:50  profilanswer
je l avais dit:si t as essaye plusieurs alim mais que des nonames ca ne credibilise pas tes tests.chui content pour toi ;)
n°3327350
darkphaeto​n
Posté le 09-07-2004 à 19:18:03  profilanswer
tu est sur de ton score  ;)
j'ai eu une 5950 ultra et j'étais plus dans les 6000 points
Message édité par darkphaeton le 09-07-2004 à 19:24:45
n°3327849
theboss347​5
Posté le 09-07-2004 à 23:29:02  profilanswer
probablement 6511 mais jamais 8511 avec une fx5950u,c est sur
n°3327883
Posté le 09-07-2004 à 23:37:44  answer
asus fait aussi de la merde(beaucoup meme)  :sarcastic:
ASUSAsus 9600 XT ou plutot 9800 pro +VGA ?
dans quel type de magasin trouve t'on le stylo a encre conductrice?probleme ASUS ATI Radeon 9600
Comment désactiver le réseau intégré d'une Asus A7V8X ?AMD 64 et carte mère Asus: pas dual channel, c grave docteur ?
Pas de boot - Asus PC-DL Deluxe Bi-XeonDVD-ROM ASUS + Carte Mère ABIT NF7-S
incompatibilté carte Asus A7N8X deluxe et GeForce FX 5900 AGP ????Gros HD sur ASUS CUSL2
Plus de sujets relatifs à : PB sur Asus V9980, celui ki trouve est un dieu.
