4170 connectés
  Overclocking carte graphique mais pas d'amélioration
n°9658931
Posté le 16-11-2015 à 21:14:20  answer
Bonjour, je possède une gtx 660 MSI OC 2gb, je décide de l'OC avec MSI Afterburner.
Cependant, après quelques tests sous Uningine Heaven à fond (sans AA, entre 40 et 60 fps), Far cry 3 en ultra (sans MSAA, entre 25 et 35fps) et Unreal tournament IV (ultra, entre 55 et 60fps), je ne remarque pas de différence avec les configurations stock.
J'augmente au fur et à mesure Core clock et memory, rien à faire, aucun gain de fps, très léger en température (environs 70° maxi)...
Une idée?
Posté le 16-11-2015 à 21:14:20  profilanswer
n°9658948
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 16-11-2015 à 21:29:39  profilanswer
beh t'as oc de combien? parceque c'est pas en ajoutant 10 Mhz que tu vas voir un gain...
n°9658955
drynek
Posté le 16-11-2015 à 21:38:42  profilanswer
Ton pb viens de ton i5 750 probablement, tu gagnera rien à OC t'a carte ton CPU la limite j'ai l'impression
n°9658986
Posté le 16-11-2015 à 22:17:57  answer
@sadicologue : M'enfin non, entre 200 et 250mhz généralement. J'ai mêm tester la tension v-core
@drynek : Et bien cela reste quatres coeurs à 3.8ghz. Et puis, la gtx 660 n'est pas toute récente non plus, pas besoin d'un i7 skylake pour la soutenir, lol. :)
Mais c'est possible. C'est pas urgent, j'ai déjà fait un topic à ce sujet, autant changer de CG.
n°9659207
Ota
Posté le 17-11-2015 à 09:52:21  profilanswer
Salut, J'ai la même carte que toi avec un I5 3570K OC à 4ghz et je n'ai pas réussi à la rendre stable en l'OCant ( ahah le vieux mot bien bâtard ).
J'attend les black friday ou cyber monday pour une promo sur une GT 970 .
n°9659242
Golbam
Posté le 17-11-2015 à 10:43:10  profilanswer
200 Mhz sur le GPU ? Et la mémoire tu y as touché ? As tu un peu relevé les tensions ? Perso sur les 670 je rajoute tranquillement 200 Mhz sur le GPU et 250 Mhz sur la mémoire (*4 donc 1000).
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9659325
Ayeto
Posté le 17-11-2015 à 11:51:18  profilanswer
Le meilleurs gain que tu peux avoir est de l'ordre de 10% max, donc t'attendais pas à un up fulgurant
n°9660866
Posté le 18-11-2015 à 19:52:08  answer
@golbam : quelles perfs tu obtient avec ce up?
n°9661117
Golbam
Posté le 19-11-2015 à 08:54:17  profilanswer
Ca se ressent réellement, je pense que l'OC de la mémoire (qui n'est qu'à 2go sur ces cartes) joue réellement. Je peux même gagner jusqu'à 10 fps dans certains jeux. Et les bench en témoignent aussi (je n'ai plus les nombres en tête).
n°9661128
Ayeto
Posté le 19-11-2015 à 09:10:49  profilanswer
Sur 3DMARK j'avais trié pour voir ceux avec mon proc et ma 660, le premier world était seulement à 1000points de moi, sans un OC foufou, donc j'me dis que cette carte doit pas être très overclocable :o
Golbam tu as réaliser des OC sur des GTX 660 ? Ou tu parles d'autre carte ?
n°9661167
Golbam
Posté le 19-11-2015 à 09:55:52  profilanswer
Je parle de mes GTX 670 qui ont un potentiel d'OC assez important (vu que c'est une 680 castrée).
n°9661187
Ayeto
Posté le 19-11-2015 à 10:19:06  profilanswer
Ah oui une 670 en effet... TheKiller tu arrive à combien de score sur 3DMark ?
n°9667283
Posté le 25-11-2015 à 22:16:29  answer
Bon ben après avoir essayé un autre OC avec MSI afterburner : 1115 mhz pour le core clock et 4000mhz pour la mémoire : artefacts partout et surchauffe.
Je n'ai pas encore rallumé le pc, j'ai essayé sur The forest et Far cry 3, environs 5 à 10 fps de gain. Bah, sinon je reste en stock en baissant les graphismes, de toute manière noël approche et je suis pris par le lycée. :bounce:
n°9667298
zonka
x58 forever!
Posté le 25-11-2015 à 22:25:40  profilanswer
hmm un bon SLI à pas cher, si l'alim suit :ange:
n°9667793
Golbam
Posté le 26-11-2015 à 15:37:42  profilanswer
4000 Mhz sur la mémoire c'est beaucoup trop. 3500 c'est déjà pas mal.
n°9670464
Posté le 29-11-2015 à 20:58:09  answer
Bien, j'ai remis les fréquences stock et arrêter mon pc depuis, hum plusieurs jours. :p
Carte graphique HS?Carte acquisition streaming
Driver carte mère hp pavilion G6carte réseau wi-fi sur pc portable mais laquelle ?
Diagnostic difficile: alimentation ou carte mère ?Carte graphique GTX 750 sur processeur I5 2320 ?
Plus de sujets relatifs à : Overclocking carte graphique mais pas d'amélioration
