4963 connectés
  Passage d'une Radeon9700 (256bits) à une 6600GT (128bits) ?
n°4417093
belokan
Posté le 02-11-2005 à 17:38:48  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J'étais en train de chercher une carte graphique pour le pc de mon père. Il nécessite une carte avec gérant l'openGL avec 128mo de mémoire (ce qui n'est pas bien difficile à trouver  ;) ).
Etant donné les prix (env. 50-70 €), je pensais plutôt lui refiler mon Hercules Radeon 9700 (qui fait des résultats encore très honorables) et ainsi m'acheter une pitite 6600GT (AGP) par exemple : ainsi, les deux y gagnait ... enfin je crois, non ?  :whistle:
J'ai voulu vérifier les scpécif. de ces 2 cartes et voici ce que je trouve :
  • Radeon 9700 : chip ATI R300 ; freq GPU 275Mhz ; freq mémoire 540Mhz ; bus 256 bits ; 8 pipelines
  • 6600GT : chip NV43 ; freq GPU 500Mhz ; freq mémoire 900Mhz (voire +1000Mhz pour certaines) ; bus 128 bits ; 8 pipelines
Comme vous pouvez le voir, mis à part la largeur du bus, les performances semblent bien meilleures. Alors ma grande question : la largeur du bus a-t'il une si grande importance que cela ?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils ...  :jap:
n°4417131
belokan
Posté le 02-11-2005 à 17:56:32  profilanswer
Si un bus à seulement 128 bits est genant, je peux pitèt me tourner vers une X800GT autrement ou équivalent (env. 200 euros) ? Qu'en pensez vous ?
Message édité par belokan le 02-11-2005 à 17:59:45
n°4417133
Yeam
I'm your passenger
Posté le 02-11-2005 à 17:57:29  profilanswer
x800GT/GTO/GTO² ça fera tb l'affaire
n°4417140
belokan
Posté le 02-11-2005 à 18:00:29  profilanswer
Hum ... j'y pensais bien, mais en AGP, y'a pas de GTO ! :(
Et niveau bus de 128 ou 256, gros changement ?
n°4417154
Yeam
I'm your passenger
Posté le 02-11-2005 à 18:05:56  profilanswer
c'est mieux d'avoir du 256 je pense que ça tiendra plus longtemps
n°4417169
bjone
Insert booze to continue
Posté le 02-11-2005 à 18:10:20  profilanswer
128bits vs & 256bits: c'est équivalent dans ce cas précis car la 6600GT est en DDR3 et la Radeon 9700/9800 est en DDR.
(la DDR 1 utilise un système de doublage de transmission, la DDR2/DDR3 utilisent un quadruplage de transmissions.
à 100 Mhz
SDR SDRAM => 100M Transactions/secs
DDR SDRAM => 200M T/secs
DDR2/DDR3 => 400M T/secs
si je ne glisses pas.
n°4417177
belokan
Posté le 02-11-2005 à 18:13:02  profilanswer
Les GT, chez ATI, c'est les premières gammes pour un modèles, c'est bien ça ?
J'ai trouvé une X800GT de chez Sapphire avec un bus de 256 ... à 200€ env.
Je connais vaguement cette marque, ça vaut quoi ? Pas trop de retours ? J'avais eu pleins de misères avec une 7500 de chez Powercolor : ça se situe comment par rapport ?  :??:
n°4417179
belokan
Posté le 02-11-2005 à 18:13:40  profilanswer
à 100 Mhz
Je te remercie pour cette avalanche de détails ...  ;)
n°4417189
belokan
Posté le 02-11-2005 à 18:17:19  profilanswer
Plus de détails sur la Sapphire X800GT :
Jeu de puces ----------------- X800GT
Horloge moteur --------------- 475 MHz
Horloge mémoire -------------- 490 MHz
Interface mémoire ------------ 256 bits
Prise en charge mémoire ------ 256 Mo
Sorties d’affichage variables -- VGA + sortie TV + DVI
Résolution 3D max. ----------- 2048 x 1536 à 85 Hz (VGA) / 1024 x 768 (sortie TV)
Caractéristiques matérielles --- DirectX® 9, SmartShaderTM 2.0, SmoothVisionTM 2.1, FullstreamTM
Caractéristiques logicielles ---- HydravisionTM
Par contre, sur le site de Pixmania, ils indiquent un Ramdac à 400Mhz, qu'est-ce que c'est ?  :??:
Message édité par belokan le 02-11-2005 à 18:19:46
n°4417192
Yeam
I'm your passenger
Posté le 02-11-2005 à 18:18:12  profilanswer
Sapphire est une excellente marque ;)
n°4417200
belokan
Posté le 02-11-2005 à 18:20:26  profilanswer
Avec ça, c'est conscit !  :wahoo:
n°4417205
bjone
Posté le 02-11-2005 à 18:22:38  profilanswer
vitesse de conversion max du convertisseur vidéo (ramdac).
400mhz c'est le standard.
n°4417223
belokan
Posté le 02-11-2005 à 18:29:56  profilanswer
Ah oki, merci ...  :jap:
... donc Pixmania, comme de nombreux sites de VPC d'ailleurs, ne sait pas du tout ce qu'il vend : c'était la seule indication en ce qui concerne les spécifs !  :D
n°4417255
belokan
Posté le 02-11-2005 à 18:47:42  profilanswer
Reste à trouver si le ventilo présent sur la Sapphire n'est pas trop bruyant !!!  :whistle:
EDIT : la suite, c'est par ici
Message édité par belokan le 02-11-2005 à 19:34:56
n°4417489
Yeam
I'm your passenger
Posté le 02-11-2005 à 20:09:12  profilanswer
je crois qu'il est thermorégulé
n°4419052
belokan
Posté le 03-11-2005 à 15:44:47  profilanswer
Hum ... je n'ai pas réussi à trouver si c'était effectivement le cas ou non ...  :??:
Aucune info sur le site de Sapphire à ce propos !
n°4419076
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 03-11-2005 à 15:55:07  profilanswer
On ne choisit pas une carte sur sa fréquence ou son nombre de bits mémoire !!!
On ne peut comparer ces valeurs que sur des cartes identiques. Pour comparer deux cartes différentes, il n'y a que les tests qui peuvent être suivis, certainement pas les fiches techniques.
La 6600GT est une bonne affaire parce qu'elle a un bus 128Bits justement ... elle est de ce fait moins chère à produire et intéressante parce que son architecture s'accomode bien de ce bus réduit.
Message édité par LoDeNo le 03-11-2005 à 15:56:28
n°4419088
bidoulou
Posté le 03-11-2005 à 16:01:13  profilanswer
à 100 Mhz
Heu là tu glisses un peu :whistle:
La ddr2 permet de monter plus haut en fréquence que la ddr1, aucun rapport avec un "quadruplage", ça reste de la ddr (Double Data Rate) :spamafote:
n°4419106
belokan
Posté le 03-11-2005 à 16:11:05  profilanswer
Je demandais justement si c'était intéressant d'investir un peu plus dans une Cg avec un bus à 256 plutôt qu'à 128 (ensuite, il est vrai que les autres spécifs changent également mais là je parlais uniquement de bus mémoire ... si on peut le faire ...  :whistle: ).
n°4419117
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-11-2005 à 16:17:37  profilanswer
à 100 Mhz
Boulette, la gddr3 fait DDR comme la DDR, par contre en interne on multiplie par 4 la largeur de bus pour monter plus en fréquence externe, d'où une fréquence plus élevée.
En gros, pour schématiser:
- SDRAM -> 32 bits/133MHz interne et externe
- DDR -> 32 bits/133MHz DDR externe, 64 bits 133MHz interne
- DDR2 -> 32/266MHz DDR externe, 128/133 interne
- GDDR3 -> 32/533MHz DDR externe, 256/133 interne
On voit qu'on approche de la limite de la GDDR3 déjà soit dit en passant... (aux alentours de 300MHz la fréquence de base max, la limite en GDDR3 se situe donc à ~1200MHz, or une X1800XT a déjà de la 800MHz...)
Message édité par Gigathlon le 03-11-2005 à 16:20:24
n°4419126
bidoulou
Posté le 03-11-2005 à 16:20:25  profilanswer
à 200€ tu peux aussi prendre une 6800, C'est dommage que la X800GT soit chère en version AGP :o
Ces deux cartes se valent.
n°4419135
belokan
Posté le 03-11-2005 à 16:25:52  profilanswer
Une 6800 (tout court ...  :D ) en AGP ?
n°4419147
bidoulou
Posté le 03-11-2005 à 16:30:47  profilanswer
Oui :o
Moi je préfèrerai l'ATI car je joue beaucoup aux simultations auto, mais si tu es un fan de doom3, la nvidia sera plus performante.
Si tu comptes o/c, les deux sont excellentes
n°4419193
bjone
Posté le 03-11-2005 à 16:48:57  profilanswer
oui & non....
http://www.altera.com/literature/wp/wp_ddr2.pdf
General Overview of the DDR2 SDRAM Interface
Traditional single data rate (SDR) SDRAM architectures are performance-limited in their interfaces; DDR SDRAMs, therefore, were introduced as an enhancement. DDR2 SDRAM is the next evolutionary step from DDR memory. Most of the addressing and command control interface between SDR and DDR2 is identical; the fundamental difference is in the data interface. Double Data Rate (DDR) is achieved by using both the rising and falling edges of the clock to transfer data.
The DDR2 SDRAM architecture employs a 4n-prefetch architecture, where the internal data bus is four times the width of the external data bus. A single read or write cycle involves a single 4n-bit wide, one-clock-cycle data transfer at the core of the memory, and four corresponding n-bit wide, one-half-clock-cycle data transfers at the I/O (two external clock cycles, corresponding to two rising edges and two falling edges). This enables high-speed operation, as the internal column accesses are one quarter the frequency of the external data transfer rate.
n°4419195
belokan
Posté le 03-11-2005 à 16:49:22  profilanswer
bidoulou a écrit :
Oui :o
Je serai plutôt friand de silence plutôt que d'O/C ...  :D
ATI se débrouillerait mieux en simu auto que Nvidia ?????  :heink:
n°4419316
bjone
Posté le 03-11-2005 à 17:53:18  profilanswer
mouef, splus compliqué, mais certaines qualitées ressortent dans certains contextes graphiques, donc avec un jeu avec une utilisation précise un hardware particulier prendre un peu d'avantage, mais bon pas de quoi généraliser non plus...
n°4419340
bidoulou
Posté le 03-11-2005 à 17:58:39  profilanswer
Oui [:spamafote]
n°4419354
bjone
Posté le 03-11-2005 à 18:06:36  profilanswer
C'est bien ce qu'il me semblait, la GDDR3 utilise bien un prefetch de 4 comme la ddr2, et a donc le même nombre de transactions externes égal  à 4 fois les transactions internes (et donc 2 transactions ddr externes)
http://www.lostcircuits.com/memory/ddr3/2.shtml
http://www.presence-pc.com/actuali [...] ire-10434/
la GDDR3 évoluant surtout énormément sur l'aspect signalisation/electrique par rapport à la DDR2,GDDR2.
6600GT ou 6800Soucis affichage avec 6600GT
Problème avec Gforce 6600GTleadtek WinFast A6600 GT TDH ou MSI 6600GT AGPNX6600GT-VTD128
POV 6600GT + DISSIPATEURlien entre onduleur et carte graphique 6600gt quand elle chauffe
driver nvidia et 6600gtPassage MX440 à FX 5200
Passage d'une 6600 gt à 6800gtproblème carte graphique leadtek 6600gt pcie
Plus de sujets relatifs à : Passage d'une Radeon9700 (256bits) à une 6600GT (128bits) ?
