4644 connectés
  Gainward GTX 770 Phantom et alimentation CX500W
n°9145947
sebhk
Posté le 11-05-2014 à 12:04:27  profilanswer
Bonjour à tous. Après plusieurs recherche sur internet infructueuses, je me permet de demander votre aide.
Je souhaite me procurer cette carte graphique : Gainward GTX 770 Phantom 2go de chez LDLC.
Ma configuration : Intel core i5 2500k 3,3Ghz turbo 3,7Ghz
                         Corsair H100i Kit
                         Carte mère MSI z77a-g43
                         2x4go Kingston Hyper-X blue 1600 Mhz
                         HDD Western Digital caviar green 500go
                         Alimentation Corsaire CX 500W V2 80+ Bronze
Ma configuration date de Mars 2013, jamais aucun souci avec mon alimentation. Pas d'overclock du CPU.
Ma question est la suivante : Mon alimentation est-elle suffisante pour faire fonctionner cette GTX 770 ?
D'après mes recherches, une configuration a base de GTX 770 Phantom consommerai 334W en load (http://www.eteknix.com/gainward-geforce-gtx-770-phantom-oc-2gb-graphics-card-review/14/)
Je ne sais pas si c'est fiable donc je demande votre avis.
Sinon vers quelle carte me tourner sachant que je préfèrerai une carte Nvidia pour le bundle Watch Dogs.
Merci d'avance pour vos réponses !
n°9145950
thony94
Posté le 11-05-2014 à 12:10:00  profilanswer
Aucun soucis avec ton alim, tu peux y aller, elle supportera la cg :)
Message édité par thony94 le 11-05-2014 à 12:10:25
n°9145955
sebhk
Posté le 11-05-2014 à 12:12:28  profilanswer
Merci pour cette réponse si rapide, j'attend encore d'autre avis mais ça me réconforte.
n°9145996
sebhk
Posté le 11-05-2014 à 12:47:50  profilanswer
J'ai encore une petite question : passant d'une hd 7850 à cette GTX 770 Phantom, existe-t'il un logiciel me premettant de supprimer efficacement le driver amd pour passer à celui de Nvidia ? Y a t'il des manipulations spécifiques à faire ?
J'ai lu qu'il fallait supprimer le driver, éteindre le pc, changer la carte et installer le nouveaux driver. Est-ce la bonne chose à faire ?
n°9146002
thony94
Posté le 11-05-2014 à 12:50:56  profilanswer
Oui c'est la bonne chose à faire.
Perso j'avais utiliser un ptit logiciel spécifique pour supprimer les driver, je vais voir si je le retrouve.
edit : tu as le logiciel "officiel" d'amd : http://support.amd.com/en-us/kb-ar [...] ility.aspx
http://support.amd.com/en-us/kb-ar [...] ivers.aspx
Message édité par thony94 le 11-05-2014 à 12:54:00
n°9146033
sebhk
Posté le 11-05-2014 à 13:17:42  profilanswer
Merci beaucoup pour votre aide, je passe donc commande ce soir.
Pour supprimer le driver amd, je branche l'écran sur la carte graphique ou la carte mère ?
Message édité par sebhk le 11-05-2014 à 13:23:33
n°9146096
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 11-05-2014 à 14:05:00  profilanswer
La 770 ne consomme pas 330W, elle en mange 190 à 200, seulement. Tu as du voir 330W sur des tests, mais c'est la conso complète de la config ;)
n°9146113
sebhk
Posté le 11-05-2014 à 14:18:55  profilanswer
Oui c'est ce que je voulait dire.
n°9150732
sebhk
Posté le 16-05-2014 à 16:01:03  profilanswer
Je reviens donner des nouvelles, reçut la carte aujourd'hui et tout fonctionne à merveille ! Superbe carte et superbe performance en jeux ! Par contre elle chauffe comparé à mon ancienne hd 7850 oc (81°C contre 60), en même temps c'est pas la même puissance.
Voila, encore merci de votre aide !
n°9153039
HK25
Posté le 19-05-2014 à 14:14:28  profilanswer
81° pour une gtx 770?
ca parait chaud quand meme!
surveille que les frequences ne baissent pas arrivé a cette temperature
moi ca me faisait ca sur une 760
j ai changé la pate thermique et apres j etais a 68° maxi!
n°9153273
lesabreur
Posté le 19-05-2014 à 18:28:05  profilanswer
D'autant qu'avec la gestion logiciel du caméléon tout est fait pour ne pas dépasser 80°C sous peine de baisse de fréquence...Le GPU peut encaisser plus mais nVidia veut préserver ses composants sur la durée...
Message édité par lesabreur le 19-05-2014 à 18:28:52
n°9153684
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 20-05-2014 à 05:21:33  profilanswer
81 c'est la moyenne haute en effet pour une 770gtx
c'est quoi ton boitier?
tu as un carte pci juste en dessous?
tu as tenté de baisser un peu la tension? parce que ça me parait élevé dans un gros boitier bien ventilé et aucune carte pci sous la carte graphique...
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9384205
mro
Posté le 10-01-2015 à 17:43:31  profilanswer
Les cartes graphiques gainward portant le rad phantom ont pour politique de sacrifer un peu de température pour moins de bruit...
81°C est plutôt beaucoup et je pense que quelques choses pourrait l'aider à baisser à 76°C...
n°9384217
Posté le 10-01-2015 à 17:49:49  answer
80 ° pour une 770 custom @stock  , ça me semble pas mal aussi :/
le boitier est peut être pas assez ventilé :??:
Message édité par Profil supprimé le 10-01-2015 à 17:50:05
Choix d'une MSI GTX 770 2GOComment mettre deux écrans sur une GTX 660 ?
Alimentation compatible Asus Pundit P3-P5G33overclocker sa Gtx 780ti ?
I-3 4130 et GTX 660 (non TI) BF4 en ultra ?[résolu] GTX 560 TI 448 température
radeon r9 280x branchement avec alimentation cx600 corsair.Conseil alimentation
Backplate GTX 760 gaming
Plus de sujets relatifs à : Gainward GTX 770 Phantom et alimentation CX500W
