7938 connectés
  mon ordi s eteint tout seul
n°7789534
lionelborg
Posté le 07-02-2011 à 17:25:33  profilanswer
bonsoir
voila mon pc s etaint tout seul en le rallumant il m indique "temperature error"
j ai donc installe speed fan voici les temperature indique
1 page internet ouverte
http://i70.servimg.com/u/f70/15/10/28/94/captur10.png
je suis vraiment pas tres doue en informatique donc j ai bien besoin de vous pour savoir quoi et comment, j ai pas touche au reglage de speed fan
info mon pc a 3ans, il est propre
mon ventillo de la carte graphique etait hs, il a etait remplace par un adaptable
n°7789580
jean pierr​e
Posté le 07-02-2011 à 18:01:40  profilanswer
Bonsoir,
je dirais que ton processeur a carrement trop chaud et il se met en securité.
La config en cause c'est montage perso/confo/carrouf. Est il sous garantie ? Si non voir à ouvrir le pc le depoussiere pour commencer.
n°7789586
thekillerr​afi
Posté le 07-02-2011 à 18:03:54  profilanswer
+1 savoirsi c'est un perso ou une sous bouse de marque ...
n°7789589
lionelborg
Posté le 07-02-2011 à 18:04:59  profilanswer
achete en piece detache neuf chez cdiscount et monte par un ami  il y a 3 ans donc la garantit ciao ciao
il est bien depoussiere
que puis je faire d autre?
n°7789595
jean pierr​e
Posté le 07-02-2011 à 18:09:13  profilanswer
voir si le ventilo du proc n'est pas trop bruyant au niveau mecanique, changer la pate thermique, amelioré la ventilation ou le flux d'air du boitier
n°7789608
lionelborg
Posté le 07-02-2011 à 18:23:35  profilanswer
la pate entre le ventillo et le processeur??
ok je vais voir sa si vous avais d autre avis je suis preneur
merci a vous
Ordi qui s'eteint tout seulordi qui s'éteint tout seul
L'ordi démarre seul mais l'écran reste éteintordi s'éteint tout seul
HP TX2000 l'ordi s'eteint tout seulOrdi qui s'eteint et se rallume tout seul
Ordi portable qui s'eteint tous seulAidez moi , mon ordi ne s'éteint pas seul !
Mon ordi s'éteint tout seul[Prob] Ordi qui s'éteint tout seul
Plus de sujets relatifs à : mon ordi s eteint tout seul
