4636 connectés
  [Résolu] Comment entrer dans le bios sans clavier
n°3926574
Prozac-14
On est dans l'avion...
Posté le 08-03-2005 à 17:55:27  profilanswer
voila le problème. Le PC d'un ami me dit : keyboard error... Or le clavier est bien entendu branché. J'en ai utilisé 3 différents (qui fonctionne sur d'autres machines) et toujours même réponse.
Or je ne peux pas rentrer dans le bios si j'ai ce type d'erreur.
Donc je cherche une solution.
A propos : ca peut être un virus ou pas ? Si non : c'est donc que la prise PS2 sur la CM est HS... et donc il faut que je change de CM ?
Merci de votre aide.
Message édité par Prozac-14 le 08-03-2005 à 18:53:26
Je suis capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur.
n°3926619
keos92
This is the way..
Posté le 08-03-2005 à 18:08:36  profilanswer
impossible sans clavier .. essaie avec un clavier usb
n°3926637
Prozac-14
Posté le 08-03-2005 à 18:13:37  profilanswer
ben ouaip, mais c'est pas facile de trouver un clavier USB dans mon trou pourri. Mais je pense que c'est la seule solution...
n°3926645
c_planet
Posté le 08-03-2005 à 18:14:53  profilanswer
j'ai déjà eu deux cartes mères avec ce problème une msi (kt133) et une asus. Mais c'était un problème chronique. essayer de passer outre ne change rien (f1 to resume) la frappe est corrompue dans windows.
essaye un clavier usb ou/et un clear cmos.
Message édité par c_planet le 08-03-2005 à 18:15:16
n°3926657
Prozac-14
Posté le 08-03-2005 à 18:17:35  profilanswer
j'ai essayé un clear cmos en enlevant la pile...
ah c'est clair : il te dit de check bios... press F1... sauf que le clavier ne fonctionne pas !
LOOL
[HELP] [ A YEST RESOLU] Gros probleme !! Mon PC ne boot plus !!A7N8X-E Deluxe : son qui saute quand je tape au clavier
mode standard et biospb de bios
[CHOIX] [Resolu] Quel alim stable et silencieuse ?Bios phoenix série de bips ->1-3-3-1 rien à l'écran ...
P4VT8+ / Accéder au BIOSBios IBM 300 gl
aide pour trouver un bios de compaq deskproForcer un flashage de BIOS (Résolu)
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Comment entrer dans le bios sans clavier
