4130 connectés
  Carte graphique gtx1060 non reconnue sur mon PC
n°10317675
giwouto
Posté le 25-01-2018 à 21:31:56  profilanswer
Bonjour à tous :)
J’ai un rig de minage (5gpu) sous win10, et j’ai prété une de mes cartes a un ami pour le week-end.
Elle n’a pas fonctionné sur son ordinateur donc il me l’as rendue le lendemain.
Sauf que maintenant elle est invisible dans mon gestionnaire de périphérique aussi même si les ventilons tournent bien ^^
Après l’avoir installer ce soir sur l’ordi d’un autre amis (qui est sous Windows 7 au passage) elle a demaré nickel chez lui   :heink:
J’ai fait le tour des forums en quéte de solution mais j’ai rien trouvé de pertinent.
J’ai desinstaler tout mes driver puis réinstaller mais sur cette carte le driver ne reconnaît pas de matériel compatible... j’ai essayer d’activer/réactiver 4g décoding dans le bois mais pas de changement... :sweat:
Si quelqu’un à une idée d’ou Peut venir mon problématique je suis preneur ^^
Merci beaucoup  :love:
n°10317676
_marco027
Posté le 25-01-2018 à 21:35:12  profilanswer
Salut
Essaie peux être de reflasher le bios du gpu il est peux être corrompu...
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°10317693
giwouto
Posté le 25-01-2018 à 22:10:08  profilanswer
Avec Nv flash ?
Ma carte est pas reconnue je pense pas qu’il l’a trouve...
Je vais essayer quand même :)
n°10317989
Evol96
Posté le 26-01-2018 à 17:21:09  profilanswer
Ya pas un dual bios sur des cartes comme ca ?  :heink:
n°10318007
erickred
Posté le 26-01-2018 à 18:29:34  profilanswer
salut,
en résumé
 ta carte fonctionnait sur ta machine.
 tu l'enlèves , placée sur une 2eme machine elle n'est pas reconnue.
 tu la remets dans ton pc, elle n'est pas reconnue
 tu la mets sur un 3eme ordinateur, elle fonctionne.
 ta machine à toi : alim ? carte mère ?
 la 2eme : alim ? carte mère ?
 la 3eme machine : alim ? carte mère ?
le 1er truc qui me vient l'esprit :
  mauvais contact sur le pcb de la carte vidéo, donc sur certaines cartes ça peur passer, sur d'autres non. Vérifier si pas de cuivre décollé, bien les décrasser à l'alcool à brûler, bien sécher évidemment et tester à nouveau en faisant bien pression lors de la mise en place.
changer de port pci-e, ou la permuter avec une autre carte.
Le 2eme : mauvais contact des prise pcie de la carte vidéo, permuter avec autre carte, et/ou bien les remettre à fond.
le 3eme truc : Allimention (la tienne et la 2eme) trop limite, alors que pour le 3eme pc (quelle alim ?) elle passe.
changer carte graphiqueDELL Inspiron One2310 HD 5470 oar ATI 4670PC portable sans carte graphique?
changer de pc ou juste carte graphiqueAchat PC Gamer
Config PC est elle limité par l'alim ?Il manque une pièce sur ma carte mère ?
Problème au démarrage du PC
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique gtx1060 non reconnue sur mon PC
