5809 connectés
  Il se passe quoi si on est idiot
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10705697
mentalcree​d
dans le doute , hésite !
Posté le 25-02-2020 à 19:46:24  profilanswer
Il se passe quoi si on est idiot et qu'on force le câble  pin pour alimenter le processeur sur la carte graphique  :lol: C'est rattrapable ou bien c'est foutu pour la carte graphique  :??:  Je ne dis pas que c'est ce que j'ai fait  :whistle:
Merci d'avance  :jap:
n°10705706
Scrabble
Posté le 25-02-2020 à 20:00:57  profilanswer
à priori, je dirais que c'est foutu pour la carte graphique.
n°10705709
mentalcree​d
Posté le 25-02-2020 à 20:02:03  profilanswer
Je me disais bien, il y a vraiment rien à faire ? Il y a un ventillo sur deux qui tourne c'est déjà ça
n°10705735
zeblods
Posté le 25-02-2020 à 21:06:01  profilanswer
Le connecteur d'alimentation CPU et PCIe ont les fils parfaitement inversé : le 12V sur l'un est la masse sur l'autre et inversement.
Donc en gros ça revient à mettre l'alimentation 12V à l'envers. Peu de chance que le périphérique survive...
n°10705747
mentalcree​d
Posté le 25-02-2020 à 21:21:39  profilanswer
Juste la carte graphique est morte ? Ou il se peut que tout soit foutu ?
n°10705752
leorio
Posté le 25-02-2020 à 21:34:07  profilanswer
Au pire test le bon branchement et tu seras fixé
n°10705774
mentalcree​d
Posté le 25-02-2020 à 23:08:23  profilanswer
L'alim n'as pas assez de pin, je dois la faire remplacer j'ai testé deux trois trucs d'où le résultat  :lol: Mais le fait qu'un ventilateur sur deux tourne ça signifie qu'il y a encore du jus non ?
n°10705776
eastride
Posté le 25-02-2020 à 23:25:04  profilanswer
souvent il y a des protections avant les étages d'alim, et ça peut donc se réparer
n°10705791
mentalcree​d
Posté le 26-02-2020 à 00:31:52  profilanswer
Tu pourrais me dire la réparation consiste en quoi ? Faut avoir du matos de pointe ?
n°10705864
seianec
Posté le 26-02-2020 à 09:18:40  profilanswer
Testeur (multimètre), fer à souder, pompe à dessouder ou tresse, de bons yeux ET une bonne loupe, des composants de rechange (fusibles&co)...
C'est quoi la carte? Savoir si ça vaut le coup de s'acharner, ou si tu peux tenter un SAV...
n°10705966
mentalcree​d
Posté le 26-02-2020 à 13:35:52  profilanswer
Une vieille r9 280X donc ça vaut pas le coup mais c'est dommage ça se situe entre une 1050 et 1050ti niveau benchmark en game
n°10705968
It_Connexi​on
Posté le 26-02-2020 à 13:55:16  profilanswer
Ouch, tester des trucs avec une alim, pas top  :sweat:
n°10705978
eastride
Posté le 26-02-2020 à 14:15:55  profilanswer
c'est toujours chiant mais au moins tu ne la referas pas la clownerie
n°10705983
tigrou0007
Posté le 26-02-2020 à 14:30:33  profilanswer
De quel connecteur tu parles ? le 4 pin ?
https://5.imimg.com/data5/GJ/JG/MY-6123569/circular-connectors-500x500.jpg
n°10706025
zeblods
Posté le 26-02-2020 à 16:20:23  profilanswer
Il a visiblement connecté le 8 pins CPU sur le port l'alimentation 8 pins PCIe de sa carte graphique en forçant pour que ça passe.
Le pinout n'est bien entendu pas du tout compatible...
https://www.cryptoprofi.info/wp-content/uploads/2019/06/word-image-58.png
n°10706053
tigrou0007
Posté le 26-02-2020 à 18:00:40  profilanswer
https://www.cryptoprofi.info/wp-con [...] age-58.png
OUCH :lol:
On peut noter 2 problemes :
1) le +12V va etre relie a la masse (a cause des pins 4-5-6-7-8 ne faisant qu'un sur le PCI express) : court-circuit sur le +12V et donc probablement alim HS
2) la carte graphique recevra du 12V dans le mauvais sens : GPU HS (ou du moins son etage d'alimentation) a moins que il y ait un circuit de protection contre ca (mais j'en doute)
Je pense que seul le 1 va arriver. le 2 ne devrait pas arriver car court circuit avant.
EDIT : J'ai du mal a comprendre comment ca a tue son GPU
Message édité par tigrou0007 le 26-02-2020 à 18:22:50
n°10706066
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 26-02-2020 à 18:31:14  profilanswer
franchement, j'ai déjà essayé pour voir ( juste mécaniquement  :o ), c'est quasiment pas possible, quand tu parle de forcer, t'a mis 2 tonnes de poussée ?  :whistle:
n°10706079
mentalcree​d
Posté le 26-02-2020 à 19:01:53  profilanswer
Oui celui là hahhaahah
n°10706080
mentalcree​d
Posté le 26-02-2020 à 19:04:33  profilanswer
tigrou0007 a écrit :
OUCH :lol:
L'alim je m'en foutrais vu que je l'ai renvoyé  :whistle:  Mais tu es sûr de toi ? Car mon pc s'allumait fin du moins mon cpu tournait donc visiblement l'alim faisait son taff non ?
Et pour être franc oui j'ai un peu forcé mais je l'ai pas rentré entièrement on va dire à 4/5 :lol: Je  savais que je devais éviter de faire ça mais j'ai pas pu c'était pour la science
n°10706088
tigrou0007
Posté le 26-02-2020 à 19:38:51  profilanswer
Je peux me tromper mais en principe tout les pins GND du GPU sont communs donc court circuit (faudrait tester avec un multimetre)
peut etre que le +12V CPU de l'alim fonctionne sur un rail a part et que seul celui la a grillé (le reste a continué a fonctionner)
ou bien l'alim a détecté un court circuit et s'est coupée
Message édité par tigrou0007 le 26-02-2020 à 19:48:44
n°10706095
mentalcree​d
Posté le 26-02-2020 à 19:53:36  profilanswer
J'en ai un de multimètre mais j'ai déjà emballer mon alimentation pour le retour mais même quand j'avais enfoncé le 12v cpu le pc tournait toujours, on verra avec la nouvelle alimentation. Après le problème c'est que tout le reste du pc trainait dans des boites depuis des années
n°10706098
Scrabble
Posté le 26-02-2020 à 20:08:42  profilanswer
Parce qu'en plus, ton alimentation était neuve ?
Elle devait être sacrément pourrie pour ne pas avoir de connecteurs pour la carte graphique.
n°10706105
tigrou0007
Posté le 26-02-2020 à 20:27:21  profilanswer
Si tu as encore le GPU, fait un test de continuité entre les pins 4-5-6-7-8
ca devrait bipper a chaque fois.
n°10706107
cyberfred
Posté le 26-02-2020 à 20:32:30  profilanswer
c'est la question que je me pose aussi , comment c'est possible , ne serait que de l'emboiter de quelques mm , avec le détrompeur , c'est "normalement" quasi impossible de se tromper ; à moins d'être superman comme tu le dis et d'y mettre 2 tonnes de poussées :sweat:
@mentalcreed : je ne me moque pas heinh ;)  c'est juste que tu as du forcer comme un malade pour l'emboiter  :ouch:  (et ca aurait du te mettre la puce à l'oreille , ne jamais forcer quoique ce ce soit quand on monte son pc , si ca passe pas sans forcer , c'est que tu n'as pas le bon connecteur)
Message édité par cyberfred le 26-02-2020 à 20:36:25
n°10706113
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-02-2020 à 20:41:25  profilanswer
Prochaine étape, toujours "pour la science", tu peux aussi :
Mettre tes doigts dans une prise de courant.
Sauter du dixième étage sur du bitume
Mettre la tête dans le micro-onde (en marche sinon c'est moins scientifique)
J'en ai plein d'autres de ce genre
:whistle:
n°10706114
mentalcree​d
Posté le 26-02-2020 à 20:41:57  profilanswer
Pour être franc ça m'a mis la puce à l'oreille mais je me suis dit qu'avec un peu de chance même si c'était pas le câble pour ça il aurait p-e pu faire le taff (je sais plus ou moins "emboiter/monter" un pc mais après tout ce qui est électronique j'en touche pas une ) mais je suis conscient que c'est complètement idiot pour être franc je me suis dit surtout dit que c'était du vieux matos et que j'avais pas envie de renvoyer l'alim (fainéantise)
Bon le multimère je vais voir si je le retrouve à la cave et je vais faire ça
n°10706115
mentalcree​d
Posté le 26-02-2020 à 20:44:51  profilanswer
:whistle:
Je fais les trois d'un coup et je te dis quoi  :sol:
n°10706117
artouillas​sse
Posté le 26-02-2020 à 20:51:25  profilanswer
Ah si c'est pour le guiness c'est différent !
n°10706119
It_Connexi​on
Posté le 26-02-2020 à 20:52:24  profilanswer
Heu... Sérieux ??  :whistle:
n°10706124
mentalcree​d
Posté le 26-02-2020 à 21:03:48  profilanswer
Oui j'ai même pu rallumer et éteindre plusieurs fois , juste  la cg qui  tournait à moitié à chaque fois (un ventillo tournait celui du côté du bon pin). Après j'ai pas enfoncer jusqu'au bout le truc qui est supposé alimenté le cpu c'est peut-être pour ça  :lol:
n°10706126
mentalcree​d
Posté le 26-02-2020 à 21:05:03  profilanswer
Je ne fais pas ça pour la gloire mais pour l'humanité  [:bakk53]  [:hero_corp_4:1]
n°10706131
It_Connexi​on
Posté le 26-02-2020 à 21:18:17  profilanswer
Je ne suis pas sur que l'humanité en ai vraiment besoin  :whistle:
Message édité par It_Connexion le 26-02-2020 à 21:18:34
n°10706132
tigrou0007
Posté le 26-02-2020 à 21:21:39  profilanswer
 [:ortensio:6]
n°10706140
artouillas​sse
Posté le 26-02-2020 à 21:40:42  profilanswer
Je suis pervers ou ça fait un peu ....
 [:dovakor:4]
n°10706141
It_Connexi​on
Posté le 26-02-2020 à 21:42:58  profilanswer
 [:dovakor:4]
Tu es pervers  :lol:
n°10706142
artouillas​sse
Posté le 26-02-2020 à 21:46:46  profilanswer
Tu es pervers  :lol:
J't'ai tendu la perche aussi (non là rien... vraiment hein !)
n°10706145
It_Connexi​on
Posté le 26-02-2020 à 21:49:55  profilanswer
 :lol:  :lol:
n°10706190
eastride
Posté le 27-02-2020 à 01:17:21  profilanswer
c'est normal
si c'est fait comme sur la r9 290x que j'ai en stock, elle est protégé
la protection ayant fait son taf, il n'y a plus de court-circuit sur l'alim (puisque le courant ne passe plus dans le gpu)
n°10706248
cyberfred
Posté le 27-02-2020 à 11:14:34  profilanswer
Tu es pervers  :lol:
rigoles pas mais j'ai aussi pensé à ça quand j'ai vu le gif animé de Tigrou :D
n°10706258
artouillas​sse
Posté le 27-02-2020 à 11:35:50  profilanswer
Sympa d'soutenir :D
 Page :   1  2
Page Précédente
Zotac 2080 SUPER AMP Extreme ne passe plus en IdleAlim de 300W pour une 1650 super ça passe ?
mot de passe gmail OutlookExpress?Rien ne se passe lorsque j'appuie sur power, ou est mon erreur?
Clé USB 64 Go passé en 32 Go suite formatageMot de passe BIOS
Matos neuf, rien ne se passe après montage, help :)Ma carte mère est allumé mais rien ne se passe
Il se passe quoi quand l'alim n'est pas assez puissante ?Disque dur bloqué en lecture seule/ passé en EXFAT "tout seul"
Plus de sujets relatifs à : Il se passe quoi si on est idiot
