8912 connectés
  GTX580 Super Overclock : 3ème ventilateur ne se déclenche jamais
n°8066412
Vatel06
Posté le 03-10-2011 à 12:55:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède depuis peu une magnifique Gigabyte GTX 580 Super Overclok et je dois dire que j'en suis pleinement satisfait   :bounce:
Les jeux tournent tous en ultra et graphiquement ça en jette sérieux.
Par contre, je trouve étrange que sur la CG, le 1er des 3 ventilateurs ne s'allume jamais !!!
En effet, celui situé le plus prés des pris HDMI / DVi ne s'est jamais déclenché et ce malgrés les test benchmark et autres..
J'ai essayé de pousser un peu la carte en l'OC avec OC Guru (passé le chipset de 855 à 910 Mhz) + test FurMark et 3D Mark. Résultats :
- 2 ventilo tournent à 100%
- T°c de la carte 81°c (j'ai pas osé allé plus loin)
- Le 3ème ventilo ne tourne pas, rien, même pas un petit mouvement ou autre
J'ai inversé les fils d'alimentation des ventilo pour voir et ils marchent bien donc apparement c'est pas matériel.
Donc, est-ce normal ? Est-ce qu'il se déclenche vraiment que en cas de T°c critique (genre au bord du plantage) ?
D'avance merci pour les renseignements / conseils :)
Bonne journée à tous.
Cordialement.
Vatel
Message édité par Vatel06 le 03-10-2011 à 14:56:41
n°8069115
tyrannouil​le
Posté le 05-10-2011 à 13:58:46  profilanswer
j'ai une ati radeon 6950 , celle ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00118183.html
les ventilos tournent tout les trois ensemble , il n'y a pas un ventilo qui se déclenche suivant la température , apparemment tu aurait un ventilo défectueux sur ta carte graphique
le ventilo n'est peut être pas alimenté ,
est ce que tu arrives à faire tourner le ventilo à la main ?
à mon avis , tu es bon pour l'envoyer en SAV ( si sous garantie )
n°8069658
crash-test
Posté le 05-10-2011 à 20:03:43  profilanswer
Salut Vatel06,
J'ai fait une petite video de ma Gigabyte GTX 470 Super Over Clock, et l'on voit bien les 3 ventilateurs qui tournent ensemble.
http://www.youtube.com/watch?v=iYLRwGvEm-c
Ton modele de GTX 580 a un probleme donc direct SAV.
n°8069953
Vatel06
Posté le 06-10-2011 à 00:15:56  profilanswer
Bonjour à Crash-test et Tyrannouille.
Merci pour vos réponse, je vais donc me tourner vers le SAV  :fou:  :fou:  :fou:
Ca saoule car j'ai peur que cela prenne plusieurs semaines + des frais à ma charge etc... etc...
Bref, les galères commencent  :pfff:
Merci encore et bonne journée à vous.
Cordialement.
Vatel06
Message édité par Vatel06 le 06-10-2011 à 00:17:16
n°8070410
crash-test
Posté le 06-10-2011 à 16:02:56  profilanswer
Cordialement.
Vatel06
Tout depend chez quel commercant tu a acheter la GTX 580 !!!
Il y a des SAV meilleur que d'autre ;)
POV 9800GT - Ventilateur toujours au maxChoix carte mère & ventilateur boitier
Un ventilateur Intel est-il compatible à tous les processeurs Intel?Ce ventilateur CPU qui ne tourne plus !?
sous-voltage de ventilateurProbléme ventilateur cpu bloqué
Recherche Ventilateur / Fan 250 mm avec vrai fixation 250Comment tester un ventilateur de PC portable
[Résolu] VentilateurQuel ventilateur/refroidissement pour HD 5870 ?
Plus de sujets relatifs à : GTX580 Super Overclock : 3ème ventilateur ne se déclenche jamais
