5069 connectés
  Panne de la carte vidéo?
n°7470335
legritchhh
Posté le 15-06-2010 à 16:27:31  profilanswer
Je suis sujet à une panne assez étonnante. Il y a quelques jour sur mon bureau est apparu des rectangles de couleurs vert, puis le bureau windows s'est complètement figé. J'ai éteint, et au redemarrage s'affiche des trames de couleurs, avec des taches comme des amas d'étoiles qui apparaissent et disparaissent en fondus, des vapeurs blanches qui se balladent... On croirait limite un économiseur d'écran!!
J'éteint une nouvelle fois et redemarre :  le pc remarche niquel, je scanne, fais une récupération systeme, antivirus et tout le tralala. Un jour plus tard, il me refait la même chose. Et à l'heure actuelle, le phénomène est arrivé à son paroxysme : soit le pc m'affiche directement cette sorte d'économiseur d'écran, soit se fige 5 minutes après le démarrage de windows.
J'avais pensé au tout début à un virus. Mais je me suis rendu compte que windows pouvait se lancer même lorsque je ne voyais rien à l'écran. J'ai donc pensé que la carte vidéo est tombé en rade.
Plusieurs question ... : Comment me sortir du pétrin? Sachant que c'est un portable. Il y a une garantie constructeur sur les éléments isolés? Puis-je arriver à desactiver la carte et tout de même me ballader dans windows?
Mais la grande question est avant tout : est-ce un problème de carte vidéo....
Merci d'avance
n°7470339
lauleg
Posté le 15-06-2010 à 16:30:44  profilanswer
Tu peux essayer de brancher un moniteur externe pour voir si l'effet est le meme ou pas...
Mais ça semble être une panne de la carte graphique quand même.... Donc si ton portable est toujours sous garantie, fonce
n°7470341
bjone
Insert booze to continue
Posté le 15-06-2010 à 16:32:17  profilanswer
A priori les soudures BGA ont lachées.
Tu peux voir avec le fabricant si ça passe en vice de fabrication.
Sinon y'a des réparateurs avec le matos qui va bien.
Au pire il reste la solution du four ou du décapeur thermique :D
n°7471113
legritchhh
Posté le 16-06-2010 à 16:38:45  profilanswer
J'ai essayé de brancher un moniteur externe, mais je pense que sans l'accès aux paramètres de ma carte, c'est impossible de faire le test...
Il faut que je me renseigne sur ma garantie... Mais si le portable n'est plus assuré, je peux faire tout de même jouer une quelconque garantie de la carte vidéo?
Explicite moi un peu plus ces techniques de plan B bjone :p Qu'est-ce que les BGA? ca se bidouille ca?
Message édité par legritchhh le 16-06-2010 à 16:39:49
n°7471127
bjone
Posté le 16-06-2010 à 16:50:39  profilanswer
Vice caché, c'est une geforce ?
Après faut que tu regardes les topics réparation mobo/carte vidéo
n°7471252
legritchhh
Posté le 16-06-2010 à 19:15:05  profilanswer
hmm.. alors allons y pour le moteur de recherche.
n°7471280
lauleg
Posté le 16-06-2010 à 19:53:31  profilanswer
Tu n'as pas de touche FN + [Ecran] pour basculer de l'écran du portable vers l'écran externe ?
Concernant la garantie.. si ton portable est sous garantie, ça doit inclure tous les composants y compris la carte graphique.
n°7471393
bjone
Posté le 16-06-2010 à 21:38:37  profilanswer
Bah pour faire court, BGA c'est Ball Grid Array: matrice de billes, en gros sous la puce tu as donc tada... une matrice de billes :D
Maintenant (enfin depuis un bail) elles sont sans plomb (RoHS) et à priori avec les cycles de chauffe la soudure craque :/ (C'est pas la puce qui est flinguée mais juste la soudure)
Donc faut démonter le bordel, virer les trucs qui vont fondre à la chaleur, et utiliser la machine à air chaud quivabien, ou à l'arrache placer le pcb au four entre 170~180 pendant 10 minutes (ne pas dépasser en température sinon t'as un porte-clefs) ou jouer du décapeur thermique.
Message édité par bjone le 16-06-2010 à 21:39:56
n°7507847
legritchhh
Posté le 25-07-2010 à 23:54:01  profilanswer
Lus, merci a tous pour les astuces, et désolé pour le delai, vacances oblige.
Apres avoir lu des topics, je pense que je vais opter pour le chauffage au four a 170 degré! Je vous tiens au courant du résultat.
Carte SD 133x classe 10 debit théoriqueConseils d'achat de carte graphique
Carte graphique pour 3D visionCompatibilité processeur-carte mère
Carte graphique : Crash du pilote ?Par quoi remplacer ma carte mère
Quel PC ou Mac pour petits montages video en HD ?Regardez ma carte son ! Problème étonnant...
L17T - panne de la carte d'accès videocarte video msi rx 800 en panne
Plus de sujets relatifs à : Panne de la carte vidéo?
