5841 connectés
  Ouvrir une carte graphique
n°10318221
baddack628​90
Posté le 27-01-2018 à 12:31:25  profilanswer
Bonjour , je souhaite ouvrir ma titan x pour nétoyer le ventilo car il y a des sac de poussiere dessus mais c'est quoi l'outil qui faut pour les mini vis?
n°10318229
zonka
x58 forever!
Posté le 27-01-2018 à 12:50:10  profilanswer
hmmm...un tournevis?
Tu es conscient qu'il y a plusieurs modèles de plusieurs fabricants, et qu'en l'absence d'une photo, on n'a aucune idée du modèle de "vis" qui te pose problème ?
Des Torx peut-être?
=> Une photo des "mini vis" en question.
n°10318239
baddack628​90
Posté le 27-01-2018 à 13:00:25  profilanswer
On peut rien démonté avec un tournevis. Sinon j'aurai pas demandé de l'aide lol
https://www.google.fr/search?q=msi+ [...] 4Wzx7sfHM:
n°10318242
zonka
x58 forever!
Posté le 27-01-2018 à 13:04:11  profilanswer
J'ai pas de loupe ni la carte sous les yeux mais on dirait bien des mini mini TORX (l'idéal serait une photo de TA carte en "macro" )
n°10318243
yvesL
Posté le 27-01-2018 à 13:05:08  profilanswer
il doit y avoir des vis sous des caches (collés?) , je serais très, mais alors très étonné, qu'il n'y ait pas de vis.
Edit  :
D'après ce que j'ai vu c'est soit du Torx, soit du 6 pans creux, même pas de cache à enlever.
Message édité par yvesL le 27-01-2018 à 13:21:08
n°10318269
baddack628​90
Posté le 27-01-2018 à 13:32:56  profilanswer
on trouve sa dans des magasin de bricolage?
n°10318307
jean pierr​e
Posté le 27-01-2018 à 14:33:10  profilanswer
Voir peut etre de modelismes
Jean Pierre
n°10318516
yvesL
Posté le 27-01-2018 à 20:47:51  profilanswer
bien sur, c'est courant.
n°10318589
baddack628​90
Posté le 27-01-2018 à 23:26:55  profilanswer
On fait comment pour mettre une photo? :sweat:
n°10318591
zonka
x58 forever!
Posté le 27-01-2018 à 23:28:17  profilanswer
http://www.noelshack.com/ puis liens pour forum (vignettes)
n°10318595
baddack628​90
Posté le 27-01-2018 à 23:31:12  profilanswer
n°10318600
zonka
x58 forever!
Posté le 27-01-2018 à 23:35:26  profilanswer
"Pas assez gros mon fils" :p
Bon, on DEVINE quand même du TORX là encore.
n°10318601
baddack628​90
Posté le 27-01-2018 à 23:38:39  profilanswer
Niveaux taille c'est du petit torx?
n°10318606
zonka
x58 forever!
Posté le 27-01-2018 à 23:46:55  profilanswer
C'est du très très petit torx, par contre je suis infoutu de te donner un ordre de taille/norme chiffrée.
On trouve des kits avec plusieurs tailles en général, ben là ce sera un kit "(très) petite taille"
n°10318621
eastride
Posté le 28-01-2018 à 01:10:37  profilanswer
achètes ça
http://www.castorama.fr/store/Coff [...] 40001.html
tu auras le bon embout dedans
n°10318643
drynek
Posté le 28-01-2018 à 08:14:07  profilanswer
Pas mieux un coffret portes embouts c'est très bien pour  les ordis/tel/console etc.....
Faut faire gaffe quand meme en nettoyant et acheter de la pâte thermique voir des pads aussi si tu demonte la carte en entier :o
Ne pas forcer c'est la base, parfois ça colle et faut être patient, pas tirer comme un mulet  :D
Si c'est  juste pour enlever le cache et faire la turbine la laisse pas tourner avec l'aspiro ou l'air
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10318736
baddack628​90
Posté le 28-01-2018 à 13:05:19  profilanswer
Non je demonte pas en entier juste de quoi dépousier se ventillo ^^ quand je vois la niche de poussiere j'ai pas envie quelle rend l'ame ^^
n°10318739
baddack628​90
Posté le 28-01-2018 à 13:08:31  profilanswer
Je vais acheté le coffré merci bien
n°10318750
maxougreno​ble
Posté le 28-01-2018 à 13:38:42  profilanswer
Perso, j'ai ce coffret.
http://www.castorama.fr/store/Tour [...] navCount=0
C'est indispensable pour monter un micro'.
n°10318751
maxougreno​ble
Posté le 28-01-2018 à 13:45:38  profilanswer
Ceci dit, un coup de pinceau pour déloger la poussière et ensuite un coup d'aspi en basse vitesse, ça marche aussi.
n°10318752
mrdoug
Posté le 28-01-2018 à 13:49:29  profilanswer
Ou une bombe à poussière.
n°10318753
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 28-01-2018 à 13:50:35  profilanswer
Moi je suis un vieux con, tout en tournevis/clef.
Sinon je vous trouve bien gentil avec pseudo-à-numéro qui manifestement ne fait aucun effort (ne serait-ce qu'avoir décrit la forme de l'empreinte des vis, m'voyez).
Achtung, pour mes micro-vis, j'ai du saisir des clefs en Torx 2 ou 3, ce genre de truc. En général on ne trouve pas sous le T(T)5 dans les magasins de bricolage.
Faut aller voir du côté des outils pour malinphone, genre ça => https://www.ebay.fr/itm/1-pcs-Torx- [...] 2242488534 (lien pris au hasard)
Protip pour l'aspi : penser à bloquer le ventilo au préalable (ou à le virer).
Message édité par Kyjja le 28-01-2018 à 13:52:46
n°10318776
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 28-01-2018 à 14:27:57  profilanswer
La poussière ne fait pas tout, la pâte thermique est sûrement à changer aussi ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°10318797
drynek
Posté le 28-01-2018 à 15:32:22  profilanswer
Pas faux ça dépend l'âge de la carte, moi je repast mes CG au bout de 2 ans a peu près, c'est a peu près le temps ou je constate une augmentation des températures malgré un dépoussiérage regulier, et mettre de la bonne pâte permet de gagner 5° facile en charge sur du stock c'est toujours bon a prendre  :o
Carte graphique MXM AliexpressLégère torsion de la carte mère
Changement de carte GraphiqueConseils pour changer une carte, mais garder le reste
Choix carte mère pour R7 1700 en Micro ATXCarte graphique gtx1060 non reconnue sur mon PC
changer carte graphiqueDELL Inspiron One2310 HD 5470 oar ATI 4670
Plus de sujets relatifs à : Ouvrir une carte graphique
